Choix du sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.719 fois
Super photolover Env. 30 message Calvados
Nous venons de signer la promesse de vente de notre terrain et le constructeur va bientôt déposer le permis.
La surface habitable de notre maison est de 120m² ...
Nous allons certainement enlever du contrat de construction le carrelage ds le salon séjour cuisine, entrée, cellier, sdb, wc et couloir...pour plusieurs raisons: le coût de la pose, le côté froid de la chose et le fait que c’est plus pénible à changer qd on est lassé .
Donc, nous cherchons un sol pour ces pièces , un sol de très bonne qualité. Nous avons pensé au béton ciré?...ou au parquet stratifié Quick Step? Nous préférons mettre assez chers au m² mais avoir une excellente qualité/
Qu'en pensez vous? Quelles références avaient vous pratiqué chez vous?
En ce qui concerne la sdb , la cuisine et les WC, qu'est-il préférable de poser?
En fait, nous aurons une entrée qui débouchera sur la cuisine, elle me^me ouverte sur le séjour salon ...Est ce que du parquet stratifié Quick Step vous paraît judicieux ds l'entrée (assez petite 4m²)? Quel type doit-on prendre?
ET pour la salle de bain, connaissez vous les dalles de pvc à coller? ...Est ce que c’est + joli que le lino...que je trouve horrible...
ET puis, autre point, mon mari va être tout seul pour peindre les murs et plafonds, poser les sols de toute la maison, installer la cuisine, le lavabo de la salle de bain et les wc. J'ai compté 4 mois , en sachant qu'il prendra trois semaines de vacances...Les autres semaines, il ira le soir après le travail et une partie des weekend . Pensez vous que ce soit possible? OU faut-il que je compte plus...ou moins?
Merci d’avance pour votre aide!
Dept : Calvados
Généralement le choix du revêtement de sol se fait en fonction du type de chauffage que l'on met. Aurez-vous du chauffage au sol ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Non pas de chauffage au sol, nous avons un chauffage électrique avec radians et nous installerons un poêle à bois...
Dept : Calvados
Je remonte
Dept : Calvados
Béton ciré plus cher (beaucoup) que du carrelage, aussi froid et tout aussi pénible à changer. On le choisit parce qu'on aime l'esthétique, c'est tout.
Il existe des stratifiés pour les pièces d'eau, ou du parquet massif. Tout est possible c'est une question de goût. Maintenant pour le coté pratique, rien ne vaut un revêtement minéral dans une cuisine ou dans les sanitaires. Idem pour l'entrée, pensez aux gravillons sous les chaussures c'est mortel pour un parquet ou un stratifié.
Allez voir les produits dans des showroom ou en magasin, regardez aussi les classement de dureté etc.
Regardez ce topic (réponse de durandal) http://www.forumconstruire.com/construire/topic-108865.php pour une première estimation.
Ca dépendra aussi beaucoup de l'expérience de votre mari et de l'état dans lequel seront les murs et les sols (est-ce que le ponçage est fait par exemple). Pour une cuisine ou une salle de bains il vaut mieux avoir de l'aide.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse....
Cela m'a éclairé pour le temps à y consacrer..Je pense que 4 mois ça devrait être correct, du moins pour que cela soit vivable..
Après, peut être mettre du carrelage uniquement dans l'entrée..pourquoi pas? A moins qu'il existe autre chose qui puisse couvrir nos presque 4 m² d'entrée et qui soit résistant aux gravillons?
ce qui me gène ds le carrelage, c'est le fait que pour l'enlever, ça n'est pas évident...
Avez vous eu l'expérience du stratifié ds une entrée , ds une cuisine ou ds une salle de bain?
Dept : Calvados
ittybitty a écrit:Merci pour votre réponse....
De nos jours, on n'enlève plus le carrelage. On carrele par dessus. Et puis - question de goût personnel - du patchwork avec un autre revêtement dans chaque pièce, pas terrible non plus et plus dans l'air du temps. Après chacun fait ce qu'il veut.......
HE/HA: 06/09/2011
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h17
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
