Votre avis sur la composition des murs pour une PassivHaus
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.191 fois
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Voici ce que nous propose notre architecte: http://dl.free.fr/nyBOErvmH
Je ne suis pas convaincu par la laine de verre (aspect environnement et déphasage) et par le fait qu'il n'y ait pas de frein vapeur: c'est l'OSB qui joue ce rôle.
Qu'en pensez vous?
Existe t-il des solutions à l'OSB car il me semble que ces panneaux sont pleins de colles et de COV, et nous faisons très attention à cet aspect ci.
Je suis également étonné de ne pas voir de film d'étanchéité à l'air ?
merci de vos remarques !
De : Allonzier La Caille (74)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Mettre un OSB comme seul frein vapeur c'est très risqué , puisque votre archi ne connaitra pas le Sd exacte du produit ( variable d'une marque à l'autre et parfois d'un lot sur l'autre , colle, essence employée , pression , taille des lamelles ).
Donc votre conseil prend un risque avec les assurances pro puisque hors DTu (Dtu 31-2 ...18m à minima)
Pour une laine minérale le PV est quasiment obligatoire (produit hygrophobe), voyez l AT du fabricant.
Il existe des OSB avec beaucoup moins de COV ( Collage PU) .
C'est dommage de se priver de l'inertie du plancher bas , faîtes plutôt une isolation en sous-face de dalle.
L'isolation phonique du plancher étage est un peu juste.
Sd de l'enduit?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Dans le détail présenté, isoler par dessous ne me parait pas forcément plus simple, si l'on ne veut aucun pont thermique.
Je ne sais pas si le projet est très vitré, mais positionner les menuiseries ainsi est moins avantageux que de réduire l'ébrasement pour augmenter les apports solaires. Avec les BSO, cela permet aussi de mettre plus d'isolant entre le bso et l'intérieur (celui à l'extérieur ne sert pas).
Ca fait plaisir de voir des détails de conception aussi poussés, c'est assez rare
De : Neung Sur Beuvron (41)
Bonjour ,
Ivaldir , moins simple certes , mais un peu d'inertie supplémentaire dans une OB passive cela ne mange pas de pain.
Parce que là on est vraiment en construction très légère.
Certes mais la question préalable est : y a t-il un problème d'inconfort estival ?
Moi, la solution présentée ne me gène pas, à priori.
Voici les retours de l'archi suite aux différentes remarques:
- il reste sur sa position sur l'OSB: frein vapeur non indispensable. C'est aussi finalement l'avis de La Maison Ecologique:
"certains OSB, dont la valeur Sd est proche de 2, pourraient faire office de frein-vapeur. C'est la raison qui pousse certains constructeurs à placer de l'OSB en face intérieure des MOB, celui-ci assurant contreventement, étanchéité à l'air et régulation de la vapeur d'eau. Un bémol toutefois, ces panneaux OSB ne participent en aucun cas au phénomène de séchage des parois comme c'est le cas des freins vapeur. Cette solution est dès lors déconseillée entre autre en région très humides, bords de mer par ex."
Pour les DTU, peux tu préciser? Car il me disait que non...
- pour la laine minérale, qu'est ce que le PV ? Déphasage calculé de 18h, donc à priori la laine ca passe...
- pour les colles et l'OSB, pour lui pas de grande différence. En alternative il y a le fermacell?
- isolation sous dalle non, car pont thermiques
-isolation phonique de l'étage: il va rajouter une option sur plus d'isolation, mais il faut savoir qu'on a un escalier ouvert sur le salon, et un vide de l'étage qui donne sur le salon (2m sur 3 environ)
Merci pour vos retours, je reste à l'écoute !
Un archi qui fait des constructions OB et qui ne connaît pas le DTU 31-2 .
Si la maison écologique le dit..
Demandez leur une simu sous Wufi .
Rolleyes
Ps: Il y a des systémes d'iso en sous face sans ponts thermiques en nez de dalle .
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h52
Tout savoir sur la RT 2020
