Finition des murs au map dans le sous-sol / humidité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.476 fois
Env. 10 message Vaux En Beaujolais (69)
J'ai fais construire ma maison l'année dernière avec un sous-sol complet. J'ai fait une cave de 25m2 totalement enterrée. 2 murs sont des cloisons en placo hydrofuge, 1 murs en moellon ou parping (bloc de 50cm / 20 cm) avec un vide sanitaire derrière et un mur en moellon en contact direct avec la terre (entièrement enterré).
Comme finition sur les 4 murs, je voudrais mettre du map (mortier adhésif) à la taloche pour pas trop me faire chier et puis j'aime bien la finition. Un copain a fait ça dans son séjour.
Le truc, c'est que j'ai peur du salpêtre/moisissure, notamment sur le mur en contac avec la terre.
J'ai vu qu'il existe des produits préventifs à appliqué, notamment chez Rubson. Mais j'ai l'impression que ces produits sont hydrofuges et j'imagine que c'est mieux si le mur respire. Est-ce qu'il existe des additifs à ajouter dans le map ?
Qu'en pensez-vous ?
De : Vaux En Beaujolais (69)
Le mur enterré en moellons a t-il été correctement hydrofugé du côté remblai ?
Sinon, rien n'empêchera l'eau de traverser.
Cela dit, un mur enterré n'a pas "besoin" de respirer.
Il existe des anti-fongiques non hydrofuges, mais c'est une contrainte...
Dept : Yonne
Oui le mur coté remblai a été hydrofugé avec du produit et avec du delta MS en plus. Mais les murs étaient quand même mouillés coté intérieur. Je me suis rendu compte que le delta MS était mal posé par endroits et de l'eau rentrait entre le mur et le delta MS. Je pense avoir réglé le problème, mais il n'a pas plus depuis... donc à voir. Mais malgré ça, le risque d'humidité dans le mur persiste toujours.
Ce fameux remblai est situé initialement dans un pente et la pente du terrain naturel apporte des eaux souterraines contre la maison, ya pas mal de sources à proximité de la maison.
pourquoi tu dis que les produits anti-fongiques non hydrofuges sont une contrainte ?
Ce qui serait le plus simple pour moi, c'est d'ajouter un additif au MAP pour éviter salpêtre et moisissure.
La plupart des anti-fongiques/cryptogamiques de contact sont basés sur un dérivé du chlore. A peu près impossible à utiliser à l'intérieur dans un volume peu ou mal ventilé, et même bien ventilé, le tout sans parler de la toxicité du truc.
Il existe d'autres formulations, mais j'ignore leur efficacité et leur domaine d'emploi.
Les adjuvants pour peintures (préventifs) fonctionnent aussi par contact, ce qui signifie une perte assez rapide d'efficacité à cause de la dégradation du produit dans l'air ambiant.
Le phénomène serait encore plus rapide dans un enduit à pores ouverts, ce qui veut dire qu'il faudrait re-traiter périodiquement.
Le meilleur compromis dans ce cas me paraît de traiter seulement en cas d'apparition de moisissures, localement et avec un produit non chloré.
Dept : Yonne
OK, merci pour ta réponse
C'est ça le produit que j'ai vu : ils parlent pas de chlore dedans.
http://www.rubson.be/new/fr/onzeproducten/01_rev%EAtements_d[...]3_anti-Salp%EAtre_BE_FR
le MAP n'est pas fait pour çà W00t
si tu aimes le rendu des finitions "enduit", regardes pour le faire en chaux, au moins çà ne craindra pas l'humidité.
Oui c'est sûr, un enduit de chaux serait plus adapté, mais ça n'arrêtera pas les moisissures, au cas où...
Le produit Rubson est juste un anti-salpêtre, sûrement efficace, mais sans action sur d'autres micro-organismes.
Dept : Yonne
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h10
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de cuisines
30 idées de tables basses pour votre salon
