Fissures sur le plâtre au plafond
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.278 fois
Env. 800 message Bretagne (35)
Dans notre construction, nous avons une pièce qui se trouvait il y a quelques semaines comme ceci :
Dans le coin en haut qui n'est pas bouché, le briqueteur a posé de la brique plâtrière de 5cm :
La brique est posée sur le perfoplaque (sorte de placoplâtre) et a été trouée au niveau des 3 écrous de charpente que l'on voit sur la photo précédente (celui le plus à droite est en dehors de la photo) pour qu'ils la supporte.
Ensuite, tout a été enduit de plâtre (il y a 4 semaines environ).
Aujourd'hui, je vois une fine fissure de 20cm environ dans le plâtre au plafond (partie horizontale) au niveau de chacune des 2 fermes de charpente.
Qu'en pensez-vous ? D'après vous est-ce grave ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
De : Bretagne (35)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Cantal
T'as pas une photo de la fissure?
Et sinon, pourquoi avoir mis de la brique en haut plutot que du placo? Plus rapide et t'aurai pas eu ce souci.
Dept : Cantal
Le choix de la brique est un choix du briqueteur, il pensait que ça serait plus solide ainsi.
Je n'ai pas de photo de la fissure pour l'instant. Elle font environ 20cm de long sur quelques dixième de millimètre d'épaisseur. Elle sont très fines mais on les voir bien quand même.
De : Bretagne (35)
Plus solide pas sur du tout. Aprés tout dépend de si tu voulais ou pas garder des poutres apparente. Mais sinon, avec ton placo, c'était à mon sens plus solide, beacoup plus rapide et moins couteux.
Concernant les fissures, sans photos difficile de juger. Donc le mieux, c'est d'en poster une dés que tu peux. Concernant le briquetage de tes murs, c'est pas pour faire le rabat-joie, mais je trouve le boulot pas trés soigné.Dry
Dept : Cantal
Pour les photos, les voici :
De : Bretagne (35)
Salut
je dirai que la charpente a travailler ce qui a provoquer cela.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pas normal que la. Harpente travaille. Elle a ete dimensionnee correctement ? Et pour un plafond de. Ce style?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
"Pas normal que la. Harpente travaille. Elle a ete dimensionnee correctement ? Et pour un plafond de. Ce style?"
Tout a fait normal que sa travail, le bois sa bouge, ce genre de travail en placo autour du bois ou du fer a souvent ce genre de fissure qui ne sont qu’esthétique (mais c'est deja chiant)
Ben chez moi le plafond travaille pas desole et pas de fissure apres rien ne vaut le plafond suspendu
Je dit pas que la fissure est normale mais qu'autour du bois comme sa plaquer sans faire de retrait et joint acrylique etc... pour laisser du jeux autour et ben sa risque fort de peter.
La c'est une ferme, le morceaux de bois en question reprends pas mal de charge pour les transmettre aux murs et au jambe de force. c'est obliger que sa bouge, quand il neige,quand il y a du vent quand il fait sec le bois réagi differement en fonction du poids et de "l'ambiance"
+1 faut desolidariser , avec acrylique
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Même sans parler de déformations dues aux charges à reprendre. Il suffit que le bois mis en oeuvre n'est pas complétement sec, en séchant il se rétracte et risque de créer des fissures dans le platre. Avec du placo, il y aurait eu moins de chances de fissures.
Dept : Ille Et Vilaine
Le plafond est en perfoplaque enduit de plâtre. Ces plaques sont en effet plus petites que les plaques de placo.
De : Bretagne (35)
Devis expert en batiment
