Besoin de conseil pour faire une terrasse beton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.063 fois
Env. 10 message Albi (81)
je doit réaliser une terrasse de 21 m² environ 3 m de large et 6.5 m de longueur environ.
Et j'ai une questions a poser .
Faut il que je perce ma dalle de ma maison pour faire ressortir des ferrailles pour solidariser ma terrasse avec ma maison ?
Mais en faisant ca j'ai peur que si ma terrasse bouge, elle fasse bouger la maison.
j’attends vos réponses avec impatience
De : Albi (81)
Effectivement, si le fait de solidariser peut avoir un effet bénéfique sur la tenue de la terrasse, cette solution présente un défaut majeur, et de taille : la création d'un énorme pont thermique entre maison et terrasse.
De plus, perte possible de garantie vis à vis de la partie réalisée par un constructeur.
Ce qu'il faut faire, c'est désolidarisé complètement terrasse et maison. Mais un autre problème peut se poser : le risque de tassement du sol supportant la terrasse, surtout en présence de sous-sol. C'est pourquoi on conseille souvent de faire une fondation le long de la maison (ou des fondations perpendiculaires à la maison) servant d'appui à la terrasse.
Dept : Eure
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Interessant tournesoll tu ne fais pas une fondation sur la totalité de la terrasse? Juste deux bandes perpendicukaireq? J ai du mal a comprendre? Sinon j ai vu des plots de betons et ensuite la terrasse coulee dessus, c est bon? Et entre maison et terrasse pour isoler tu mets du polystyrene?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Interessant tournesoll tu ne fais pas une fondation sur la totalité de la terrasse? Juste deux bandes perpendicukaireq? J ai du mal a comprendre?
J'ai parlé de deux bandes perpendiculaires ? "des" bandes. Relis bien. Sur 6,50 m, j'en ferais trois. Encore qu'il n'est pas impossible de n'en faire que deux et de porter sur 6,50 m...
Oui, à condition de passer une longrine sur les fondations ponctuelles...
Oui, 2 cm c'est suffisant.
Dept : Eure
Merci tournesol pour ta réponse.
En faite je vais opter pour la solution de la désolidariser de la maison de bien tasser le sol et de faire des poteaux a chaque angle et au milieu pour me la soutenir.
De : Albi (81)
Merci pour ces reponses, quand je parlais de plots , j avais vu ddes maçons qui ont fait plein de plots betons dans tubes pvc sur tout la surfaces de la terrasse et coulés la dalee dessus directement
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 05h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
