Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.734 fois
238
logicom a écrit:La sirene exterieur est déjà un point de dissuasion. celle de diagral est caractéristique et les connaisseurs savent au premier coup d'oeil que toutes tentative échouera. Le système est du réel double frequence et la seule tentative de scanner une des 2 plages fait immediatement sonner le systeme.
Si tu choisis un pack sans transmetteur, il est tres facile de l'ajouter plus tard, aussi simple que d'apprendre un détecteur.
La modulation de la sirene interieur fait qu'il est, sans moyens de protections, impossible de rester dans la pièce où elle sonne.
En toute honnêteté, ca ne sert a rien de changer une serrure ou faire installer une porte blindée,  sur une maison il est bien plus simple et rapide de passer par l’arrière. Une baie vitrée ou une fenêtre s'ouvre en moins de 5s. Mieux vaut investir dans ce cas dans un ou 2 detecteurs exterieurs.
+1 sauf le bémol suivant :
Sur la sirène intérieure (celle de la centrale) honnêtement il est tout à fait possible de rester à l'intérieur pour voler ce qu'on veut. Le son de la sirène est certes dérangeant mais c'est pas non plus la mer à boire (c'est pas une simax )
Sinon +1 pour le reste, le fait d'avoir une sirène extérieure d'une marque reconnue fait que les cambrioleurs iront plus facilement chez le voisin.
Pour le GSM, ça ne vous sert à rien en terme d'intervention car 1) vous n'avez pas le droit de le faire appeler la police directement
2) le temps que vous receviez l'appel (plutôt lent chez Diagral, c'est peut-être plus rapide si on branche le transmetteur sur le secteur, je n'ai pas essayé) et que vous appeliez à votre tour les forces de l'ordre, les voleurs auront déjà volé tout ce qu'ils veulent et ils auront peut-être même eu le temps de prendre soin de passer le balai
Par contre, le GSM vous servira à être prévenu pour ensuite faire ce qu'il faut sans attendre l'intervention d'une société de télésurveillance qui pourra mettre parfois plus d'une heure pour faire la même opération qui vous prendra à vous cinq minutes tout au plus.
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Avec la sirène extérieure, les cambrioleurs ne vont pas restés très longtemps.
Le GSM est tout de même utile pour ne pas laisser sa maison ouverte après cambriolage tout un we ou lorsqu'on est en vacances (possibilité de paramétrer plusieurs n° de tél.).
Adhérent AAMOI durant la construction
Env. 20 message Charente Maritime
Encore merci pour votre aide
Du coup, ce sera la sirène extérieure qui je l'espère ne sonnera jamais et dissuadera comme il faut les esprits malveillants ;)
Je valide demain à la mairie le fait de mettre une sirène extérieure. Dans tous les cas, j'ai bien vu que Diagral respecte la réglementation : 105dB pendant 180 secondes maximum.
Dept : Charente Maritime
Désolé de vous embêter à nouveau.
J'étais sur le point d'acheter l'alarme et je vois que sur le site http://www.01alarme.fr/, il y a deux packs avec alarme extérieure (sans GSM) :
- http://www.01alarme.fr/nos-packs-alarme/351-pack-alarme-prom[...]-sirene-exterieure.html : avec 2 détecteurs de mouvement à 749 €,
- http://www.01alarme.fr/nos-packs-alarme/322-pack-alarme-init[...]-sirene-exterieure.html avec un seul détecteur, mais plus cher de 100 € (849 €).
Je suis un peu perdu, quelle est la différence entre ces deux packs ? Est-ce qu'il y a une version plus ancienne ou autre chose que je n'ai pas su déceler ? Pourquoi le pack avec 2 détecteurs coûte moins cher, alors que tout le reste semble identique ?
Ou c'est juste la promo faite chez eux ?
Merci pour votre aide.
Prends le premier ;) y'a pas de différence autre que le prix et le nombre de détecteurs, ils ont simplement fait une promo sur l'un et pas sur l'autre.
Merci, commande passée!
Je repasserai vous faire un petit retour sur expérience de l'installation Happy
Membre utile Env. 500 message Moselle
Tu aurais pu faire une meilleure affaire :
http://www.it-alarmes.com/fr/-diagral-packs/985-pack-alarme-[...]e-les-remarquables.html
Transmetteur intégré, plus de détecteurs et sirène extérieur.
Dept : Moselle
Merci pour le lien.
C'est vrai que l'offre est très intéressante, mais il faut mettre 200 euros de plus tout de suite et on ne peut pas trop se le permettre.
Après, j'ai vu qu'il existait aussi le Diagral Connect qui pourrait peut-être par la suite nous intéresser plus que le transmetteur GSM.
En effet, j'ai lu qu'une mise à jour récente permettait de recevoir des notifications push : http://www.blog-diagral.01alarme.fr/2016/01/mise-a-jour-diag41bcf/.
Mais bon, ce sera pour plus tard
Merci pour l'info en tout cas.
Hello, j'installe mon alarme demain matin
Je voulais vous demander un dernier conseil :
je pensais installer le clavier vocal dans l'entrée et la centrale dans le salon près de l'escalier.
Ca vous parait bien comme situation ?
Gamabunta a écrit:Hello, j'installe mon alarme demain matin
oui c'est bon, si c'est possible, placer la centrale dans la montée d'escalier est un tres bon endroit. Bien en hauteur le son se diffusera tres bien et elle sera inaccessible.
Dept : Moselle
Merci. J'ai vu le message un peu trop tard malheureusement. La centrale a été fixée moins haut que prévu.
Bon, ça y est, on est vraiment très contents de cette alarme. Nous allons enfin dormir sur nos deux oreilles
L'installation n'a pas été si facile que ça, mais tout reste bien expliqué, et la programmation est très simple !
On a un peu souffert pour le détecteur d'ouverture de porte : la porte et le montant n'étant pas au même niveau. On a dû utiliser un petit bout de bois pour ajuster. Il ne restera plus qu'à le peindre en blanc pour harmoniser le tout.
Ca reste propre.
Et l'arrière du clavier vocal n'est pas très simple à enlever non plus, surtout la première fois Tongue, après, ça va, on a le coup de main
Pour fixer le tout au mur, ça a été. Très utile le profil pour la sirène extérieure.
On a eu une petite frayeur au moment de tester l'alarme : on avait une anomalie sur un détecteur de mouvement, mais il n'était pas bien fermé en fait (on s'en est vite rendu compte car il clignotait, mais pas l'autre).
On a été un peu trop pressé aussi en voulant tester l'alarme : on est rentré dans la maison sans attendre le délai de 90s d'activation.
Le deuxième test a été le dernier : déclenchement de la sirène extérieure et intérieure, c'était top
Et la centrale qui te fait un compte-rendu de l'intrusion, c'est vraiment sympa.
On a changé le code, la date, l'heure : c'était vraiment très simple à faire. La notice et les vidéos sont très bien faites et claires.
On est très content d'avoir passé le pas. Merci à vous Biggrin.
Env. 10 message Freland (68)
Habitant en Alsace dans un coin légèrement isolé, j'ai une alarme EPS.
Je souhaite changer car cette société ne propose pas de surveillance extérieur ni de solution de videosurveillance.
Je souhaiterais ajouter une détection extérieur + videosurveillance pour contrôler l'accès (notamment des livreurs qui passent toujours quand je suis absent et laissent les colis sans surveillance !!) mais également pouvoir mettre l'alarme à l'extérieur la nuit.
Donc j'ai fait appel à un installateur, qui me propose un ensemble DAITEM e-Sens
1 central Sirene 4 groupe
4 détecteurs de mouvement
1 détecteur de mouvement video
1 détecteur d'ouverture
1 détecteur extérieur 12M
3 détecteur de façade
2 détecteur de fumé
1 transmetteur ADSL / GSM / GPRS
1 camera Full HD Sony
1 clavier vocal
1 télécommande
1 sirène flash extérieur avec synthèse vocal
1 badge supplémentaire
1 badge main libre
Télésurveillance chez ATRAL offerte pendant 3 ans pour 1€
le tout pour 6200€
Je trouve que c'est très cher... mais les solutions apportés m'intéressent.
Est ce que le système Diagral possède les mêmes caractéristiques ? ou une autre marque ?
Merci pour vos réponses et vos suggestions.
De : Freland (68)
Daitem c'est cher, c'est dans les tarif pour du Daitem
Après attention pour l'histoire de la caméra sony...99% des soi disant caméra Sony sont en fait des caméra "no name" avec un capteur Sony. Et comme j'explique souvent : vous pouvez mettre un moteur de Ferrari dans une Logan, ça en fera pas une Ferrari
Après la détection extérieur c'est très bien, mais si vous voulez pas avoir d'intempestif faut vraiment mettre de la qualité et la qualité c'est cher.
Merci pour la réponse concernant Daitem.
J'ai demandé une offre à mon électricien avec qui je travaille régulièrement.
Il me propose une alarme SEPIO de Hager avec exactement les mêmes caractéristiques et éléments que Daitem... la différence : le prix. Je suis à 4000€ l'ensemble.
Il y a juste la télésurveillance qui n'est pas comprise (15€/ mois) offerte chez Daitem pour 3 ans.
Donc je vais sans doute signer avec mon électricien et prendre la nouvelle alarme SEPIO de chez Hager.
Je ne sais pas encore si je prend la télésurveillance... est ce vraiment utile ?
De : Freland (68)
Si vous passez par un électricien, pourquoi ne lui demandez-vous pas d'installer un kit Diagral que vous achèterez (ou qu'il achètera pour vous) ? ça sera surement moins cher et vous aurez la même chose à peu de choses près que du Hager (beaucoup plus cher).
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h46
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
