Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.734 fois
238
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Re UP... Personne n'a mis d'alarme ?
De : Angoulême (16)
Photographe pro Env. 4000 message Ici (83)
fanf a écrit:Re UP... Personne n'a mis d'alarme ?
Si, mais ils se l'ont fait fauché
Trêve de plaisanterie, ça m'intéresse aussi beaucoup ce topic Sleep
De : Ici (83)
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
Si si
Delta Dore
Utilisation tres simple. efficace.
C'est du sans fil.
Pratique: transmetteur indépendant de la centrale (a placer ou l'on veut)
De : Normandie Rouen (76)
Bonjour ho, quel modèle ? Tu l'as achetés où et a quel prix ? Merci.
De : Angoulême (16)
fanf a écrit:Bonjour ho, quel modèle ? Tu l'as achetés où et a quel prix ? Merci.
C'est le pack Deltal 4.0
1 centrale sirene ' zone
2 détecteurs de mouvement
1 transmetteur tel
1 télécommande
1 clavier info commande (bouton rotatif bien pratique)
1 détecteur d'ouverture
1 sirène extérieure avec flash
=1050 euros sur le net (promo pack + sirène extérieure)
J'ai rajouté un détecteur de sol pour porte de garage + un détecteur d'ouverture + un récepteur radio et 2 télécommandes permettant d'avoir une seule télécommande pour l'alarme, la porte de garage, et le portail.
soit total 1502 euros livrée (sur le net)
Garantie 5 ans
Il est possible d'y rajouter des éléments permettant la commande de chauffage, volets à distance etc (voir le site)
L'installation n'a pas posé de problème.
Mon épouse est rentrée une fois en oubliant de la désactivée, l'alarme a bien fonctionné, immédiatement mon portable "m'indique intrusion garage"
J'ai écouté se qui se passait dans la maison HAHA... madame est rentrée.
J'ai beaucoup hésité dans mon choix, pour me diriger finalement vers le sans fil. ensuite j'ai listé tous les éléments que j'avais besoins et leur emplacement respectif.
Le coté esthétique a également joué.
Env. 2000 message Riom (63)
Perso j'ai installé une Somfy ASR 5300 principalement pour deux critères:
- Je la commande avec la même télécommande que le garage et le portail
- Le son de la sirène extérieur sort "par l'arrière" de la sirène. Donc impossible de la faire taire avec de la mousse polyuréthane (comme cela est arrivé à la Diagral de mes parents).
Je l'ai eu à 1050€ en promo à Casto.
Bonus: elle commande mes volets roulants.
Seul truc pas évident à respecter, c'est le placement de la centrale téléphonique qu'il faut placer "au centre de la maison (pour une réception radio), dans un endroit plutot inaccessible (pour la cacher des voleurs) et proche d'une prise tél (évidemment)". Je ne sais pas si beaucoup de maison sont compatibles avec ces contraintes.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Merci pour vos réponses.... Sans vouloir abuser, ho tu l'as achetés où sur le net ? Merci.
De : Angoulême (16)
Ma maison ici
De : Riom (63)
Bien vu Bruno63 c'est bien là
Citation: Seul truc pas évident à respecter, c'est le placement de la centrale téléphonique qu'il faut placer "au centre de la maison (pour une réception radio), dans un endroit plutot inaccessible (pour la cacher des voleurs) et proche d'une prise tél (évidemment)". Je ne sais pas si beaucoup de maison sont compatibles avec ces contraintes.
c'est bien ce qui était ennuyeux pour moi.
Elle reste néanmoins une bonne alarme.
et puis il faut que des motorisations (portail porte garage volets) somfy pour avoir une seule télécommande non?
Je pense rajouter plus tard un détecteur crépusculaire pour l'éclairage extérieur. (bien pratique pour entrer sa voiture en marche arrière)
ho a écrit:et puis il faut que des motorisations (portail porte garage volets) somfy pour avoir une seule télécommande non?
Oui et non. Ma motorisation de portail est une Somfy mais pas celle de mon garage. Du coup j'ai acheté chez Somfy un boitier universel de commande radio et j'ai branché cette motorisation dessus.
Tout avoir sur une seule télécommande est vraiment pratique, et c'est un "+" sécurité car tu penses forcément à mettre en route/ arrêter l'alarme (par rapport à un code clavier ou badge par exemple).
Mais toi comment as-tu fais pour tout mettre sur une seule télec si tu as automatismes de marques différentes ?
Ma maison ici
De : Riom (63)
Meme principe que toi
j'ai rajouté un récepteur radio.
une seule télécommande c'est vraiment génial. du coup on utilise quasiment jamais le clavier.
Le récepteur peut également etre commandé a distance (tel). il peut servir a piloter un éclairage une commande centralisée ou autre.
ho a écrit:Le récepteur peut également etre commandé a distance (tel). il peut servir a piloter un éclairage une commande centralisée ou autre.
+1
Méfie toi si tu as un répondeur, car en général il décroche avant l'alarme et ne te laisse pas le temps de prendre la main. Du coup je crois que je vais le virer.
Ma maison ici
De : Riom (63)
De : Angoulême (16)
Citation: Méfie toi si tu as un répondeur, car en général il décroche avant l'alarme et ne te laisse pas le temps de prendre la main. Du coup je crois que je vais le virer.
ca marche bien
il faut juste appeler, laisser sonner 2 fois, rappeler une 2 eme fois et le transmetteur décroche.
Citation: Le 4.0 à 1050€ ça a bien augmenté alors.... Le 3.0 est à 1030 €...
Effectivement ça a bien augmenté, il faut peut etre attendre une offre promo
NB le 4.0 dissuasion est à 1148€ soit +98€ Crying
Etant en dégroupage totale, le transmetteur téléphonique me pose soucis...
De : Angoulême (16)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h48
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
