Risque forage à proximité garage ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.225 fois
Env. 100 message Vaucluse
j'envisage de faire faire un forage (diamètre 5cm, à des fins d'arrosage) à proximité de mon garage. Le foreur va descendre à 15 m. Je compte faire ce forage à proximité du garage car la pompe de surface sera placée dans le garage et car il faut réduire la distance forage-pompe pour permettre un bon fonctionnement de la pompe.
D'où ma question : le forage et la poche qui va aller avec sont ils de nature à entrainer des "mouvements de terrain" qui pourraient avoir des conséquences sur le garage (fissure, etc...). ?
Plusieurs de mes voisins ont un forage à moins d'un mètre de leur construction ou même dans leur garage (forage fait dans le garage avant la construction) et n'ont pas de problème. Mais de mon coté, mon constructeur me le déconseille.
Dois je prendre en compte les conseils du constructeur ?
Dept : Vaucluse
Env. 5000 message Langeais (37)
Pour un puit de si petit diamètre, il n'y a aucun problème de le faire proche de votre garage.
Nous avons fait forer deux puits de diamètre 125mm. Un est distant de moins de 2 m de la maison (sur les photos) et le deuxième de 3 m de la maison
Forage des puits - Foreuse en action
Forage - puit de captage situé à l'arrière de la maison et juste à la montée de l'escalier donnant au jardin
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 2000 message Gironde
Si votre constructeur le déconseille, il pourra (à tort ou à raison) invoquer le rôle du forage dans des désordres éventuels qui surviendraient.
Salut,
LePhil a écrit:j'envisage de faire faire un forage (diamètre 5cm, à des fins d'arrosage) à proximité de mon garage. Le foreur va descendre à 15 m. Je compte faire ce forage à proximité du garage car la pompe de surface sera placée dans le garage et car il faut réduire la distance forage-pompe pour permettre un bon fonctionnement de la pompe.
Vous avez une nappe d'eau si proche de votre maison ?
Qu'en dit l'étude de sol ?
De : Saint-jeannet (6)
Oui l'eau est très proche. Tous les voisins ont un forage à cette profondeur ou à une profondeur moindre. Certains ont même foré uniquement à 10 m, après forage l'eau remonte à environ 4 m de la surface dans le tube.
J'ai bien une étude de sol G12 mais je suis incapable de l'interpréter par rapport à mon besoin. Vous sauriez le faire ?
Dept : Vaucluse
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je ne suis pas sur que l’étude de sol soit allé jusqu’à 15 mètres de profondeur
De : La Teste De Buch (33)
C'est vrais que 15mètre, je ne pense pas qu'ils soient descendu si bas !
Si une nappe d'eau a été décelé, l'étude de sol devrait le signaler.
Comment savez-vous que vous avez de l'eau dessous ?
horca a écrit:Je ne suis pas sur que l’étude de sol soit allé jusqu’à 15 mètres de profondeur
Effectivement, je crois qu'elle s'arrête à 4.2 m
Dept : Vaucluse
Il faut une autorisation pour faire un forage dans une nappe. Tu l'as ? (art L214 du code de l'environnement)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Il faut une autorisation pour faire un forage dans une nappe. Tu l'as ? (art L214 du code de l'environnement)
J'ai prévu de faire la demande.
Dept : Vaucluse
Il faut faire la demande avant.
Dept : Eure
Env. 10 message Eyguieres (13)
Bonjour, dans le cadre d'une construction en cours.... Je compte faire un forage à proximité de mon garage, emplacement indiqué par un sourcier que j'ai pris (conseil du foreur)
Profondeur indiquée 50 m diamètre standard 150 mm à usage domestique et arrosage + piscine..
Le foreur ne m'a pas indiqué la déclaration obligatoire à effectuer.
Savez vous quelle incidence cela entraîne auprès des services de l'eau ou autre ? Cela entraine il le paiement d'une taxe ou autre ?
ou auprès des services de traitement de l'eau.
Savez vous également quels sont les risques de ne pas faire la déclaration ? Un voisin peut il exiger cette déclaration ?
Enfin, y a t-il une distance 3m ou plus à respecter par rapport au mur mitoyen de mon voisin.
Merci pour vos conseils
Sébastien
De : Eyguieres (13)
Bred a écrit:C'est vrais que 15mètre, je ne pense pas qu'ils soient descendu si bas !
En s'arrêtant à environ 4m, l'étude de sol ne peut  déterminer s'il y aune nappe un peu plus profond.
De : Langeais (37)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
