Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.704 fois
238
Env. 60 message Puy De Dome
Merci Novagame. Oui à la limite le mieux serait peut être encore de faire poser uniquement des détecteurs de contact, ma maison est petite, je n'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Nexicur ne m'a pas parlé de partionner les zones, et pourtant je sais que c'est possible effectivement. Par contre, est ce que les détecteurs de contact sont fiables à 100% ? Je veux dire par là, est ce qu'il peut exister des déclenchements intempestifs avec ce matériel, ou les déclenchements intempestifs se font uniquement avec des détecteurs de mouvement. Merci beaucoup
Dept : Puy De Dome
Env. 80 message Cher
Je vous recommande quand même fortement la pose d'au moins un détecteur de mouvement car si un voleur rentré en cassant une fenêtre , il pourrait vider la maison sans se faire détecter par l'alarme.
Sinon pour les détecteur d'ouverture ( ce que j'appelle des contacts), aucun risque de faux déclenchement puisque le contact s'ouvre uniquement si l'aimant s'éloigne.
Enfin pour minimiser les risques de déclenchement intempestif , j'ai installé que des détecteurs de mouvement à double technologie (infrarouge + hyperfréquence) certifié NFA2P pour éviter au maximum les fausses alarmes .
Dept : Cher
Merci Novagme. Daryl disait que Nexicur faisait partie des boites sérieuses. Quelles sont les autres ? Comme cela je pourrai faire d'autres devis.
Dept : Puy De Dome
Bonjour ,
Oui je confirme , Nexecur est bien , et c'est une des seule grandes boîtes de telesurveillance à poser du matériel certifié NFA2P chez les particuliers sinon les autre à part stanley qui pose l'agility 3 de risco qui est une très bonne centrale mais le prix est assez élevé , ça monte facilement à 50€/mois . Je vous recommande fortement de faire également des devis avec les installateurs d'alarme de votre région , par contre bien vérifier que le matériel est bien NFA2P ou au moins que ce soit du matériel de qualité reconnu car certains qui se disent être des pro n'hésitent pas à poser des alarmes chinoises très bas de gammes a des prix totalement exhorbitant. N'hésitez pas à poster les devis et propositions ici sur le forum pour que l'on vous conseille au mieux.
Vous recherchez absolument une alarme relie à un service de telesurveillance ?
Dept : Cher
Env. 10 message Tarn
Mon choix s'était initialement porte sur Diagral pour ma maison de campagne qui est isolée malheureusement le conseiller contacté m'a confirmé que le détecteur extérieur compatible animaux risquait quand même de se déclencher au passage des biches à cause de l'impératif de hauteur de pose (1,20m) du coup quels sont mes possibilités sachant que la détection extérieure est importante pour moi ?
Merci pour vos réponses
Dept : Tarn
Bonjour ,
Risco propose un détecteur extérieur (ref: watchout) qui existe en plusieurs déclinaisons notamment une avec double technologique de détection(hyperfréquence+infrarouge) donc très fiable aux fausses alarmes, j'habite moi aussi en campagne et j'envisage d'en installer chez moi très prochainement , pour info , la hauteur de pose de ce détecteur doit être comprise entre 1 et 2,7m donc ça devrait vous convenir.
Ce qui est super , c'est que ce détecteur existe en version filaire donc connectable sur n'importe quel système d'alarme du moment qu'il y ait une entrée filaire , il faut savoir que diagral propose un émetteur universel (ref: DIAG80ADX) sur lequel il est parfaitement possible de raccorder ce détecteur risco , seulement il faudra prévoir une alimentation 12v pour ce détecteur.
Sinon ce détecteur existe également en version entièerement sans-fil , mais dans ce cas il est seulement compatible avec les centrales agility 3 de risco (qui est une excellente centrale au passage , elle est certifié NFA2P comme la diagral)ou avec la lightsys (équipé d'un recepteur radio) de risco.
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
Dept : Cher
NOVAGAME a écrit:Bonjour ,
Risco propose un détecteur extérieur (ref: watchout) qui existe en plusieurs déclinaisons notamment une avec double technologique de détection(hyperfréquence infrarouge) donc très fiable aux fausses alarmes, j'habite moi aussi en campagne et j'envisage d'en installer chez moi très prochainement , pour info , la hauteur de pose de ce détecteur doit être comprise entre 1 et 2,7m donc ça devrait vous convenir.
Merci beaucoup pour cette prompte réponse. Ce qui me chiffonne sur la fiche technique du produit c'est la mention animaux de moins de 70 cm sans limitation de poids, or les biches c'est bien plus... Sinon si la mention ne s'applique pas dans mon cas, peut on connecter 3 détecteurs risco sur le seul émetteur universel en filaire ? Une alimentation pour chacun néanmoins si j'ai bien compris ?
Dept : Tarn
Bonjour. J'ai choisi Nexicur, et j'ai deux possibilités, acheter ou louer le matériel. Pour l'achat c'est un coût de 800 euros et l'abonnement qui est en en plus. La location c'est 39 euros tout compris. Location ou achat, d'après vous ?
Aussi, j'aimerais faire poser une alarme extérieure, mais le commercial a beaucoup insisté pour ne pas la faire poser, car pour lui ça n'a aucun intérêt, moi je trouve au contraire que ça dissuade, mais bon. Qu'en pensez vous ? Merci beaucoup
Dept : Puy De Dome
Au contraire une alarme extérieure c'est pour moi devenu indispensable : le voleur n'a même pas eu le temps de fracturer quoi que ce soit qu'il est déjà repéré. Imparable.
Pas de déclenchement avec les chats ou chiens quand on respecte la notice de pose.
Oui , je ne comprends pas trop la démarche du commercial à vouloir presque refuser cette alarme extérieure, d'autant plus que ce n'est pas dans son intérêt puisque celle ci a un coût supplémentaire. Allez comprendre.
Dept : Puy De Dome
J'ai fait une erreur, en fait il ne s'agit pas d'une alarme extérieure, type détecteur, que je souhaite mettre, mais une sirène extérieure, c'est une sirène que le commercial ne me recommande pas.
Dept : Puy De Dome
L'intérêt de la sirène extérieure est d'être visible (mais elle ne doit pas être accessible sans échelle), c'est un bon moyen de dissuasion (quand votre matériel est de qualité).
Si vous mettez une sirène extérieure avec du matos bas de gamme, ça fait presque l'effet inverse : "ouh y'a une belle alarme de m*** dans cette maison, si on allait la visiter ?" Ceci dit, ça sera moins pire que de ne pas en avoir ...
Si le commercial ne vous parle pas d'alarme extérieure, c'est qu'il n'en a peut-être pas dans son catalogue ...
Si si, il semble en avoir pourtant.
Dept : Puy De Dome
Citation: Ce qui me chiffonne sur la fiche technique du produit c'est la mention animaux de moins de 70 cm sans limitation de poids, or les biches c'est bien plus...
Sur ce point désolé , je ne saurais vous répondre avec certitude
Citation: Sinon si la mention ne s'applique pas dans mon cas, peut on connecter 3 détecteurs risco sur le seul émetteur universel en filaire ? Une alimentation pour chacun néanmoins si j'ai bien compris ?
Oui tout à fait , vous pouvez en connecter une multitude , non vous pouvez également l'alimentation des détecteurs sur une même source d'alimentation si celle-ci est suffisamment puissante , à voir selon la disposition , le passage des cables ... mais si les détecteurs sont assez éloigné , il sera plus judicieux d'opter pour une alimentation par détecteur , en revanche si les détecteurs sont très proches ce sera plus pratique de n'avoir qu'une seule alimentation.
Citation: Aussi, j'aimerais faire poser une alarme extérieure, mais le commercial a beaucoup insisté pour ne pas la faire poser, car pour lui ça n'a aucun intérêt, moi je trouve au contraire que ça dissuade, mais bon. Qu'en pensez vous ?
Pour ma part , je recommande toujours la pose d'une sirène extérieur car c'est vraiment très dissuasif , surtout si il s'agit de matériel reconnu.
Voila
Dept : Cher
Merci Novagame. Donc je vais revoir avec lui, je peux opter pour une sirène Nexicur donc, ça reste comme dit précédemment, du bon matériel.Wink
Dept : Puy De Dome
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
