Charpente longue portée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.777 fois
Env. 10 message Travo (20)
Bonjour a tous ! Je suis actuellement sur un projet de construction d'une maison ossature bois. la maison ferait 13m50 sur 10m. Ma question est au niveau de la charpente : je voulait opter pour des fermes traditionnelles mais impossibles de trouver des solives assez longues pour un chantier comme celui la . Puis-je assembler deux moitiés de fermes ( ce qui ferait 5m et 5m ) en reposant la jointure entre les deux sur une poutre porteuse ? ou dois-je envisager une autres solutions? merci de vos réponses.
De : Travo (20)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Ma maiso fait 11m50 de profondeur. Nous avons réalisé une charpente en chêne,donc c'est faisable, mais il est vrai qu'il est difficile de trouver les arbalétriers. Pour les solives nous n'avons pas eu de pb avec charpente Loret en Normandie
Cdt, Core
Le problème est que je souhaite la construire moi même ayant quelques bases en menuiserie et de l'aide de la famille, pour amoindrir le budget de construction. Ici en corse Je n'ai pas pu trouver des poutres assez longues. Donc je pensais a un toit en pente douce pour l’écoulement, ou deux demi solive solidarisée entre elles par vis ou plaque le tout posé sur trois point : les deux murs plus une poutre au centre pour prévenir aux eventuels dégradations due a la jointure des deux solives. Je ne sait pas quelle solution la plus sûr adopter....
De : Travo (20)
genesïss a écrit:Bonjour a tous ! Je suis actuellement sur un projet de construction d'une maison ossature bois. la maison ferait 13m50 sur 10m. Ma question est au niveau de la charpente : je voulait opter pour des fermes traditionnelles mais impossibles de trouver des solives assez longues pour un chantier comme celui la . Puis-je assembler deux moitiés de fermes ( ce qui ferait 5m et 5m ) en reposant la jointure entre les deux sur une poutre porteuse ? ou dois-je envisager une autres solutions? merci de vos réponses.
des bois de 6 à 7 ml de long vous trouvez quand même non...?
quel type de ferme voulez vous faire, et avec quelle pente de toit....
Ludovic..
Membre utile Env. 3000 message
Vous avez un plafond fermé droit en dessous ou vous voulez ouvrir les pièces sous les pentes ?
Sinon oui les solutions existes.
Un petit plan et précisions seraient un plus. Voir aussi au niveau des murs intérieurs de refends les possibilités de réponses.
Ekoloman
Env. 20 message Porto Vecchio (20)
En lamelle colle tu a des poutres de 13 metres mais c est en pin ou en douglas (plus cher).
Jean-luc
De : Porto Vecchio (20)
Env. 80 message Douai (59)
Tu trouve aussi des poutres KERTO avec des portées de 14ml
De : Douai (59)
domcibiri a écrit:Bonjour
les charpentes moisees existent depuis plus de 100 ans avec des portees jusqu a 30 metres ,je ne vois vraiment pas ou est le probleme ,on ne sait pas moiser les bois en corse?
C'est vrai que les techniques traditionnelles existent toujours mais avec les solutions industrielles plus personne ne pense au savoir-faire.
J'ai vu dernièrement un exemple d'une grande salle de sport réalisée avec des poutres trés longues sur ce principe, l'archi ayant réussi à réaliser cela afin de ne pas utiliser les colles ni produits chimiques sur l'ensemble de son projet.
Ekoloman
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h24
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
