Distance pompe de surface - forage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.464 fois
Env. 100 message Vaucluse
j'envisage de faire faire un forage à proximité de mon garage. Je compte faire ce forage à proximité du garage car la pompe de surface sera placée dans le garage et car il faut réduire la distance forage-pompe pour permettre un bon fonctionnement de la pompe.
Les pompes de surfaces permettent une aspiration jusqu'à 7 - 8m en général.
D'où ma question : la distance horizontale entre la pompe et le forage (4 m) doit elle être ajoutée à la profondeur à laquelle l'eau se trouve.
Ex : si le forage est à 4m de la pompe et que l'eau est à 6m de profondeur, dois je considérer la distance comme étant de 6 m ou de 6+4=10 m ?
J'ai consulté plusieurs magasins (spécialisés en irrigation ou GSB) et les réponses varient :
- pour certains, si la distance entre la pompe et le forage n’excède pas 5m, c'est sans influence ou presque sur le fonctionnement de la pompe.
- pour d'autres, il faut prendre en compte la distance.
- pour les 3èmes, 2 m à l'horizontal équivaut à 1 m à la vertical.
Qui a raison ?
Elle fonctionnera correctement ma pompe si le forage est à 4 m de la pompe et que l'eau est à 6m de profondeur ?
Ph.
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Photographe Env. 70 message Berrwiller (68)
Aucune réponse à ce sujet pourtant intéressant ?
LePhil a tu eu les renseignements que tu souhaites ? Peux tu nous en faire par ?
De : Berrwiller (68)
Pour le calcul d'une pompe, c'est essentiellement le dénivelé qui pèse (6M dans ton cas), la longueur de tuyau horizontale n'intervenant que par le biais des pertes de charges (qui dépendent du débit et du diamètre du tuyau)); dans ton cas, 4 m de tuyau horizontal, c'est pratiquement négligeable si le diamètre est correct...
Donc, ta pompe doit fonctionner, si il n'y a pas de fuite évidemment...
De : Arzal (56)
En cache depuis avant-hier à 13h20
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
