Calcul kw insert cheminée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.201 fois
Photolover Env. 50 message Gradignan (33)
j'ai cherché un sujet similaire dans le forum mais ne l'ayant pas trouvé je me permets de poser la question directement (si je me trompe que les modos n'hésitent pas à me déplacer).
Nous venons de faire construire et voulons mettre une cheminée à foyer fermé dans le salon - salle à manger.
Cette pièce est assez atypique car il s'agit d'une pièce type "cathédrale" : nous avons dans cette pièce 60m² au sol. Sur une petite partie de cette pièce (15m²) la hauteur du plafond est normale (= 2.5m) et sur la plus grande (45m) la hauteur sous plafond est de 5m.
Le volume global de la pièce est donc de : partie basse = 15 x 2.5 = 37.5m3
partie haute = 45 x 5 = 225m3
Total volume = 37.5 + 225 = 262.5m3
Hors sur internet je trouve 2 modes de calcul : certains avec les seuls m² (ici 60 m²) et d'autres avec le volume global...
(je précise que pour nous ce sera uniquement un chauffage d'appoint)
Comment calculer le kw de l'insert de notre cheminée?
Merci pour votre aide!
Picto recompense Photolover
De : Gradignan (33)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Toulouse (31)
Je suis intéressé aussi j'ai exactement la même pièce et hésite entre insert ou poele...
Salut,
Je viens de me faire installer un foyer fermé, je l'ai donc utilisé cet hivers, et outre la puissance, je me permet de vous faire quelques remarque d'amateur :
- La chaleur monte, et ce n'est pas un détail !
Avant d'avoir une température convenable à hauteur d'homme, vous allez être obliger de surchauffer la zone à 5.00 m de plafond.
du genre (bétise) 45° au plafond pour avoir 20 en bas... et avant d'arriver à 45° en haut, va falloir un bout de temps....
Donc, même avec une cheminée surpuissante, il vous faudra un certain temps pour arriver à quelque chose de normal.
D'où mon intervention : je pense qu'avant de vous focaliser sur la puissance, renseigner vous sur les systemes de répartition, les astuces pour les haut plafonds.
Par exemple, je sais que certains mettent des ventilateur au plafond pour faire descendre la chaleur, et donc brasser l'air froid plus bas pour que cela se réchauffe plus vite.
Exemple : j'ai fait installer un système de répartiteur au plafond dans mon couloir coin nuit et je n'ai qu'un plafond à 2.50.
Avant que la chaleur rentre dans les chambres, il faut que je "surchauffe" les 50cm sous plafond pour le la chaleur commence à rentrer dans les chambre, par le haut des portes.
Peut-être qu'avec 5.00 m de hauteur sous plafond, il faudrait voir la possibilité de mettre une sortie de répartiteur au niveau du sol...
etc....
De : Saint-jeannet (6)
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
quelques compléments, le ventilateur au plafond, sa s'appelle un destratificateur.
aussi pour le dimensionnement, il existe une méthode en m² et une en m3.
Dans des maisons un peu anciennes, on se base sur 100W/m². En général, la hauteur sous plafond est de 2.5m, on obtient donc 100/2.5=40W/m3.
appliqué à ton projet, sa fait 40*262.5=10,5kW.
En espérant que cela t'aide.
Après, si c'est que un chauffage d'appoint, prend une puissance réduite (j'ai envie de dire 5kW).
Vu que son rôle principal n'est pas de chauffer, mais plus un complément quand on est au coin du feu.
De : Clermont-ferrand (63)
En cache depuis hier à 22h51
Photos de cheminées
Photos de cheminées
