Substitution de hourdis bois au lieu de polystyrène
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.557 fois
Bloggeur Env. 200 message Peujard (33)
Nous voilà bien ennuyés. La construction débute juste et le constructeur n'a pas respecté la notice descriptive qui mentionnait des hourdis polystyrène isolants 12+5 avec UP 0,30 sur VS couplés avec plancher chauffant sur isolation polyurétane de 56mm, l'ensemble avec un coefficient UP de 0,27.
Il a mis des hourdis bois (16+4), non isolants qui portent le coeff d'isolation à 0,33 en incluant l'isolation du plancher chauffant. Le plan technique que nous avons signé mentionnait quelque part "16+4" mais nous n'étions pas à même de comprendre de quoi il retournait.
Nous n'avions pas les moyens de faire une maison BBC et on nous promettait du THPE EnR... C'est mal parti...
Que faire ? Demander au constructeur une contrepartie, par exemple l'étanchéité des plafonds pour compenser la perte d'isolation au niveau de la dalle ?
Vos conseils seront bienvenus.
De : Peujard (33)
pas tout compris dans les chiffres :
Rhealia a écrit:...hourdis polystyrène isolants 12 5 avec UP 0,30 sur VS couplés avec plancher chauffant sur isolation polyurétane de 56mm, l'ensemble avec un coefficient UP de 0,27.
pour le U d'ensemble j'arrive à 0,17 mais j'ai pu me tromper aussi :
mousse PU 56mm R=2.6
hourdis polytrucmuch U=0,30 --- R = 3,33
total R = 2.6 + 3.33 = 5.93 soit un U = 0,17
Il a mis des hourdis bois (16 4), non isolants qui portent le coeff d'isolation à 0,33 en incluant l'isolation du plancher chauffant.
0,33 soit un R = 3,03
par rapport au total précédent (R = 5.93) il manque un R de 2,90
Le plan technique que nous avons signé mentionnait quelque part "16 4" mais nous n'étions pas à même de comprendre de quoi il retournait.
16+4 c'est épaisseur des hourdis (quel que soit le modèle) + épaisseur de la dalle de compression.
Que faire ?
solution 1 : demander au cst qu'il démonte et fasse ce qui était prévu
solution 2 : demander au cst qu'il augmente la mousse PU prévue entre dalle et plancher chauffant mais attention, s'il n'augmente pas la hauteur des murs et qu'il ajoute 6,5cm d'isolant, forcément, çà va réhausser le sol par rapport au plafond
suis pas claire à cette heure je recommence : si vous aviez une HSP (hauteur finie sous-plafond) de 2,50m et que vous ajoutez 6,5cm d'isolant, la HSP finale sera de 2,43m et dans ce cas, attention aux seuils portes et baies, s'assurer que TOUS les ouvriers ont les bons plans.
c'est quoi l'étanchéité des plafonds ?
solution 3 : au lieu d'ajouter 65mm au sol, n'en faire mettre que 30mm de plus et... faire modifier l'isolant toiture , surtout si c'est laine minérale, dans votre région la ouate de cellulose serait plus confortable pour l'été (pour l'hiver c'est idem, mêmes performances)
et... une question bête en passant... hourdis bois çà craint pas les termites ?
j'ai prévenu, question bête car je n'ai jamais vécu dans les régions impactées par ces tites bestioles
et pendant que je suis là , pour la suite : attention avec les seuils portes et baies, car vous pourrez mettre tout l'isolant que vous voulez sous la chape, si les seuils pierre ou béton touchent cette chape (sous la structure-le cadre des baies et des portes) çà fera un méga pont thermique.
quoi que, dans votre région les hivers sont encore sympas.
je laisse la place
Mille fois merci, Elisa, pour ta réponse, claire et pédagogique, même pour la débutante que je suis ! Et qui plus est, rédigée à une heure si tardive... Je croyais être la seule à errer sur internet à des heures indues !
Ton argumentation nous a confortés dans l'idée qu'il était important de faire réparer cette erreur, pénalisante sur le plan thermique. L'idée de rehausser la chape par un complément d'isolation pouvait être une solution mais elle était peu adaptée dans mon cas : je suis handicapée et cela aurait créé un dénivelé avec la terrasse. Ce matin, nous avons donc appelé le cdt puis le directeur technique, pendant que les artisans ferraillaient la dalle sur les hourdis, que le plombier et le chauffagiste s'affairaient à passer leurs tuyaux et qu'une société installait le Termimesh autour des réservations !!!
Et cet après-midi, le directeur technique nous a rappelés pour nous dire qu'ils avaient effectivement fait une erreur, qu'ils n'étaient pas conformes à la notice descriptive, et qu'ils assumaient. Ils vont donc tout démonter (y compris le Termimesh) et refaire !
Alors là, chapeau bas, TANAIS HABITAT ! One point for you !
Merci encore Elisa
De : Peujard (33)
Finalement, nous y gagnons, nous aurons une meilleure isolation que prévu : à la place des hourdis bois non isolants posés par erreur, nous avons du polystyrène isolant (Rect...ten) avec UP de 0,23 au lieu de 0,30 prévu dans la notice descriptive, le tout avec une rehausse clipsée en polystyrène de 3 cm pour avoir la hauteur de 16 cm prévue.
Ouf !Biggrin
A bientôt
De : Peujard (33)
Bloggeur Env. 100 message Essonne
Et du coup les hourdis polystyrène sont bien compatibles avec le plancher chauffant?
Je me demande pourquoi changer ce qui est prévu...
j'ai actuellement le même cas.
Dans mon contrat j'ai écris hourdis polystyrene.
Or la il viennent de me placer des hourdis bois.
J'ai donc appelé le CDT et il m'a dit qu'ils ont prévu de mettre ces hourdis bois + de l'isolant (TMS je crois) avant de couler la chappe.
Je ne m'y connais pas du tout en batiment mais est ce que c'est valable ?
A savoir, c'est le plancher du RDC. En dessous on a un sous sol semi enterré. Et la dalle du RDC on a un chauffage au sol également.
Merci beaucoup pour vos lumières
Bonsoir Charlie75
J'espère que nos spécialistes du forum, qui m'ont bien aidée, vous répondront de manière plus éclairée que moi.
Mais d'ores et déjà, le CST n'a pas à changer les prestations prévues sur la notice descriptive qui est contractuelle (sauf avenant signé par vous mais AVANT réalisation du changement, pas mis devant le fait accompli !).
A priori, vu sa réponse à propos du TMS, il n'a pas fait ce changement pour vous faire une fleur. Il a dû vous mettre des hourdis bois non isolants à la place de hourdis polystyrène isolants et se dédouane du problème en disant qu'il y aura du TMS (isolant) sous la chape. Ben, si sur votre notice il y a prévu une double isolation sous ET sur le plancher (hourdis et TMS) pourquoi faudrait-il en supprimer une ? Vérifiez bien les caractéristiques des hourdis prévus (UP, R, épaisseur, marque) et des hourdis bois (voir emballage sur le chantier s'il en reste) pour que nos amis du forum puissent comparer et juger.
J'ai du mal à vous répondre plus techniquement car votre configuration et la nôtre sont différentes : votre problème porte sur l'isolation d'un plancher d'étage et le nôtre sur celle d'une dalle sur vide sanitaire. Cela change peut-être la donne. De notre côté nous avions des hourdis polystyrène isolants sous la dalle et du TMS sous la chape.
Adhérent AAMOI N°3622
De : Peujard (33)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h23
