Quel genres et épaisseur de briques maison bbc
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.037 fois
Env. 20 message Ardizas (32)
Bonjour j'ai une question élémentaire à vous poser concernant la terre cuite tout est dans le titre
De : Ardizas (32)
et bien, avec une question pareille, la réponse va être facile :
ce que tu veux, du moment que tu compenses le manque de performance thermique par... un bon isolant Smile
Question simple réponse simple rapide j'adore!!
De : Ardizas (32)
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Bonjour Cedrun,
Effectivement la réponse d'Elisa était simple mais efficace
Pour info, pour éviter de perdre trop de place à l'intérieur de la maison j'ai opté pour :
- brique Wienerberger GF R20 TH+ pour un R de 1.32 + LDV Isover GR32 120mm pou un R de 3.75 soit un total de R = 5.07.
Voilà, un R intéressant pour une isolation qui ne prend pas trop de place à l'intérieur, enfin c'est mon avis
Après certains viendront te dire, "encore mieux par ITE, etc, etc"............ oui peut-être mais plus cher et pour ma part pas trouvé de constructeurs prêts pour faire de l'ITE correctement.
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
warstup a écrit:Bonjour Cedrun,
Bonjour Warstup!, j'ai encore deux questions bête à poser si je fait le même choix que toi pour l'isolant et la brique je sort une maison BBC? et l'autre question c'est quoi un R? =ratio? cordialement
ps: le but pour moi c'est de construire une bonne partie de la maison avec mon beau père jeune retraité (bon maçon) comme la construction est pour l'année prochaine les maison construite en 2013
doivent être BBC je ne vous apprend rien mais moi je n'y connais rien mon beau père autan que moi alors si vous voulez me donner n'importe quels conseils concernant cette norme je prend voila merci
à tous.
De : Ardizas (32)
En fait le R c'est la résistance thermique.
Mais c'est bien plus complexe que ça.....
En fait pour schématiser c'est penser isolation par rapport aux :
- sol
- murs
- toiture
- menuiseries ext
- porte d'entrée.
En bref : l'isolation de l'enveloppe, en évitant au maximum les entrées d'air parasites, et les fameux ponts thermiques.
A ça il faut rajouter le mode de chauffage, (et c'est là qu'on rentre dans la débilité du BBC), et production de l'ECS.
Voilà c'est très schématisé.
Sinon pour info :
http://www.effinergie.org/index.php
Pour vous faire une idée de base.
Sinon 2 - 3 pistes pour se lancer dans un projet :
- la meilleure énergie de chauffage, c'est celle qu'on ne consomme pas,
- penser plutôt isolation que mode de chauffage, (ce qui rejoint l'idée d'au dessus),
- vouloir un batîment basse consommation dans un but uniquement économique, n'est pas un bon raisonnement,
- quel est mon mode de vie/celui que je voudrais/le meilleur pour moi ? quel est mon impact sur l'environnement ? BBC pour économie ou pour la planète ? ou les 2 ? suis-je prêt à faire un gros effort financier qui ne sera peut-être jamais rentabilisé mais meilleur pour mon environnement, (autant familial que la planète) ? etc, etc......
et bon courage dans votre futur projet
OK merci j'ai commencer à me documenter il me reste encore quels points à voir merci pour les conseils bonne soirée.
De : Ardizas (32)
alors en fait un pont thermique c'est ça : une echange/deperdition froid/chaud entre interieur et exterieur au niveau des dalles /terrasses/balcons/murs de refends et qu'il faut supprimer ..
..rien à voir avec l'etancheité qui est un autre composant de l'isolation Wink
De : Rognac 13 (13)
Oui merci, corrigé
Recherchez d'abord la compréhension de ce qu'est le lambda et le R thermiquement parlant d'un mur, d'un plancher et d'un plafond ou d'un toit, + la notion de pont thermique, d'étanchéïté à l'air, et ensuite vous pourrez determiner les matériaux sur le marché ce qui pourra répondre à l'objectif thermique à atteindre, avec des briques ou autres matériaux aussi. Et cela en fonction de votre enveloppe de disponible.
Si vous commencez par aborder une maison avec les normes RT2012, ne pas commencer par choisir les briques ni les aiutres matériaux, la donne à changé désormais, la thermique se pense avant le choix.
Ekoloman
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Est-ce que le jeune retraité se sent pour une isolation par l'exterieur (ITE)?
En autoconstruction des murs ( si j'ai bien compris ), une ITE ne coûte pas beaucoup plus cher.(c'est plus de boulot ... ).Le confort et les economies sont au rendez-vous.
Pour répondre à la question initiale : dans le cas d'une ITE , choisir la brique la plus lourde et la moins chère.Tongue
De : Lyon (69)
Guillaume45 a écrit:
Citation: la thermique se pense avant le choix
tu peux traduire stp Ekoloman ?
Je suis si incompréhensible que cela...
Avec la reglementation thermique le choix des matériaux ne peut se faire avant de déterminer l'optimisation thermique désirée de l'enveloppe du projet. Ensuite la recherche technique et les matériaux en fonction de cela. Parler de brique x ou y ou d'isolation de 15 20 30 cm n'a plus aucun sens logique.
A même maison et même plan aussi selon l'endroit la construction sera différente sensiblement au niveau des matériaux. Ce qui cause de sacrés désordres maintenant dans les catalogues des gros promoteurs, ils sont tous en mouvement en ce moment avant le 1er janvier prochain et devant les nouvelles connaissances des clients ils vont devoir se justifier de plus en plus.
Ekoloman
OK merci les gars!!!
De : Ardizas (32)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h23
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
