Lit Flottant
Ce sujet comporte 168 messages et a été affiché 64.361 fois
16
Env. 50 message Besançon (25)
je suis en pleine réalisation du lit.
je suis parti sur du tube rectangulaire de 40X27, je vais procéder dans un premier temps sur un cadre rectangulaire. le cadre sera renforcé par des diagonales. Sur celles-ci reposeront deux pieds en 50X50X350.l'ensemble sera fixé au mur par des chevilles à scellement chimique avec une résistance à l’arrachement de 1,5 tonnes!!
j'attaque les soudures ce week-end. je prendrai des photos pour illustrer mon aventure!!
De : Besançon (25)
Env. 10 message Le Pian Médoc (33)
qui vous a donné les sections des tubes.
De : Le Pian Médoc (33)
C'est moi qui ai fait le calcul de résistance des matériaux et le plan. Avec cette structure et 4 chevilles fixées au mur ça tiendra très largement. je ferai des photos de A à Z (réalisation du cadre en 180X200, et installation du lit).
De : Besançon (25)
Env. 20 message Lalbenque (46)
Génial l'idée vivement les étapes de ton projet.
Juste pour question tu as tester avec toi et ta femme et 2 enfants? car j'ai peur qu'avec les monstres de maintenant sa resitue pas.
De : Lalbenque (46)
Dans mon cas, j'ai une femme et un chat, pas encore d'enfants!Tongue
Les forces de poids vers le sol vont êtres annulées par les deux tubes carrés de 50X50. En effet, d'après mes calculs il faudrait un poids de 2.346 tonnes pour faire flancher ces pieds. En revanche les forces en cisaillement (effet balancier) vont être présentes mais les pieds au nombre de deux réduisent ce phénomène. Je pensais mettre un seul pied au centre en tube carré de 80X80 mais les forces sont trop importantes. Avec deux pieds écartés d'au minimum 300mm les forces en cisaillement sur les chevilles sont de 12,5kg. Dans mon cas, l'écartement est de 800 ce qui me fait du 3,7 kg! donc je pense ne pas m’arreter à deux enfants!!
Laugh
De : Besançon (25)
Donc en fait tu mets 2 pieds sous le lit!
Oui je pense mettre deux pieds.
De : Besançon (25)
Pour des question esthétique si tu reste sur deux pieds il ne faut pas trop espacer les pieds sinon les pieds vont ce voir sir tu regarde ton lit de loin et donc ton effet flottant sera plus l'esprit d'origine de ce type de lit.
Tu fait en soudure a l'arc ?
Moi je garde l'idée de ne pas mettre de pied!
donc je continue mes recherches...
David, tu disais que tu avais la notice! tu l'as toujours? ou pourrais-je récupérer?
Oui je sais qu'il ne faut pas trop les espacer et ne pas faire un lit trop haut sinon nous pouvons voir les pieds. Chez Lago, sur le lit Fluttuat, il y a un pied.Pour faire un lit en total suspension il faut faire des renforts en diagonales. J'ai pu voir quelques plans mais je n'ai pas envie d'arracher mon mur!
Je ferai un tuto pour ceux que ça intéresse.
De : Besançon (25)
Je compte refaire ma chambre entièrement donc pas de souci pour mon mur!!!!
si tu as des schémas Vincent je suis preneur
Donc bonne nouvelle pour moi je peux crée se type de lit merci de l'information on attente plus que les plans merci d'avance David
De : Lalbenque (46)
Oui j'ai la notice de chez Lago
Je vois demain matin pour le mettre en lign, je ne peu pas avant.
La notice Lago
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h03
10
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
16
