Hauteur des fenêtres à partir du sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 65.434 fois
Env. 300 message Moulins (3)
deux petites questions sur les fenêtres !!
Je voulais déjà savoir quelle était la hauteur préconisée pour installer une fenêtre en partant du plancher ?????
ma deuxième question porte sur les dimensions des fenêtres.
Si je prends comme exemple une fenêtre vendue dans le commerce faisant 135*110, quand je monte mes murs, faut il que mon écartement entre les parties droite et gauche fasse exactement 110 ou faut il prévoir un peu plus ?
Merci pour vos réponses !!
De : Moulins (3)
je prends la question 1 :
souvent, on ne s'occupe pas trop de la hauteur à partir du plancher, on aligne simplement le haut des fenêtres avec le haut des portes et des baies (pour l'esthétique depuis l'extérieur).
attention toutefois à la fenêtre de cuisine si l'évier est prévu dessous (le robinet risque de coincer).
pour la 2 :
souvent (encore...Laugh) on fait l'inverse : on monte les murs et ensuite on mesure et on commande les fenêtres (à la bonne dimension ).
je laisse la place... Smile
Merci elisa pour ta reponse mais si j ai choisi une fenêtre bien precise il faudra quand même que je le prenne en compte lors de la construction, non????
De : Moulins (3)
Photographe Env. 600 message St Joseph (50)
Lors de la commande de tes menuiseries tu demande simplement la dimension hors tout, mais en théorie une fenêtre qui fait 135x110 fait 135x110
par contre il te faudra laisser un peu plus de 110 pour laisser la place à l'enduit ;) 15mm de chaque côté env
a+
De : St Joseph (50)
Merci du renseignement loulo....
De : Moulins (3)
Env. 40 message Drome
La hauteur sol / fenêtre (allège) est en standard de 90 cm pour une hauteur de fenêtre de 135cm de haut ce qui fait 90+135 = 225 cm sous le chainage béton.
Pour la position on part toujours du haut (225) comme dit plus haut (alignement des ouvertures hautes) et on descend.
La hauteur de l'allège peut varier 120cm ~ par ex. pour une cuisine (hauteur mitigeur), plus pour salle de bain mais le haut est toujours à 225cm du sol il s'agit de la hauteur en béton du chainage (cas de maison neuve).
Si l'allège est inférieure à 90 cm il faut rajouter une barre pour la sécurité en rapport avec la largeur du mur.
Pour les largeurs de fenêtres c'est suivant les fabricants, souvent rajouter 5cm en largeur et 3 en hauteur aux dimensions du tableau (maçonnerie).
pour une 120-135 les dimensions largeur total 125 de large et 138 de haut pour un tableau de 120 par 135
Si la fenêtre est monté à l'intérieur avec tapé d'isolation ou en tunnel (dans le tableau) cela ne change rien aux dimensions je crois.
Voila ce que je pense connaitre, sauf erreur.
Cdt
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
louis26 a écrit:Bonjour,
Cdt
salut
c'est bizarre,chez nous,les linteaux sont tous le temps à 215cm car les portes d'entrée standard font 215 de haut ainsi que les baies vitrées
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 300 message Ardeche
Cdt
Moi je pense effectivement qu'il y a des erreurs.
Rajouter 5 cm en largeur ou 3 cm en hauteur c'est assez énorme.
Pour une pose en tableau, ta fenêtre devra forcement être plus petite que la maçonnerie.
Pour une pose avec isolation intérieure, une fenêtre alu de 1200 mm de large en tableau soit 1200 mm de large entre tapées, ne fera qu'environ 12 mm de plus en largeur hors tout des dormants. Donc si tu passe ta commande avec tes 5 cm de plus, tu risque d'avoir quelques soucis. Pour la hauteur, je dirais que tout dépend aussi de l'appui de fenêtre, du type de bavette et de la présence ou non d'un volet roulant.
Je ne pense que l'on puisse faire une généralité sur les dimensions des fenêtres à commander. Mieux vaut donner ses dimensions tableaux et le type de pose et laisser l'artisan/l'entreprise/le revendeur calculer les dimensions de commandes.
Dept : Ardeche
Merci pour vos réponses !!!! je vais faire quelques recherches et discuter avec le fournisseur !!!
De : Moulins (3)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h22
9
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
