Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.734 fois
238
Env. 10 message Isere
Salut,
Je viens d'acquérir une maison de 125m2 de plein pied.
Je souhaite y installer une alarme sans fil, avec essentiellement des détecteurs d'ouverture (porte et fenêtre), ce qui permettra qu'elle soit active notamment la nuit (même si on se ballade dans la maison) sans la déclencher, quelle soit activable et désactivable à distance via smartphone et qu'on soit prévenu cas d'intrusion.
Après avoir pas mal fait de recherche, je suis aujourd'hui en pleine hésitation entre ces systèmes :
- ATLANTIC'S ATEOS (10 detecteurs d'ouverture, 5 de présence, Sirene extrieur) 749EUR
- Tike securite SHB35 V2 (8 det d'ouverture, 2 de mouvement, Sirène ext) 434EUR
- MEIAN Orion (8 det d'ouverture, 1 de mouvement, Sirène ext) 408EUR
- VISONIC POWERMASTER 30 NFA2P (8 det d'ouverture, 3 de mouvement, Sirène ext) 1227EUR
- Risco Agility 3 NFA2P (8 det d'ouverture, 1 de mouvement, Sirène ext) 1214EUR
Les écarts de prix ont très important, la question est, est-ce qu'une alarme NFA2P est vraiment utile pour une maison avec pas beaucoup de valeurs à l'intérieur, et que valent les Atlantic's et les Tike sécurité / Meian?
Dept : Isere
Bonjour, étant installateur Atlantic's et Risco, je connais bien les 2 marques. Pour une petite maison, si vous désirez que détecteur de mouvement et contact d'ouverture, Atlantic's fera très bien l'affaire, mais surtout ensez à la sirene exterieure MD-334.
Si vous désirez faire evoluer votre centrale avec des détecteur inondation, gaz ou fumée par exemple, prenez Risco directement.
Pour Visonic j'arrive pas à aimer cette alarme, je tombe en dépannage sur des problemes de liaison entre des contacts de porte et la centrale et je ne comprends pas ce probleme sur une alarme NFa2p.
Tike et Meian sont de la même origine que Atlantic's, je sais que pour Meian il y a ici tintin13 qui matrise cette alarme à fond, qu'elle fonctionne sur les 800mhz et possede un lecteur de badge qui fait défaut à Atlantic's. Tike est apparemment moins cher mais je ne connais pas.
Pour résumer, si vous pouvez financièrement , prenez Risco, sans détecteur avec photo, donc une petite carte sim GSM à 2 ou 5EUR par mois fera l'affaire (meme si c'est interdit car il faut normalement des cartes M2M)
Merci pour ton retour d'expérience.
Du coup, pas vraiment de différence entre Atlantic's et Meian par exemple ? Car il y a également une bonne différence de prix.
Dept : Isere
Point de vue matériel c'est le même à part la fréquence et qques détails de formes. Je ne me prononcerai pas sur Meian car je connais vraiment pas.
J'ai choisi Atlantic's car c'est un revendeur pro et nationale, ils sont basé à Bordeaux à 40km de chez moi, et ils ont un sav commercial et technique au top pour moi, tout comme mon autre fournisseur d'alarme, ce qui est primordial pour un artisan
Env. 200 message Rhone
Je cherche une marque ou un modèle d'alarme sans-fil fiable (si possible NFa2p) qui permette de récupérer son statut en local pour ma domotique (quel que soit le moyen : module IP local, contact sec,...).
Je ne veux pas contrôler l'alarme depuis la domotique, simplement récupérer son état actif/off et éventuelle alarme.
Et je souhaiterais récupérer cette info en local, sans passer par un cloud.
Avez-vous ça en stock svp ?
Photolover Env. 300 message Isere
Shaaden a écrit:Bonjour,
Je suis dans le même cas que toi ... récupérer l'état de l'alarme (désactivée, activée totale ou activée partielle) dans jeedom ...
Pour le moment, je suis presque décidé pour une alarme diagral. A priori, il devrait être possible de récupérer l'info via un sms envoyé par l'alarme à jeedom (ce qui implique 2 cartes sim !).
Des retours d'expérience sur cette "connexion" entre diagral et jeedom ?
Et plus généralement, des retours ou avis sur diagral ?
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
syl09 a écrit:Salut,
Tu ne cites pas diagral ...
Est-ce volontaire ? est-ce trop cher ? ou bien simplement n'as-tu pas regardé cette marque ?
Les marques que tu cites proposent-elles des détecteurs de mouvement extérieur ?
Dept : Isere
Question pour SFR : est-ce que Risco répond à cette demande ?
Dept : Isere
Autre question pour SFR : chez diagral, il y a 2 fréquences de communication (pour limiter les brouillages), est-ce pareil chez Risco ?
PS: je ne connaissais pas du tout Risco, mais ça semble être du sérieux ! Question prix, c'est assez proche de Diagral ... tu connais les 2 marques pour pouvoir les comparer ?
Que penses-tu du cloud Risco pour les photos ??? si ce cloud disparait un jour, fini les photos ? ou bien il y a un moyen de les envoyer par sms ?
Dept : Isere
Bonjour, réponses rapides car c'est la course aujourd'hui :
1) il existe un module domotique chez risco mais je ne l'ai jamais vendu ni installé. Il faudrait regarder la carte mère pour voir si on peut récupérer un contact et brancher un fil afin d'envoyer l'info à une boite domotique.
2) Je ne connais pas DIagral, je commence à peine à commercialiser Daitem qui doit venir du même fabriquant. Quant à Risco c'est ce que j'installe dès qu'il faut du NFa2p, comme dans les écoles.
Pour le cloud photo je suis en phase de test car jamais utilisé, je prépare un serveur VPS pour recevoir les photos au lieu de leur Cloud. En tout cas quand il y a prise de photo je les vois par le cloud, idem lorsque je veux visionner la caméra Risco (qui est une Dahua)
3) C'est SRF (Se-Rassurer.Fr), pas SFR, j'ai pas envie d'un proces hi
4) quelque soit la marque, en détecteur exterieur il faut prendre du Optex et mettre dedans un transmetteur de la marque de l'alarme.
5) Si je ne rentre pas trop tard je collerai une capture d'ecran de Risco sur la partie Photo
Bonne journée à tous
A priori je ne souhaite pas de communication via un tiers distant entre alarme et domotique, pas de cloud, pas non plus de connexion gsm ou autre. Je souhaite une connexion 100% locale à base de relais très certainement.
Pour l'instant, le fruit de mes recherches :
Visonic semble une bonne piste... 1 sortie PGM dans leur centrale, et surtout :
https://www.securite1.fr/pro[...]onic-pgm-5/
Pour un total de 6 infos dispo.
Un IPX800  (ou autre :o) et ça roule.
Bon, leurs modules extérieur coutent un bras... et ils ont l'air énorme mais bon...
Paradox (Canadien) semble également une bonne piste. Du bon matos à priori, même si non certifié NFa2p, et avec pas mal de moyen de sortie possible.
Risco rejoint également les rangs des finalistes avec plusieurs modules d'interfaçage domotique configurables (exemple : https://www.riscogroup.com/f[...]duct/4727).
Env. 80 message Var
j'ai mis plusieurs jours a lire la totalité de ce sujet qui comporte 72 pages !!
il contient une vraie mine d'information.
Grace aux differents avis je me suis orienté vers la mise en place d'une alarme en privilegiant la detection exterieure.
J'ai vu qu'il existait 2 types de capteurs : des capteurs volumetriques (type Optex VXI) comme a l'interieur et des capteurs perimetriques (type BX-80).
Je n'ai pas reussi a trouver dans quel cas faut-il utiliser l'un plutot que l'autre et quels sont les avantages et les inconvevients de chacun.
Si les specialistes de l'alarme qui sont sur ce forum pourraient m'eclairer ce serait super.
Pour ce qui me concerne je souhaite protoger une maison sur 2 etages accolée a un garage double.
Merci d'avance pour vos informations et conseils
Dept : Var
Bonjour rapide :le vxi fait 90° en détection donc meilleur dans les angles, le bn80 fait 2 x 12metres il sert surtout pour de la détection type bouclier, on ne peut s'approcher à - de 3 metres de la maison sans etre détecté, en général on le met vers le milieu de la maison. Suis en train d'en poser dans un atelier municipal aujourd'hui, Optex c'est du top
Env. 80 message Var
Merci SRF pour les infos.
Effectivement j'avais bien compris la difference entre les 2.
Par contre pour proteger une facade je vois pas quand il faut utiliser le detecteur volumetrique.
Si on part d'une maison rectangulaire, il n'y a pas d'angle a couvrir. Doit-on mettre un detecteur perimetrique sur chacune des facades ayant des fenetres ?
Doit-on faire de meme pour l'etage ou les capteurs du RDC protegent egalement l'etage ?
Dept : Var
Hello,
Personnellement je conseillerais plutôt des détecteurs volumétriques. Le détecteur périmétrique, s'il n'est pas anti-masquage, est plus simple à neutraliser car il peut laisser l'intrus s'approcher devant sans détection.
C'est déjà plus compliqué avec un volumétrique (et encore plus s'il est anti-masquage, ce que propose Optex sur certains de ses détecteurs).
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h58
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
