évacuation hotte moteur déporté.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.766 fois
Env. 40 message Deyme (31)
J'ai parcouru ce forum sans trouver de réponse précise à ma question :
Maison à étage, cuisine rdc. Deux solution se présentent pour atteindre le moteur dans les combles perdus (Roblin confort pro)
* passer presque au dessus de la hotte pour filer droit vers le moteur: petit coudes quand même et 5 mètres avant la sortie en passant par une chambre donc coffrage en placo...
* passer par un trou déjà existant mais deux coudes et 6 mètres donc 8 mètres avant moteur (1 coude = 1 mètre selon Roblin).
Voici la réponse de Roblin :
"Normalement,la longueur maximale de tuyau avec un moteur déporté à respecter est de 10/12 mètres mais dans votre configuration,la hotte fonctionnera correctement si le moteur est installé à 8 mètres/8 mètres 50 maxi et 3 m 50 /4 mètres entre le moteur et la sortie extérieure.1 coude équivaut à un mètre linéaire.
Il faut absolument respecter les diamètres de gaines 200 entre la hotte et le moteur et 150 entre le moteur et la sortie extérieure et mettre une gaine lisse si possible.
Pour que la hotte soit efficace, il faut partir sur le moteur confort pro, expert ou confort performance en moteur déporté."
Donc en théorie, la solution 2 devrait être suffisante. En pratique, certain d'entre vous ont ils été confronté à ce problème ? le résultat est il bien malgré cette distance entre la hotte et le moteur ?
Atres questions : avez vous suspendu le moteur comme une VMC ? Le bruit du moteur peut il passer la laine de verre et le placo et faire du bruit dans la chambre dessous ?
Et enfin : quelle type de gaine avez vous mis et où l'avez vous trouvé ?
Merci d'avance.
Eudes.
De : Deyme (31)
Je me répond à moi même !
Il existe déjà un post là dessus : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-157828.php
De : Deyme (31)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h40
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
