Lit Flottant
Ce sujet comporte 168 messages et a été affiché 64.497 fois
16
Env. 50 message Besançon (25)
Malgré cette chaleur, j'ai réussi à me motiver pour attaquer le lit.
Pour commencer, le cadre principal est réalisé en tube rectangulaire de 40X27 en épaisseur de 2. Il fallait quelque chose de solide mais qui reste tout de même léger. Je vous transmet donc le tableau récapitulatif rectangulaire. Vous y trouverez les dimensions, les épaisseurs et la masse linéique.
Ensuite, je m'étais fait un plan avec Paint d'une vue de dessus pour avoir une idée de quelques cotes.
Après le choix des tubes et le plan étant "fini" il est temps d'attaques les soudures!
J'ai dans un premier temps débité mes tubes pour faire le cadre rectangulaire. J'ai effectué des coupes à 45° et soudé le tout.
Je tenais à préciser que les soudures pour le cadre non rien de spéciales. En effet, je pointe avec 3 ou 4 points et je fais ma soudure tout atour du rectangle.
J'ai ensuite débité la croix intérieure et les demi diagonales.
J'ai pointé les tubes débités mais en revanche je n'ai soudé que sur la face supérieure et la face inférieure. Je vous conseil de ne pas souder tout le tour car ça fait généralement vriller le cadre!!.
Voici ce que ça donne!
et le résultat de l'ensemble.
Je n'ai pas eu le temps de faire les tubes en 20X20 (bleu ciel sur le plan). Ces tubes ne servent pas de renfort mais uniquement au maintient au matelas. J'attaque normalement samedi et j’espère avoir fini ce même jour.
Si vous avez des questions n'hésitez pas!!!
De : Besançon (25)
Super ça !
Hâte de voir la suite !
As tu estimé le coût ?
Pour souder les angles as tu utilisé des "équerres d'angle aimanté" ?
Et pour le sommier tu compte faire comment ?
Merci!!
Honnêtement, mon grand père était dans le métal donc je ne paye pas...mais je pense qu'il doit y en avoir pour une petite centaine d'€.
Pour les angles, un équerre classique et deux serres joints. C'est pour cela que je pointe dans un premier temps. Je vérifie avec l'équerre classique et je termine ma soudure. De plus, quand je soude un cadre, je fais soudure face supérieure, face inférieure et une fois le tout assemblé, je fini mes soudures complètes.Vous êtes sur comme cela d'avoir un cadre qui peut passé au marbre!!!ahahahah!!! Smile
De : Besançon (25)
Pour les coupes a 45 tu as chanfreiné ?
Ton sommier il est avec un cadre acier ? Si oui tu vas la viser directement dans le cadre du lit ?
ébavuré seulement, il n'y aura pas de sommier dans le sens ou mon matelas possède "un sommier" intégré! donc pas besoin de me préoccuper du sommier.
C'est pour cela aussi que j’installe des renforts en tubes carrés de 20.
De : Besançon (25)
Ok d'accord
Vivement la suite pour la platine de fixation au mur .Wink
Le lit est terminé!!!
Je vous fait donc partager mon récit en photos!
Je m'en étais arrête au fait qu'il me restait souder les tubes en 20X20. Chose qui est restée "basique". Donc comme sur l'intérieur du cadre, je pointe, et je fais des soudures uniquement sur la face supérieure et inférieure.
la vue d'ensemble!
Une fois ceci terminé, il fallait construire le pied. Tout d'abord j'ai soudé une plaque en 200X200 sur mon cadre (photo ci-dessus). J'ai reporté cette même plaque sur le haut de mon pied. Le pied est constitué donc de deux plaques en 200X200 (face supérieure et inférieure) et du tube carré en 80X80X350.
La photo du pied terminé:
Après réflexion et dans le souci d'une meilleure stabilité, je me suis orienté vers en complément de deux autres pieds situés devant (tète de lit) mais qui resteraient bien entendu eux aussi complètement invisible! voici le résultat:
Pour les pieds c'est simplement du tube de 40X27X350 qu'il me restait.
Avant l’installation, il fallait tout de même traiter le métal pour éviter la rouille donc je me suis orienté sur ce choix:
Après cette opération, il ne reste plus qu'a transporter le lit dans la chambre et les travaux de fixation peuvent commencer!
On présente le cadre sans les pieds pour le centrer au milieux de la chambre:
Ensuite avec le pied central!
Et les choses redoutées arrivent!la fixation au mur!! j'ai donc monté mes deux pieds de face avant, mis de niveau le lit et j'ai percé le mur pour y loger mes chevilles à scellement chimiques qui viendront se fixer sur les deux pieds dans un premier temps!
Les pieds ne sont pas en contact direct avec le mur, car il y avait une plainte et j'ai posé des pierres de parement en guise de tète de lit. Pour cela, j'ai apposé un tasseaux en bois sur le tube de tète de lit:
Pour terminer, deux autres points de fixations sont réalisés sur le tube avant du lit avec un écartement important pour réduire au maximum les forces de cisaillement:
Les tiges filetées utilisées sont du 10X200. L'enfoncement dans le mur est de 90. Bien que se soit un matériaux plein, j'ai utilisé des tamis chevillés. Le temps de séchage est de 45 minute à une température ambiante de 25°C.
Attention, le couple de serrage ne dois pas excédé 40Nm!!!
et voila le résultat tant attendu!!
L'illusion est parfaite!!
et après quelques jours de peinture, pose de pierre de parement:
si vous avez des questions n'hésitez pas!!!
De : Besançon (25)
Très très bon boulot !
Bravo !
Sa me conforte dans l'idée de mi mettre Smile
En faite ton matelas repose directement sur le cadre sans sommier ?
Pas encore testé en mode "sport"... ? Laugh
Tu as mis combien en longueur pour le tube carré ? quand tu es assis au bord du lit, tes pieds a plats touche le sol ?
Pour les 2 plaques 200x200, tu as pris quel épaisseur ?
Salut,
Les dimensions sont notées au dessus!!
Biggrin
80x80x350. Et les deux plaques font 2 d épaisseur. Il faut de la rigidité!
Concernant les pieds, ils touchent le sol oui.
De : Besançon (25)
Autant pour moi Vincent, je n'avais pas tilté pour le longueur du pied.
Je part bientôt en vacance, à mon retour je vais me faire chiffrer le matos chez un grossiste en acier proche de chez moi.
Pour la soudure à l'arc, celui du Padré sera très bien, pour la pratique il va falloir que je me remémore mes cours de chaudronnerie quand j'étais au lycée pro .
Env. 10 message Le Pian Médoc (33)
Bravo!
les tests sont bon? le lit bouge ou pas?
De : Le Pian Médoc (33)
Bonne vacances à toi alors David!! je pense que pour le tarif, tu devrais etre aux alentours de 100 à 150€.
Concernant le poste à souder, meme un petit va très bien. Après pour les soudures, je te conseil de bien pointer (3 points génralement) et ensuite faire ta soudure complete et de bien penser à ne pas faire le tour complet sur les barres diagonales sinon le cadre va vrier forcement.
Bonjour,Lasurge, le lit ne bouge absolument pas. Meme si je suis sur le bord gauche ou droit et encore moins si je suis au niveau des pieds. Il n'y a que 4 points de fixations mais 1 seul point résiste à 1 tonne 5!!! je peux me faire sponsorisé par le fast food au grand MW00t
De : Besançon (25)
Oui mais tu ne répond pas vraiement Vincent le "sport" avec Mme sa résiste ? sa grince pas ? w00t:W00t
vincentgu a écrit:
Ta valeur de 1950 le tube du milieu horizontale, de chaque cotés tu as la même côte ? ou le tube est plus vers le haut ?
Car sur tes photos du cadre fini dans ta chambre, on dirait que le tube horizontale est plus vers le haut ? ou es un effet d'optique ?
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 20h14
11
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
16
