Perçage du chainage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.323 fois
Env. 30 message Gironde
Salut à tous,
Je vais devoir m'attaquer à la pose de la charpente de mon garage et une question "à deux centimes d'euros" me tiraille....
Je dois percer le chainage pour y fixer les équerres de liaison pour mes chevrons. En ce qui concerne le positionnement de l'équerre, doit elle être bien centrée sur la largeur ? Je me pose cette question car en fait je me dit qu'en perçant au milieu, je risque de percer sur l'acier noyé dans le béton du chainage. Et cela n'est peut etre pas vraiment bon...
Votre avis s'il vous plaît ?
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Mettre des chevilles de 120mm sur que tu vas toucher les fers; mais généralement, il est utilisé des vis plus courte 50mm env.
donc pas de soucis si utiliser avec parcimonie, ( va pas transformer le chainage en gruyère ).
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Salut Erwan1972,
Merci pour ta réponse.
Mes chevilles font envrions 50 effectivement. J'ai demandé à mon fabricant de charpente, son bureau d'étude m'a dit que les chevilles doivent être ancrée à au moins 6 cm du bord du béton, et par rapport à l'axe je peux me décaler de 2 cm c'est pas grave...
Bon de toute manière la feraille n'est pas forcément pile au milieu, donc je vais certainement la rencontrer à un moment donné. Je décalerai donc un peu et puis j'espère ne pas taper dedans !
Encore merci et à plus sur le forum peut etre.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
