Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.735 fois
238
Env. 80 message Var
Merci Antho77.
J'avais effectivement pas pensé a cette fonctionnalité antimasquage. J'avais initialement fait reference au capteur optex BX-80 qui ne dispose pas de cette fonction.
En reparcourant le catalogue d'Optex j'ai trouvé le modele BXS-AM qui possede l'antimasquage (ce qui donc corrige le manque du BX-80)
Je constate egalement que le detecteur volumetrique possede la double technologie IR Passif + Hyperfrequence alors que le perimetrique ne possede que l'IR Passif.
Est-ce que pour les detecteurs perimetriques cela a un impact sur l'efficacité de detection ?
Dept : Var
C'est déjà mieux en effet pour le BXS-AM ;)
Le problème avec les infrarouges passif c'est en période de froid. Si du givre est présent sur le détecteur c'est terminé, il devient inefficace. Du coup il vaut mieux les couvrir avec des casquettes ou des aménagements empêchant le givre de se poser dessus en trop grande quantité.
Je ne sais pas ce qu'il en est de l'hyperfréquence. Dans les deux cas, il faut regarder si le détecteur à double technologie n'a pas besoin des deux informations pour se déclencher, car si c'est le cas le résultat sera le même : il ne déclenchera pas car le passif ne renverra aucune information positive.
Env. 80 message Var
J'ai choisi une centrale Risco lightsys a laquelle je voudrais relier les capteurs Optex. je n'arrive pas a savoir quel transmetteur il faut utiliser.
Je trouve plusieurs references et je ne sais pas quelle est la bonne : RWX73M, RWT72M, RWT72X, RWT62W ou une autre
Est-ce quelqu'un sur le forum connaissant bien les produits Risco pourrait me renseigner ?
Merci d'avance
Dept : Var
Pour mon dernier chantier j'ai pris le RWT72X86800E.
Attention il faut paramétrer les 2 canaux, un qui va servir pour la detection de l'optex, le 2eme pour le stamper, la protection à l'ouverture.
Lors de la mise en route, il faut appuyer sur les 2 boutons : anti ouverture et en dessous sur le ressort.
Ensuite il faut abaisser le swith 5 de mémoire puis recommencer la meme manipulation.
Sur la centrale, par exemple vous aurez la zone 1 qui sera la detection et en 2 va apparaitre l'antisabotage.
Concernant le réglage d'avertissement, surtout en zone habitable, je mets sur accord du client le buzzer pour la détection, et la sirene (dont exterieure) pour l'antisabotage. ça permet en cas de détection volumétrique de faire sonner un buzzer uniquement sur la sirene de la centrale, ce qui s'entend déjà bien, sans réveiller le voisinage avec la sinere exterieure.
Je n'ai pas encore fait de lightsys mais je connais bien l'agility3, ça doit fonctionner pareil.
Attention toutefois à un truc : il ne faut pas installer de risco le 2 octobre suite au passage à la version 5 du cloud
Env. 80 message Var
Merci SRF.
Le RWT72X est le plus cher des transmetteurs. Je n'arrive pas a le trouver a moins de 100EUR. Ce qui fait un ensemble détecteur + transmetteur assez cher !!
Est-ce bien le prix ?
Autre question : je souhaite relier a la centrale lightsys des sirènes filaires des marques ELKRON ou ALTEC est-ce possible ou doit-on obligatoirement acheter des sirènes RISCO ?
Dept : Var
Normalement on peut le faire avec un contacteur d'ouvert bi directionnel, moins cher, jamais testé dans cette configuration, j'ai toujours pris les transmetteurs qui sont effectivememt vers les 120HT
Pour les sirenes, pas de priorité de marque en filaire, je conseille plutot Elkron. C'est une marque un peu plus chere que les autres mais increvable
Env. 80 message Var
Pour les sirènes j'hésite entre ces modèles. Elkron semble avoir une bonne renommée mais Altec fait des sirènes très puissantes avec certification NFA2P 3 boucliers.
Quel serait le meilleur choix pour l'intérieur et l'extérieur ? Avez-vous des commentaires sur ces modèles ?
Sirene interieure
Altec Simax 114dB NFA2P 3* 84EUR
Elkron HP325P 117dB NFA2P 3* (obsolete)
Elkron HP375M 116dB NFA2P 2* 63EUR (77EUR avec bat)
Sirene exterieure
Altec Sirex-F 107dB NF2AP 3* 123EUR
Altec Sirus 107dB NF2AP 3* 97EUR (114EUR avec bat)
Elkron UHPA702L 105dB (110dB) NFA2P 3* 105EUR (124EUR avec bat)
Elkron HPA700M 105dB (110dB) NFA2P 3* 84EUR (91EUR avec bat)
Hors Catégorie car trop chère (200EUR)
Elkron UHPA703XP 105dB (110dB) NFA2P 3* Modèle haute sécurité avec carte d'analyse anti-mousse, anti-perforation et détection de chaleur.
Dept : Var
Préconisé par un de mes fournisseurs
Sirène intérieure ABS ELKRON UHPA100A : prix internet 30.32 HT
Sirène extérieure ABS ELKRON HPA700P : prix internet 75.80 HT
Batterie non incluse
Si vous les prenez à un artisan comme moi vous les paierez un peu plus cher (merci les charges), sinon amazon ou cdiscount doivent les avoir
Attention au niveau de l'alimentation de la centrale, il faut généralement une alimentation à part pour couvrir la demande en fonction du nombre d'extensions
Env. 80 message Var
Merci SRF pour toutes les infos.
J'ai mis un plan pour essayer de protéger la maison avec des capteurs extérieurs. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est correct ?
Faut-il également protéger l'étage  ou le RDC couvre le 1er ? J'ai 3 fenêtre a l'étage dont 1 porte fenêtre donnant sur un balcon du meme coté que les 3 portes fenêtres au RDC
est-il nécessaire de rajouter d'autres capteurs (contact ouverture, volumétrique intérieur) ?
Dept : Var
Bonjour, ça me parait pas mal mais dificile d'etre categorique sans voir les elements exterieurs comme les arbres ou les arbustes. Le detecteur de gauche pourrait etre carrement à 90° pour prendre toute la terrasse couverte, je suppose que c'est un vxi.
Pour le 1er etage, eventuellement juste un volumétrique dans le couloir.
Par contre je mets toujours un volumetrique qui protege la centrale d'alarme, surtout si c'est une filaire (suis pas encore bien réveillé et mes yeux ont pas les capacités de lire tout les msg )
Il faut tenir compte de par où on rentre, si c'est par le hall il faudra que le vxi à l'exterieur soit mis en entré/sortie avec une tempo pour laisser le temps d'acceder au clavier, sauf si vous avez des telecommandes.
Env. 80 message Var
Merci SRF.
Bien vu pour la terrasse. Je vais modifier la position du capteur.
Pour l'etage il n'est pas necessaire de mettre une detection a l'exterieur ? ou est-ce que les capteurs du RDC vont detecter egalment l'acces a l'etage ?
Si je mets un detecteur dans le couloir cela ne detectera que lorsqu'il y aura intrusion ? n'est-ce pas ?
Dept : Var
Concernant les detecteurs vxi, ils prennent à 90° mais soit on met des caches dans le detecteurs, soit tout simplement on oriente le détecteur vers un mur pour eviter de prendre trop large.
Pour l'etage, je mets généralement peu de détecteurs, car les voleurs vont au plus simple la plupart du temps et je ne mets pas de détecteurs partout mais surtout dans les axes de passage. C'est le choix du client ensuite, je sais que je pose beaucoup + de détecteurs chez des gens visités que ceux qui n'ont jamais été cambriolé.
Env. 80 message Var
SRF a écrit:Par contre je mets toujours un volumetrique qui protege la centrale d'alarme, surtout si c'est une filaire (suis pas encore bien réveillé et mes yeux ont pas les capacités de lire tout les msg )
Pouvez-vous me dire a quoi sert ce detecteur pour proteger l'alarme ?
Cela suppose que le cambrioleur est entré dans la maison et s'est approché de la centrale sans faire sonner aucun capteur !
Dans ce cas on peut se demander si la position des capteurs etait bien choisie.
Qu'est-ce que j'oublie ?
Dept : Var
Dans ce cas on peut se demander si la position des capteurs etaient bien choisie.
Ce n'est pas forcément faux ;) Tout dépend de la configuration des lieux et de l'emplacement de la centrale. Mettre un détecteur de mouvement dans les WC si votre centrale se trouve dedans est inutile
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h43
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
