Avis devis
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.041 fois
Photographe Env. 100 message Ariege
Comme prévu, je mets notre devis reçu.
Merci pour vos conseils
Pour info, ils nous donnent :
31 m² de surface
une production annuelle estimée de 6 955 Kw
un prix d'achat ( et non de rachat ) de 0,355 / KWh)
Dept : Ariege
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
etant donné qu'il n'y a pas de detuilage et pas de pose de l'ecran soustoiture et de faitiere ventilée qui devrait etre d'origine sur ta maison il semble que tu puisses avoir une petite marge de negociation ..
pourquoi pas 26 panneaux pour arriver à 5980 Wc ? en plus ce sera mieux pour raccorder/equilibrer aux onduleurs ...
comment font ils pour t'annoncer un tarif d 'Achat alors qu'il n'y a rien encore d'officiel?
faire preciser par ecrit garantie 10 ans constructeur sur onduleur
ils sont partenaires officiels avec Sunpower ? as tu recupéré et verifié l'attestation de decenale ? elle est à garder pendant au moins 10 ans dans ton dossier ..avec celle de ton constructeur
tu as decidé : surplus ou vente totale ?
De : Rognac 13 (13)
Quelle rapidité ! Merci pour tes rapides réponses et rapides questions ! ! !
etant donné qu'il n'y a pas de detuilage et pas de pose de l'ecran soustoiture et de faitiere ventilée qui devrait etre d'origine sur ta maison il semble que tu puisses avoir une petite marge de negociation .. -> oui, la remise de 1196 €
pourquoi pas 26 panneaux pour arriver à 5980 Wc ? en plus ce sera mieux pour raccorder/equilibrer aux onduleurs ... -> les 25 panneaux prennent toute la surface de notre toit (toit double pente )
comment font ils pour t'annoncer un tarif d 'Achat alors qu'il n'y a rien encore d'officiel? -> peut être est-il en contact avec EDF ? Ou c'est de l'estimation, ou c'est du bluff !!!!!
faire preciser par ecrit garantie 10 ans constructeur sur onduleur -> c'est écrit sur le récapitulatif
ils sont partenaires officiels avec Sunpower ? -> non, il fait aussi du REC SOLAR, mais prends plus de place donc on ne peut faire que du 3 Kw
as tu recupéré et verifié l'attestation de decenale ? -> non, pas encore
elle est à garder pendant au moins 10 ans dans ton dossier ..avec celle de ton constructeur -> bien chef !
tu as decidé : surplus ou vente totale ? -> Joker.... à 6 % par an dans 20 ans, le prix du Kwh sera de 0.38..... soit à peine un peu plus que le prix d'achat actuel..... ça laisse une bonne quinzaine d'années avec de bon revenu avec une vente totale..... je pense que "pédagogiquement", si on vend tout, on fera plus attention a diminuer notre consommation parce que directement impactée par le cout du KWh d'EDF. Si on consomme notre propre prodution, on se dira qu'on consomme gratuit, donc on fera "peut-être" moins attention..... Bon, tout ceci est complètement tordu comme raisonnnement, je te l'accorde
Dept : Ariege
Re
non relis toi bien
la garantie constructeur pour l'onduleur n'est pas marqué sur ton devis ..si c'est une garantie installateur elle ne va etre valable que tant que la société existe .
ensuite as tu un schema d'implantation sur ton toit car il va y avoir un desequilibre de string( branchement ) je doute que chaque onduleur reçoive en 1 string 12 et 13 panneaux de 230wc ça c'est à verifier techniquement et imperativememnt
et je ne comprends pas pourquoi tu pourrais mettre 12 panneaux d'un cote et 13 de l'autre ? .. qu'elles sont les orientations de tes pentes?
si je me rappelle il faut un peu plus de 16M² pour 3kwc en sunpower .. .
pour la vente ..c'est un pari sur l'avenir ..ça reste un choix ..
De : Rognac 13 (13)
Non, c'est écrit sur le récapitulatif donné en annexe du devis, je ne l'ai pas mis en ligne. Il y a marqué :
Garantie de l installation:
Modules: Garantie usine10 ans
Modules : Garantie 25 ans en production
80% de la puissance au bout de 25 ans
Onduleurs: 10 ans de garantie par le constructeur
Structure d integration : 10ans
Ensuite, tout est mis sur le toit face sud, bien entendu ! Il a écrit dans son mail : "etude en utilisant votre toit dispo 8ml x 4.2ml " donc 8x4 = 32, on est d'accord, 16 m² pour 3kw et 32 m² pour 6kw ! ! !
Je maitrise pas trop les strings, mais si tout est du même coté, ça devrait aller au niveau des branchements équilibrés ( ben oui, bien équilibrer un joli string, c'est important...) ----> OK, je sors
Dept : Ariege
Biggrin comment peut tu equilibrer 2 ou 4 "lignes" egales/memes puissances sur 2 onduleurs avec 25 modules Wink
De : Rognac 13 (13)
Comment fais tu un rectangle avec 25 panneaux ? as tu une simulation de l'implantation des panneaux sur ton toit ? car justment tu n'as pas 6Kwc ..
sauf erreur un module de 230wc sunpower fait 1.6 X 0.8
De : Rognac 13 (13)
Oui, 5 panneaux sur 5 panneaux (donc 25 panneaux) soit 5 x 1,6 = 8 m et 5 x 0,8 = 4 m soit 4m sur 8m.... Du sur mersure en fait ! ! !
Par contre, bonne remarque pour les 25 panneaux divisés en 2 strings.... Je me renseignerai, mais dans une semaine, car demain, c'est la vacances ! ! !
Encore merci pour ta réactivité
Dept : Ariege
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h38
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions briques alvéolaires
  • Picto forum
    Mon devis clim
    6 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Conduit de fumée
  • Picto forum
    Demarchage
  • Picto forum
    Choix pompe forage ???
  • Picto forum
    Ventilateur du puits
  • Picto forum
    CESI et esthétique
  • Picto forum
    Serre encastrée et ...
  • Picto forum
    Avis ECS Wagner
    7 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Pour les ch'tis
