VMC double flux - Pose des gaines
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.673 fois
Env. 10 message Mussidan (24)
J'installe une VMC double flux et je dois fixer mes gaines qui sont en GALVA non gainées. Elles passent dans des combles isolés.
Est ce que je peux les fixer en perçant les gaines avec des vis auto-perforantes ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Wilco
De : Mussidan (24)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 100 message Cote D'or
A mon avis, percer les gaines = baisse des performances. Soit de l'air neuf repart dans les combles, soit l'air extrait va dans les comble. Au final c'est nul.
Pourquoi pas utiliser ça: http://www.castorama.fr/store/2-colliers--150-mm-PRDm802821.[...]true&navAction=jump , tout simplement.Biggrin
Dept : Cote D'or
Env. 60 message Lyon (69)
En effet, il existe des systèmes de fixation pour gaine galva. comme le dit Seb_7.
Où alors comme ceci : http://pro.aldes.fr/html/distribution-d-air-accessoires-de-p[...]alva-anti-vibratile.htm
Généralement on fixe les gaines entre elle avec des vis auto perforante, et on place un scotch tout autour pour assurer une étanchéité.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Eric24400 a écrit:Bonjour à tous,
Wilco
Oui, en faisant étanchéité avec de la bande alu ou du mastic.
De : Dans Le Médoc (33)
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
Je profite de déterrer ce topic pour une question surement bête mais j'en ai fais ma spécialité
Pourquoi ne pas utiliser pour les distributions / extractions d'air des VMC DF de bêtes tubes en PVC rigide de 100mm (ou autre diamètre) quitte à les mettre sous une couche de laine de verre / roche ou autre isolant si besoin?
A supposer bien sur que les tracés puissent être rectilignes entre le caisson et les bouches.
De : Castres (81)
Wako a écrit:Je profite de déterrer ce topic pour une question surement bête mais j'en ai fais ma spécialité
Je dirai pourquoi pas concernant le diametre 80. Augmenter le diametre aura le merite de facilité la circulation de l'air.
Mais il faudra reduire en 80 pour certaine bouche donc c'est du bricolage pour pas grand chose.
De plus il faut garder le 125 en 125.
Si il y a de trop grande longueur, il vaut mieux passer en gaine spiralées rigide en galva. Elles sont etudié pour cela.
Env. 700 message Loire Atlantique
Ne perce pas tes gaines
achete de la bande perforée cela te coutera beaucoup moins cher que les collier cité précédement
cela ce vend en bobine de 20m ou plus (c'est de l'acier galvanisé en largeur de 30mm), tu coupe la longueur que tu veux et ensuite
tu la fixe au support avec ce que tu veux (vis clou etc..)
En cache depuis avant-hier à 20h39
Devis VMC / VMC double flux
