Mur en parpaing séparation balcons
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.760 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Je compte séparer mon balcon de celui du voisin par un mur de parpaings 90 cm de large sur 2,20 de hauteur. Actuellement il y a du carrelages sur le sol du balcon. Faut il les enlever pour monter le mur ? Faut il fixer ce mur sur le côté ? si oui comment faire.
Merci d'avance.
De : Marseille (13)
Salut,
90 cm de large ????
de long, j'imagine...
Quel largeur ? (épaisseur) ?
La mieux serait d'éviter de trop chargé et de prendre des matériaux léger !
Le syndic doit vous en donner l'autorisation, et vous préconiser le cas échéant le type de matériaux.
De : Saint-jeannet (6)
Oui dsl 90 de long. Je compte mettre des agglos de 20 cm de large contre un poteau de 20 existant, si cela peut faire lourd je peux passer à l'agglo de 10. J'ai bien sur l'accord du syndic. Mais comment accrocher (encrer) mon mur sur celui existant ?
De : Marseille (13)
Re,
Ne l'ancrer pas, collez le avec du mortier.
Mais, perso, si votre voisin est d'accord, je ferait plus une séparation avec un cadre métallique ou autre et des panneaux bois ou pvc.
ça vous évitera de devoir l’enduire.
Ce sera plus fin, donc gain de place.
Ce sera plus facile à démonter au cas où.
Par cadre métallique, tu veux dire comme une cloison placo avec rail 48 et M48 ? si oui je vois pas comment fixer un panneau. Peux tu m'en dire plus.
Cordialement.
De : Marseille (13)
Et l'avis du syndic, tu l'as, ou tu t'en tapes royalement ?
De : Marseille (13)
Si vous avez un mur d'un côté (normalement oui) et de l'autre le garde corps du balcon (là aussi, je pense qu'il doit y en avoir une), vous fixer une profilé en U métal inox ou galva d'un côté, un autre côté balcon, et vous y glissez des lattes en bois ou PVC.
Entre autre :
https://www.google.com/search?q=s%C3%A9paration+balcon&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=3FkNUOvNCpKLhQexoa3tCQ&biw=1540&bih=906&sei=3lkNUO2fJYyyhAePjuzvCQ
labricot a écrit:Et l'avis du syndic, tu l'as, ou tu t'en tapes royalement ?
Et ils ne l'ont pas assortis de conditions ?
Dept : Eure
... il l'a.
yancel a écrit: J'ai bien sur l'accord du syndic.
Env. 900 message Isere
Bred a écrit:
... désolé, mais dans cette recherche d'image, y'en a une un peu bizarre....
Amy?
Dept : Isere
Je préfére rester sur mon idée de départ, c'est à dire de le faire en dur. Pourquoi l'idée de ne pas ancrer le mur sur celui existant est à proscrire ? (par exemple en y sellant des barres en métal (ferraillage)).
De : Marseille (13)
Re,
Si vous avez l'autorisation du syndic et que vous voulez scellez des barres, faites le.
Il est sûr que ce sera bien plus costaud.
MAis toucher à la qtructure du batiment pour un mur de séparation de 90cm... bien le coller au mortier sur 2.5 côté me semble bien suffisant.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
En perçant pour fixer les acier attention de ne pas sectionner les aciers du balcon....
De : La Teste De Buch (33)
Salut
a qu'oi bon fixer le mur au mur ou balcon du batiment? puisque le balcon et deja accrocher au mur etc... donc il n'ira pas bien loin. Si c'est parce que tu pense qu'une fois un peu saoul en te vautrant sur le mur tu as peur de le faire tomber, ce ne sera pas le cas.
Des que les gens font de la maçonnerie, y parle et mette de la ferraille n'importe ou n'importe comment Dry
Pourqu'oi tu fais pas du bloc a bancher ? la tu es tranquille en cas de guerre Biggrin
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 02h11
