Fixation robinet sur mur comportant 10 cm d'isolation ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.897 fois
Env. 10 message Pertuis (84)
Je désire installer un robinet sur ma terrasse sachant que tous les murs son isolés de l'extérieur par 10 cm de polystirene assez dur, comment fixer un robinet sur cet isolant fragile ?
remerciements
De : Pertuis (84)
Env. 40 message Marnand (69)
utilisez une cheville a expansion style MOLLY avec une patte a vis metallique 7/150 sur votre applique.
De : Marnand (69)
Bonsoir virax54,
Si j'ai bien compris je dois utiliser une cheville molly de 7mm de diamètre par 150 mm de longueur pour compenser les 100 mm de l'épaisseur de l'isolant ?
Le mur derrière l'isolant de 100 mm est en béton banché d'où 3 questions :
1)la molly est-elle adaptée au béton banché ?
2)la cheville à utiliser doit donc avoir un filetage permettant la fixation de mon robinet ?
3)mon tuyau cuivre arrivera légèrement en dessous de la base du robinet pour y être branché ?
Pour me résumer : un premier trou pour fixer le robinet et un deuxième juste en dessous pour l'arrivée de mon tube cuivre (tube venant de l'intérieur de l'appartement).
Faut-il prévoir un second robinet de purge pour l'hiver ?
La cheville de 7x150 se vend à l'unité ?
Avec mes remerciements
CordialementWink
De : Pertuis (84)
bien prevoir une vanne a purge a l'interieur pour l'hiver.
La dimension de la cheville est de 6mm de filetage et de 35mm de long.
7/150 veut dire que la patte a vis de fixation de l'applique du robinet fait 7mm cote applique et 6mm cote cheville.150 etant la denomination du filetage.
la cheville ne touchera pas le mur et ne se vend pas a l'unite.
De : Marnand (69)
Bonjour virax54,
Merci pour les précisions.
Par contre je suis surpris que le robinet soit fixé simplement sur l'isolant qui est du polistyrène (comme je l'avais précisé) assez dur mais tout de même fragile !
Donc vous dites bien qu'il n'est pas nécessaire de fixer la cheville au mur situé à l'arrière de l'isolant ?
De : Pertuis (84)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
