Fuite cumulus ariston
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.816 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour.
Depuis quelques jours, mon cumulus ariston 100avm vertical fuit au niveau de la resistance quand il se met en chauffe (au niveau du joint).
Le cumulus n'est pas tres vieux, je dirais 4-5 ans. Je viens de trouver et d'acheter un joint de rechange, cependant, j'ai aussi decouvert une trace fine de rouille qui court sur la hauteur du ballon a l'arriere.
Lorsque je touche le ballon, celui-ci est un peu chaud, surtout sur la partie haute, ce qui me fait penser que la cuve est peut-etre percee et que de l'eau chaude se trouve deja entre la cuve et la carcasse externe. Est-ce que ca vaut le coup de tenter le changement de joint, ou bien dois-je changer le ballon complet?
Dept : Paris
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 40 message Marnand (69)
a mon avis votre chauffe-eau electrique est perce en point haut.
De nos jours 5 ans c'est le debut de la fin.
De : Marnand (69)
Qu'il soit plus chaud en haut est parfaitement normal, l'eau chaude monte (stratification)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Et la trace de rouille qui vient du haut du ballon???
De : Marnand (69)
Sans voir, c'est difficile de dire ce que ça peut etre.
Ol75, tu as vérifié les raccords?
Dept : Aube
Ok. J'ai pu verifier deux ou trois ballons en fonctionnement dans mon entourage, et ils sont tous froids quand on touche l'exterieur. La cuve semble donc percee.
J'ai donc acquis un nouveau ballon (marque welcome, steatite, anode titane super geniale, esperons que ca tienne plus de deux ans...), avec un groupe de securite neuf, et un ami et moi allons le remplaer (vidange, coupure electrique, demontage, remontage du nouveau).
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h16
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
