Autoconstruction garage sur 2 niveaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.867 fois
Env. 20 message Var
Tout d'abord merci pour ce forum très enrichissant je le consulte très régulièrement. N'ayant pas trouvé toutes les réponses à mes questions je viens présenter mon projet et mes questions restantes
pente du toit: 6°
dimension batiment: 7x7
2 niveaux dont un enterré sur 3 cotés
pour plus de compréhension je vous poste une vue ainsi que des plan de la construction:
Voila comment je compte procéder:
réalisation du sous sol en bloc à bancher de 20,
réalisation de la partie haute en agglo creux de 20,
dallage au sous sol de 15cm avec st25C sur couche de forme de 40cm avec film anti remonté,
dalle haute poutrelle rector ( est ce bien rector qui fournira le plan de ferraillage?)
toiture en tuille canal
Maintenant la "technique" :
Pour la DDC j’obtiens 13t/ml, je n'ai pas de sondage mais je sais que les fondations de ma maison de plein pied font 60cm , de plus, le sol semble bon puisque par moment il faut taper au brh. J'ai pris par hypothèse une fondation de 70 cm de largeur et avec la DDC j’obtiens donc une capacité portante de 0,18 MPA ce qui correspond à un mauvais sol, donc je pense ne pas prendre trop de risque. qu'en pensez vous?
Je partirai donc avec une fondation 70 x 30?
Concernant le ferraillage de cette semelle, je pense faire faire des semelles de 60 x 20 avec 4 HA 10 en bas et du 4 HA 8 en haut avec des U en HA 10 tout les 17 cm en attente pour les blocs à bancher. Qu'en pensez vous?
Pour la pose des blocs à bancher, je procède à sec sur 1m de hauteur avec reprise du ferraillage horizontale avec 2 HA 10 sur les U sur toute la hauteur (ici 3,10m) et férraillage horizontale avec 2 HA 8 .
plusieurs petites questions de me trotte concernant cette partie,
____dans les angles dois je mettre des armatures en cadre style poteaux comme on le fait avec les agglos d'angle?
____idem au droit des portes et fenêtres?
____dois je ferrailler spécialement la partie de mur sous les poteaux de la partie haute? Ou des attentes en HA 10 suffiront?
____dans la partie sous sol, j'ai décidé de faire un mur de refend pour reprendre le mur du haut car le calcul de la poutre sur 7m c'est afféré assez impressionnant, cependant ce mur peut etre simplement réalisé en agglo?
____pour la dallage, quel est le type de joint périphérique à mettre contre le mur?
____pour la pose des poutrelles dois je réaliser une arase spéciale sur les blocs à bancher ou juste arriver de niveau?
____pour mettre la terre, dois je faire passer le fil de cuivre sous le beton de propreté des semelles?
voila "ça sera tout" pour ma partie basse, pour le moment je vous remercie d'avance
Dept : Var
Env. 2000 message Ain
Salut
un peu trop de question pour repondre d'un coup par contre un truc qui me semble impossible deja :
- pente de toit 6% avec tuile canal c'est mini 30% en réel http://www.terrealcouverture.com/produit-couverture/canal-vendeenne/
Pourqu'oi pas
du polystyrène comme sa y'aura pas de pont thermique mais bon pour un garage, pas obliger, tu peux ne rien mettre
Pour le plancher du haut tu dois réaliser une arase etanche qui doit ce situé 10 ou 15cm plus haut que le sol fini et biensur sous le plancher
pour le fil terre normalement il s'attache a la ferraille des fondations ou au pire au treillit de la dalle de ton garage
Env. 20 message Var
Ok merci pour ta réponse rapide,
pour la pente j'avais vu ça aussi, mais n'est ce pas "juste" un problème d'étanchéité? si oui, si je met des plaques sous tuiles étanches il n'y a plus de probleme..? (dans ma présentation je parlai de 6 degrés pas 6 % c'est un peu plus favorable bien que ça ne répondent pas aux critères)
pour le joint, un polystyrène de 2cm fait l'affaire? le polyane passe entre le mur et le polystyrène et remonte jusqu'où? je l’arrête comment?
je te remercie d'avance
Dept : Var
thomal a écrit:...si oui, si je met des plaques sous tuiles étanches il n'y a plus de probleme..?
Hello,
Là c'est bon.
Et tu mettras les tuiles canal que sur le dessus.
Dept : Ain
"si oui, si je met des plaques sous tuiles étanches il n'y a plus de probleme..? "
je vois pas ce que c'est plaque sous tuiles etanche mais si c'est l'ecran sous toiture, il n'est pas fait non plus pour tous recuperer la flotte car avec une si faible sa va etre le cas...
Dept : Ain
