Chauffage bbc sur nimes
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.732 fois
Env. 20 message Gard
j ai un projet de construction d une maison de 115 m2 dont 50 a l'étage, dans le sud de la france pres de nimes, maison orientée plein sud, et j'étudie la question du chauffage. on partirait sur des radiants pour chauffage d'appoint a l etage, en sachant que l on part aussi sur une très bonne isolation. on aimerait un insert dans le salon, mais cela semble plus compliqué que prévue, beaucoup de cheministe, chauffagiste, nous mettant en garde sur les insert bbc ( peu de modeles, les constructeurs feraient souvent n importe quoi, etc ...)
pourrais je avoir votre avis svp?
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Prend un poele a bois etanche a l air et le systeme poujolat qui reparti l air
http://www.poujoulat.fr/produit/73/36/2/conduits-pour-poeles[...]dair-chaud-confort.html
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Faudra quand meme chauffer guillaume et la est la question, donc un moyen de chauffage....
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
As tu pensé à faire une étude thermique ?
Parce que le chauffage fait au pif est souvent surdimensionné .
Expo plein sud, top. Pense à faire une avancée de toiture pour éviter d'être obligé de fermer les volets.
Une avancée bien calculée ombre les ouvertures pile poil l'été et laisse entrer le soleil d'hiver.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Bonjour et merci de vos réponses.
jusqu'à présent, une étude thermique n'était pas prévue, mais nous y penchons de plus en plus.
on est donc exposé plein sud, avec quasi toutes les fenêtres exposé donc au sud, des menuiseries types "warmage", un up 13 au sol, de la brique 4G + isolant pregystyrene 80+13 TH 29.5, isolation de laine de roche soufflee 360 mm pour les combles ( r:8), seche serviette et chauffe eau thermo dynamique, et donc nous envisageons chauffage poele a bois ( avec vmc double flux bien sur) et radiant pour les chambre a l etage.
le tout pour une surface de 115 m2.
qu en pensez vous?
Tu augmenterais ou tu mettrais autre chose?
et de combien?
merci, j essaie de mettre un plan en visu
A nime la double flux ne sera jalais rentable par rapport a la vmc hygro b, tu consommeras plus d elec pour la double flux que cela te fera economiser , apres si c est une question de confort je dis pas...
Up de 13 ? Tu t es pas trompé ? Pour moi cela n a pas de sens ce chiffre apres peut etre que je e trompe...
C est une vmc hygro b apres rectification, et l up du sol c est 23 ( il m avait mis un up 13 au depart)
Je veux surtout une vmc qui fasse ciculer l air dans la maison, et diffuse ainsi le chauffage, d ou peut etre la double flux.....
Tu t embrouille bcp , renseigne toi bien sur les differents produits: l up c est 0,23 c est le entrevous polystyerene et 0,13 je ne sais pas si cela existe , c est tres elevé , et as tu un isolant sur chape? C est aussi important sinon plus que ton isolant du vide sanitaire...
Je ne suis pas sur que la double flux diffuse si bien le. Hauffage , a. A voir, sinon regarde le produit poujolat que je t ai indiqué si c est que cette fonction qui t interesse dans le double flux: et demande la difference de prix entre la vmc hygro b et et la vmc df tu verras que ma solution poour diffuser ton chauffage est plus economique a l achat et la conso je pense aussi, faut comparer les consos , et plus efficace a mon avis. Apres compare reflechi bien et ne fais pas confiance aveuglement a ce que l on te propose... C est toi qui voit si l argent n est pas ta priorité....
En cache depuis aujourd'hui à 11h30
Devis pompe à chaleurArtisan
