Renseignement filtre + raccord de ma fosse septique. photo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.510 fois
Env. 200 message Sens (89)
Bonjour a tous
je viens de receptionner ma fosse septique et lorsque je souleve le couvercle du coté ependage voila ce que je trouve.
J'ai donc 2 question.
1- Est il normal que le filtre reste dans le filet?
2-A quoi sert le "raccord" avec les trous blanc? ce met il dans le trous en sorti de la fosse "coté ependage"?
[img]http://www.forumconstruire.com/construire/%3Ca%20href=[/img][img][url=][/url][/img]
De : Sens (89)
Bonjour.
Pour vous répondre, on va faire point par point.
1 - Tout d'abord, concernant le filtre, ce dernier se trouve effectivement dans un filet, c'est fait exprès, niveau pratique pour son entretien. En effet, tous les 6 mois, il est conseillé de nettoyer ce filtre à l'aide d'un tuyau d'arrosage pour enlever les matières "collées" au filtre, ce dernier ayant un role de rétention des matières non digérées dans la fosse pour éviter que ces dernières ne passent dans l'épandage et ne le colmate, à terme. Donc oui, c'est normal que les éléments plastiques servant de filtres restent dans le filet pour une raison pratique, juste le filet à soulever pour en assurer l'entretien.
2 - Ce raccord en PVC est bel et bien à postionner en sortie de votre filtre pour se raccorder au trou d'évacuation de votre fosse. Il s'agit en fait d'une sorte de "pont" permettant de faire le lien entre le préfiltre de la fosse et la sortie de cette dernière. En effet, si vous veniez à ne pas positionner ce raccord en sortie de fosse, les eaux usées prétraitées s'échaperraient directement de la fosse sans passer par la case "filtre" ce qui aurait pour effet d'avoir des matières dans votre premier regard d'épandage, et on en revient au même point que la réponse 1, risque de colmatage de l'épandage. Il faut savoir que l'eau usée arrive par en dessous du préfiltre, si vous ne mettiez pas le raccord, cette dernière transiterait autour du préfiltre et s'évacuerait directement. D'ou l'interêt de bien positionner ce raccord et ne pas l'oublier après avoir nettoyer votre filtre, car ce raccord gène des fois pour enlever le filet, donc certain l'enlève et oublie de le remettre sans penser qu'il condamne l'utilisation du préfiltre de la fosse.
Voili voilou, en espérant vous avoir aider. Cependant, cela aurait été bien que l'entreprise de travaux ou le technicien du SPANC vous informe de tout ca au préalable. En ce qui me concerne, j'essaye d'informer un maximum le particulier sur l'entretien de la fosse dés qu'un chantier est terminé.
Ok
merci beaucoup pour cette reponse tres precise !!!
a+
De : Sens (89)
Pas de quoi, c'est fait pour ca un forum !
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
T'es aussi le forum de spanc29 !!!
Dept : Hautes Pyrenees
Alexandre65 a écrit:T'es aussi le forum de spanc29 !!!
Oui, c'est bien ca, bonjour ami Spankeur lol !!!!
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h33
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
