Lit Flottant
Ce sujet comporte 168 messages et a été affiché 64.361 fois
16
gill a écrit:Je prends le sujet au vol
l'ossature métallique, vous l'avez acheté tout fait, ou c'est du fait maison?
ca a pas l'air trop compliqué comme structure, ca doit être faisable sans trop de soucis
Acier acheté au mètre.
Tout le reste fait maison.
J'aime bien le concept
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Une fois que j'aurais amélioré celui- ci, un autre sera à venir l'année prochaine pour la chambre de ma fille.
Env. 10 message Aude
Je reviens sur ce post pour avoir des infos sur ces lits "suspendus".
Pourriez vous nous faire un retour Messieurs?
Dept : Aude
Vu en MP Wink
Et oui.
Encore merci David.
peu être que....Happy
Dept : Aude
De rien.
Salut
Un peu de news sur le sujet.
RAS depuis la construction de ce lit flottant, vraiment nickel.
Je viens de me lancer dans un deuxième lit flottant amélioré pour l'une de mes filles, en intégrant les lattes directement sur le cadre.
Actuellement en cours de peinture, le montage peu être la semaine prochaine.
David.R a écrit:Finish
Et voici le deuxième, dans la chambre de l'une de mes filles  La tête de lit, peu être cette hiver
Env. 10 message Yvelines
Je m'apprête à acheter ce lit. Quelqu'un l'aurait acheté et pourrait me donner son avis quand à la résistance de ce lit ? L'autre question qui me taraude concerne la qualité du sommier ? c'est une planche dur, donc pas vraiment adapté à ceux qui ont des problèmes de dos. Quelqu'un pourrait témoigner à ce sujet ? Merci d'avance
Bonjour David je m'apperet à acheter ce lit mais je me pose des questions quand à la qualité du soutien, en effet c'est une plaque rigide sur le lit fluttua, pas de sommier à lattes qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Env. 10 message Savoie
merci pour vos plans et explications de projet
je me suis aussi fabriqué un lit avec quelques modifs à partir des vôtres:
-suppression des angles du lit à 90° pour éviter les petites blessures
-modif des forces sur la partie centrale
-renfort de la structure
temps passé: environ 2 jours 1/2 de l'achat des barres à la peinture
matériel utilisé: tronçonneuse disque carbure dewalt dw872, poste souder ims 200e, table à souder, petits outillages (équerres, marteau, brosse...)
budget total: 65€ les 3 barres de 6m10 de 27x40x2 plus une barre de 6m10 20x20x2
donc je suis parti de votre base, mais j'ai légèrement incurvé la structure acier vers le haut, de 6mm, afin d'éviter une éventuelle torsion, ainsi, les tubes d'acier peuvent difficilement se plier car ils ne sont pas exactement à l'horizontale. Les 6mm ont été choisir pour souder au centre, il taule, de cette épaisseur pour, une fois de plus tenir la structure, mais surtout les diagonales
la taule a été soudée par le dessus et dessous
ensuite j'ai changé les points d'encrages des diagonales pour une meilleure répartition des forces
j'ai supprimé les angles à 90 pour éviter de se cogner (je me suis permis de vous emprunter une photo pour l’illustration)
j'ai créé un pied mural qui sera fixé avec des chevilles au sol, plus 5 platines contre le mur espacé de 60cm pour aller directement dans les montants de placo
création d'un pied, l'avantage du system avec les deux plaques de 6mm, c'est qu'il n'y a pas besoin de percer les tubes de 27x40 pour boulonner le pied dessus, ce qu'il, je pense, fragiliserais légèrement les tubes. Le pied sera donc boulonné directement à la plaque au-dessus de la structure
et ensuite, peinture au pistolet, en hammerite noir
pour la suite, le sommier serra directement fixé sur les bords de la structure avec 6 boulons de 6, j'ai créé le lit après l'achat du sommier pour avoir des côtés précises. Les boulons du pied ne gêneront pas la pose du sommier. Je vous ferai une photo une fois installé, dans quelques mois
Je remercie les personnes qui ont partagés leurs plans, photos et avis
Dept : Savoie
Sinon, depuis 2012 vous avez un retour sur votre lit?
Dept : Savoie
Salut
Je n'avais pas lu ces derniers messages.
Pour le premier lit flottant de 2012 : RAS, rien à redire, rien n'a bougé et accessoirement aucun bruit. J'ai toujours pas modifier pour y intégrer les lattes du sommier directement sur le cadre du lit flottant.
Pour le deuxième lit flottant de 2016 : les fixations dans le mur en placo n'ont pas résisté aux assauts des enfants (6 et 3ans). Comme y a deux pieds cotés mur, j'ai percé les embases des pieds, puis perçage du carrelage pour fixer les pieds avec des tirefonds, prévus pour 250kg/fixations à l'arrachage, donc cette fois-ci ça devrait tenir. Concernant les lattes directement intégrées dans le cadre du lit flottant, RAS et aucune fragilité sur la structure.
Si les impôts sont indulgent en cette fin d'année, j'en refait un 3iéme pour ma fille de 3ans.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h05
10
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
16
