Aide dimensionnement feraillage poutre 2m70
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 11.710 fois
Pas faux. Mais pour le choix des acier, façonnés à la main, je préfère me limiter au HA 12, c'est déjà raide. Va façonner du HA 14 et tu m'en diras des nouvelles...
Donc, je maintiens : 2 HA 12 sur appui (ce qui permet d'ancrer les bielles) + 2 HA 8 en renfort.
Question : pourquoi limites-tu le béton à 15 MPa alors que le DTU 21 t'autorise 16 MPa pour un béton réalisé sur chantier ?
Dept : Eure
Env. 200 message Lillers (62)
Tournesol a écrit:Va façonner du HA 14 et tu m'en diras des nouvelles...
Oui c'est bien vrai j'ai déjà du mal avec du HA10
Tournesol a écrit:Question : pourquoi limites-tu le béton à 15 MPa alors que le DTU 21 t'autorise 16 MPa pour un béton réalisé sur chantier ?
En fait j'avais cru voir dans un de tes post que l'on prenait 15MPa pour du béton de chantier, mais j'aurais du vérifier, ma mémoire me fait défaut
Avec 16 Mpa , µelu limite = 0,1975 et dmin = 34cm soit Ht poutre min = 40cm
Dans ce cas je trouve
2 x HA12 en acier longitudinaux bas crossés diam 150mm et longueur droite de 120mm + 2 x HA8
2 x HA8 barre de montage en partie haute
Pour les cadres 16 x HA6 (14 x 34 ht). A partir de l'appui : 6cm, 13, 14, 16, 19, 25, 28, 28 cm et symétriquement
Le ferraillage de la poutre de 42 Ht reste toujours bonne (avec les 2.HA12 + 2.HA8) avec fc = 16MPa
De : Lillers (62)
Env. 90 message Savoie
merci beaucoup à tous les 2 pour toutes ces informations, j'ai le sentiment de ne pas partir à l'aventure et de faire quelques chose de correct.
Je vais finalement faire l'armature moi même avec mes petites mains.
en ce qui concerne les crosses, le diamètre de cintrage est il vraiment important ?
question subsidiaire: quand on monte en bas de l'armature un HA12 crossé de chaque coté, avec un HA8 superposé(juste au dessus et au contact du HA12 si j'ai tout bien pigé), j'arrête le HA8 justa avant les crosses du HA12 ?
Dept : Savoie
Seb232 a écrit:en ce qui concerne les crosses, le diamètre de cintrage est il vraiment important ?
Oui! Pour une HA12 il doit être au moins de diam = 135mm. Il ne doit pas être inférieur car il doit limiter la compression dans le béton dans la partie intérieure du crochet. La courbure a égalerment un effet de courroie qui te permet de réduire la longueur de l'ancrage.
Seb232 a écrit:question subsidiaire: quand on monte en bas de l'armature un HA12 crossé de chaque coté, avec un HA8 superposé(juste au dessus et au contact du HA12 si j'ai tout bien pigé), j'arrête le HA8 justa avant les crosses du HA12 ?
Non tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à la crosse. Selon moi d'après l'épure d'arrêt de barre les 2 HA8 doivent mesurer au moins 2m (1,90m) (placer au milieu du linteau bien sûr).
Pour tes cadres en HA 6 le diamètre des mandrins de façonnage doivent être de 30mm pour les angles. N'oublie pas de fermer tes cadres par des crochets à 45° rentrant qui entoureront l'une des barres de montage HA8 en partie haute
De : Lillers (62)
Super merci, vu la pluie içi, je vais me mettre à l'abri et commencer cette armature, je vous mettrai des photos.
J'espère que ce post très constructif permettra à d'autres qui se posaient les mêmes questions que moi de faire eux même leurs armatures ( après conseils sur les fers à mettre bien sur )
bon dimanche.
Dept : Savoie
donc après cette journée de pluie, j'ai fait mon armature. Environ 2 heures de boulot pour ceux qui voudraient une info, par contre j'ai ressorti une vielle Mingori de la cave et j'avais pile poil un sabot de 150, j'ai donc crossé 2 ronds de 14.
Pour les cadres, j'ai utilisé une cintreuse faite maison ( 4 roulements, 2 axes, 3 soudures sur un U acier). Je mets environ 2 minutes par cadre HA6. Ensuite, j'ai lié le tout. Le résultat est vraiment satisfaisant.
je mettrai une photo du résultat. Ma conclusion est qu'avec les avis des pros du Béton armé, faire son armature n'est vraiment pas compliqué, et ne prend pas beaucoup de temps. Le tout pour une somme plus que modique:
- 2 ronds de 14: 12 euros
- 2 rond de 8: 4 euros
- 5 ronds de 6 : 10 euros.
Soit une armature adaptée spécialement pour la poutre pour 26 euros HT
Dept : Savoie
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Hate de voir les photos Wink
j'ai payé hier une armature de poutre 4ha10 espacé de 15 et cadre tout les 15 a 32 € TTC
De : La Teste De Buch (33)
Je suis intéressé également de voir les photos.
Tu pourras rajouter une photo ou deux de ta cintreuse maison. Je suis curieux de la comparer à la mienne (cornière en L, 2 roulements de 30mm et qq soudures)
De : Lillers (62)
Env. 20 message Castres (81)
Bonjour, je viens de tomber sur ce post et j'en profite pour soumettre mon problème à la communauté !
Quelle armature dois-je concevoir (nombre de fer a béton, section, nombre de cadres et espacement….) pour la réalisation d'une armature (style poutre "vulcain") - pour une section de 8x17cm dans un béton de 12x21cm - pour mettre dans mon linteau au dessus de la fenêtre panoramique de 243cm de large qui va supporter 4 des 6 poutres bois de la toiture plate.
INFOS TOITURE PLATE :
- 6 poutres bois en Douglas de section 22x7,5cm sur 3,50m de portée
- Volige OSB 3 épaisseur 18mm
- Isolant TMS épaisseur 25mm
- Étanchéité avec bâche EPDM
- Végétalisation du toit : Sebum (poids MAX avec saturation en eau = 70Kg/m2)
- Surface de la toiture = 11m2 (3,7x3,17m)
INFOS LINTEAUX UTILISÉS:
- Blocs LINTEAUX (au dessus de la fenêtre) : section réservée au béton = 12cm de large x 21cm de haut
- Blocs LINTEAUX pour la ceinture : section réservée au béton = 12cm de large x 15cm de haut
POIDS DE LA TOITURE TOTALE avec charge d'eau MAX = 1,5T
Pour cela je voudrai réaliser un linteau avec des blocs linteaux (blocs de 50cm de long - 27cm de haut - 20cm de large) en terre cuite dont la section réservée au béton sera de 12cm de large x 21cm de haut.
Au dessus de ce linteau, se trouvera la ceinture et pour finir des blocs bétons à bancher (bordure de la toiture plate).
J'étais partis sur ce principe :
Ou sur celui-ci :
Merci par avance pour votre regard avisé.
Bonne journée
Math
De : Castres (81)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h03
