Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 488.219 fois
239
Env. 10 message Moselle
   Bonjour à toutes et à tous,
Ayant construit une maison neuve, je suis à la recherche d'une alarme pour celle-ci.
Après de nombreuse recherche, mon choix va se porter soit sur:
. Visonic Powermaster 30 G2
   Avantages:
              - portée énorme
              - de très nombreux accessoires comme une sirène intérieure, détecteurs extra plat...
              - prix corrects
              - NFa2p
   Inconvénients:
              - Pas super design
              - configuration plus compliquée que Diagral
. Diagral E-One
   Avantages:
              - Très simple à mettre en oeuvre
              - Très design (enfin c'est subjectif)
              - NFa2p
   Inconvénients:
              - Prix un peu plus élevé
              - manque certains accessoires comme un répétiteur de signal
              - Portée moindre (sachant que j'ai une maison avec un étage sous comble et que les détecteurs les plus éloignés seront à environ 15/20m de la centrale avec un étage en moins)
Enfin pour les 2 systèmes, les retours des applications ne sont pas excellents, mais il est difficile d'avoir des retours uniquement sur la partie alarme sans tout ce qui est en plus (domotique...).
Mon but est d'avoir pour l'instant 2 configurations:
  . Alarme totale
  . Activation des détecteurs d'ouverture uniquement (pour la nuit quand on est sur place).
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Merci de m'avoir lu et bonne fêtes à tous.
Dept : Moselle
Env. 80 message Var
pdf83 a écrit:Merci SRF pour le retour concernant les caméras IP.
Je comptais effectivement prendre des dahua.
Par contre est-ce que les caméras peuvent être reconnues par le système vu point de Risco qui permet la visualisation a distance ?
pour ceux que ca interesse j'ai eu une information par MP.
Il est possible de connecter une camera d'une autre marque a la centrale moyennant l'achat d'une license RISCO RVLC1000000A (au prix de 40 € tout de meme - assez dissuasif du coup !!).
La connection se fait au moyen du protocole ONVIF.
Je n'ai pas fait l'essai et je ne connais pas les performances par rapport aux cameras RISCO
Dept : Var
Le coup et le cout des licences font que je ne l'utilise pas, un bon systeme independant, avec disque dur et c'est royal
Env. 20 message Chalon Sur Saône (71)
Bonjour à tous
les caméras Vupoint Risco sont accessibles directement sur l'application de la centrale d'alarme.
De plus vous pouvez activer les enregistrements vidéo suivant le détecteur qui capte une présence ou une intrusion.
En ce qui concerne les caméras au protocole ONVIF elles fonctionnent de la même manière que les caméras Risco.
Bien cordialement
Jean-Charles71
De : Chalon Sur Saône (71)
Env. 40 message Alpes Maritimes
en cherchant sur le net une alarme visonic powermaster, je suis tombé sur un site avec, il me semble de bon tarif, mais je ne trouve aucun avis dessus, c'est en belgique, il s'agit de "powermaster shop" , je ne sais pas si j'ai le droit de le marquer alors si ce n'est pas le cas, dite le moi, et je l'enlèverais,
vous connaissez ? un avis à donner ?
ou avez vous d'autre adresse à suggérer ?
bonne journée,
cordialement,
Lool18
Dept : Alpes Maritimes
Env. 40 message Seine Saint Denis
je dispose à l'achat de la maison construite en 1977 d'une centrale filaire de 40 ans (1980) marque française SAFE TX7 (Société Autonome Française de l'Electronique). C'est une centrale increvable ! Toutes les ouvertures (portes et fenêtres) disposent de contacteurs magnétiques et capteurs de choc et chaque fois que je teste ils fonctionnent.
La batterie de secours n'a pas été changé depuis 2006 et pourtant elle est capable de lancer une alarme sans problème courant secteur coupé.
Seul problème : centrale sans aucune option RTC/GSM/IP..A l'époque existait déjà RTC mais le propriétaire ne l'a pas pris.
Il est arrivé que ma femme oublie le code du clavier, ça a été un bor**del et les voisins tous sortis. Moi j'étais en réunion donc je n'ai pas répondu un bon moment... A part cela jamais de déclenchement intempestif..
Donc projet de mettre un centrale 100% filaire + éventuellement 1 clavier à badge pour donner un badge à ma femme et éventuellement aux voisins de confiance lorsqu'on est pas là ou en vacances.
Alors voilà le point : Les capteurs en place + sirènes 12V sont tous 100% filaires: faut il prendre du NF 2AP ou pas forcement..? j'ia cru comprendre que le 2AP c'est surtout pour les normes anti-brouilleur.
Il n'y aucun risque de brouillage, pas de valeurs à la maison et puis les racailles et assimilés "ziva"..à part le tournevis de dégondage ne connaissent pas l'électronique..
Soit on met une alarme bas de gamme type
PROTECTORIS-PRO GSM..Hybride filaire radio Protectoris Pro
Soit
RISCO LIGHTSYS + Clavier à badge + option GSM (environ 500 euros)
PS. L'emplacement de la centrale actuelle est dans un placard à chaussures, boitier métallique..pour le trouver et l'arracher il faut du temps. Ce sera pareil pour la nouvelle alarme. Discrète et caché dans un placard. La seule chose visible sera le clavier.
PS. 2. préférence pour une centrale hybride + évolutive car on peut ajouter des détecteurs extérieur façade/jardin. Si je prends RISCO la facture va grimper rapidement avec les options.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
ufo76 a écrit:Bonjour,
Soit
Bonjour UFO 76
Quelques information utile , Votre centrale est de bonne  technologie a l'ancienne, mais vous avez  à l'heures actuel des alarmes de bas de gamme réalise les même fonction , exemple si vous ré-installer cette alarme , il faudrait l'adapté au plus moderne et avoir certaine option inexistante, comme le message vocale ; double appel Mixte et SMS,  avoir une correspondance avec votre alarme dans les deux sens et si besoin une application, mais pas obligatoirement.
Vous avez des options qu'elle sont très bien la transmission mixte , les zones relatif entre deux zones, le premier détecteur repère et le deuxième confirme si le temps le permet programmable pour un sens ou l'autre sens, surtout bien  pour les fausses alarme est l'extérieur , les contrôles d’inspection des accessoires détecteurs et sirène , centrale .
Attention le fait, que vous avez une alarme NF A2P elle ne sera pas obligatoirement au top et ce n'est pas une obligation par les compagnie d'assurance, Vous avez plusieurs centrale NF-A2P avec des niveaux de protection du plus bas au plus , en effet,  c'est le temps de neutralisation qu'il compte ça peut varier d'une alarme a une autre ou d'une marque a une autre , et d'un cambrioleur technicien a un autre , de plus il y a aussi les pistonné d'agrément .
Toutes les alarmes sont métrisable : filaire ou sans fil quand on n'est spécialiser dans les systèmes d'alarme , le meilleur moyen c'est de bien installer et de bien avoir un plans de câblage unique et ne pas respecté les couleurs de raccordement et utiliser les résistance EOL a votre guise; Vous avez toujours sur les zones un seuil de résistance sur les centrale analogique avec mise en mémoire de référence  en cas de souci ,  et surtout les entré filaire protéger contre les électromagnétique de puissance et micro onde .
Donc retarder le plus possible les intrusions, c'est le moyen le plus sure contre le cambriolage, les doubles transmission radio  etc.. pas trop sure non plus quand t'on connait, il ne faut pas oublier que des spécialistes de l'Est sont en oeuvre et font connaitre leur connaissance au autre , avec des astuces et moyen adapté.
A savoir les visite puis opéré par des méthodes  micro-onde , les amplificateurs de puissance, sans compter les vêtement cosmonaute , ou couverture classique , brouilleur HF de touts type .  même en vous copie vos donnée et puis la reproduire en "HF" ou par Internet  "les connectés" .
Attention Ne pas indiquer la marque de votre System,  de mettre une sirène différente de votre marque  , ne pas démontré vos télécommande, et utiliser une transmission Mixte d'appel
Voila de bien utiliser le Filaire c'est bien, il n'y a pas mieux et rajouté du sans fil c'est encore mieux, et de bien installer votre système avec méthode, astuce pour compliquer la vie au cambrioleur, Vous avez des alarmes correcte et d'autre a évite , mais si vous faite le tour vous allez trouver des alarmes correcte est pas cher . pas besoin de mettre le prix ,
les alarmes a évité a pack 150 à 200€ sur internet site marchant
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
De : Aix (13)
Bonjour, faudrait déjà s'assurer que tous les cables sont en bon etat au bout de tant d'années, j'ai eu 2 fois des surprises et depuis je ne fais plus du tout de filaire.
Concernant protectoris j'ai regardé un peu le matos, et j'attendrai vraiment des avis avant de me décider pour celle ci
Pour la risco, c'est fiable mais ça a un cout oui, plus faible que d'autes marques mais quand meme assez élevé par rapport aux centrales basiques.
Coté options j'ai eu des surprises sur les alarmes basiques avec sirene interieure, détecteur de fumée ou inon dation par exemple.
Par expérience je dirai : taper dans du basique pour de la détection pure (meme en exterieur avec des detecteurs optex il n'y a pas de probleme) mais si vous cherchez à rajouter d'autres détecteurs de sécurité comme fumée co² etc, il faut prendre du nfa2p
Merci à tous pour vos conseils,
J'avais déjà commandé un kit Atlantis ST-V car il dispose de 6 zones filaires, mais ça ne m'inspire pas du tout confiance..les matériaux ça fait vraiment bas de gamme. C'est suffisant pour un appartement mais je mettrais pas ça pour protéger une maison..Les gens mettent cela à coté de la box internet, super facile à trouver et à détruire en 5 secondes avec un coup de pied puisque la sirène intérieure est dans le même bloc.
Risco semble vraiment du sérieux. toute la gamme est certifié NF2AP y compris le module internet (IP) - Le GSM est décliné en 2 prix : le 2G environé 190 euros et la 3G en 280 euros. La 3G a l'avantage d'être compatible avec RISCO Cloud..la 2G c'est du simple SMS de base.
Je prévois investir plus en protection extérieure: une Optex pour protéger la façade jardin qui a une grande baie vitré (le voisin c'est fait cambrioler par le jardin 1 jour avant Noel..). Pour moi le meilleur alarme c'est celui qui évite que le voleur entre dans la maison. On peut faire fuir mais on aura toujours une porte ou fenêtre endommagé avec tous les soucis derrière (trouver un serrurier d'urgence etc).
A ce titre peut-on programmer une centrale de la manière suivante?
- Zone jardin : 1 optex = Fait déclancher la sirène intérieure.
- Zone quelconque détecteur d'intrusion (contact etc) == le voleur décide d'entrer quand même : Sirène extérieure.
J'installe Atlantic's depuis 4ans sans aucun souci, particulier et pro, meme en exterieur je mets des optex avec les transmetteurs atlantic's. Parcontre je n'utilise pas les sorties filaires ni la domotique dessus.
Concernant la position de la centrale il est mieux d'avoir un clavier déporté et mettre la centrale sous un détecteur en mode total pour la protéger. Ensuite ça dépend aussi du budget alloué à l'alarme, ça grimpe vite dès qu'on passe sur du NFa2p et encore plus vite chez certaines marques qui me semblent hors de prix par rapport au matériel. J'ai une partie de mes clients qui ont voulu la centrale pres de la porte, le client décide.
J'ai vu il y a qques mois les futures centrales atlantic's et elles auront une meilleure gueule mais ce n'est pas l'aspect qui compte c'est l'efficacité et savoir comment placer un détecteur ainsi que ses caractéristiques. Un détecteur volumétrique atlantic's prend 6m contre 10 à 12 sur du Risco. Par contre il y a une vraie immunité animaux par rapport à une certaine marque NFa2p italienne que je connais.
Par rapport aux détecteurs exterieurs sur Risco (oui on peut selectionner la sirene), j'ai tendance à paramétrer dessus uniquement la sirene interieure pour éviter de trop faire chier les voisins, mais en cas d'intrusion interne je mets sirene interieure et exterieure, avec l'aval du client bien sûr. La majeure partie des détections exterieures sont dues aux jeunes qui passent dans les jardins pour faire les cons (je ne parle pas de cambrioleurs) ou des objets volumineux qui peuvent couper les 2 faisceaux avec le vent. Sinon un taux de fausses détections vraiment faible, meme sur des centrales risco je mets de l'optex, modele adapté au type du site.
Comme dit souvent ici, je conseille une caméra exterieure et une sirene exterieure bien visible sur le devant de la maison pour que ceux qui font du repérage soient calmés avec cette dissuasion. S'ils veulent entrer, protection exterieure ou pas, ils le feront.
Merci SFR,
et merci TinTin,
j'ai lu tout le fil de discussion et j’apprécie vraiment les conseils de pros - Grace à vous il y a vraiment de l'entre-aide et des choix éclairés.
Pour des capteurs 100% filaire magnétiques même une centrale bas de gamme fonctionnerait sans problème (A mon avis) --- Ce qui fat la différence ce sont la qualité des capteurs sans fil et le pilotage de la centrale par GSM ou Internet.
Pour Atlantis, j'ai lu beaucoup de "plaintes" sur la fiabilité des connexions: chaque coupure internet (BOX internet) déclenche une fausse alarme car interprété comme sabotage. Idem sur la qualité des capteurs..Pour planquer une centrale Atlantis, encore faut-il désactiver la sirène incorporé dans la centrale, je ne sais pas si faisable ?
La centrale Protectoris-PRO semble bien alléchante sur papier: à mi chemin entre une conception pro, de nombreux périphériques et facilité d'installation mais je ne trouve quasiment aucun avis sur internet : LIEN ICI
Pour les détecteurs extérieurs OPTEX radio ils ne sont pas reconnus par toutes les marques d'alarme donc souvent fait acheter un répétiteur radio ou pas forcement ?
ufo76 a écrit:Merci SFR,
et merci TinTin,
Bonjour  Ufo 76
Pour la centrale  ST-V   de la marque meiantech,  mais c'est la première centrale qui fonctionne RTC / GSM  avec  entré 8 zones et 8 digicodes au choix . mais vous avez mieux la ST-3B  ou ST-5B  , Mais je suis contre le système connecté sur internet , un système d'alarme ou autre appareils connecté il y a des risques , si vous désirez une alarme sans souci, dirigez vous sur une alarme indépendante avec des transmissions TEL  RTC ou GSM et autre comme la transmission entre voisin ça existe au USA et vis versa .
 La ST-3B  elle fonctionne parfaitement en filaire ou sans fil , je dit pas que c'est le Top ,en fait ,  il n'existe pas le Top,  mais vous avez un exemple d'alarme la plus vendu au monde par Meiantech , P&E  Focus , Vous pouvez visité cette maison Mère , Vous avez des détecteurs barrière infrarouge actif  pour vos baie vitré extérieur, le ABX-2010 de la même maison , mais je ne vous conseil pas l' infrarouge passif  pour leur inconvénient la couverture thermique  l'infrarouge passif PIR , même double technologie par accuser du micro-ondes , le mieux est la  barrière simple " un détecteur  infrarouge invisible,  de 2 à plusieurs rayon sur une hauteur de 30cm  à 200cm,   la Versin ABX-2010 à 10 faisceaux de 178cm, donc une fois bien installer et protéger, vous ne pourrai pas le détourner sans l'activé , il sera placer sur la façade de votre maison ou jardin , très fin de 3cm  .
La centrale elle pourra être adapté par une batterie plus puissante toujours Lithium,  protéger interne électroniquement :  11.1V  , a l'origine 1000mAh  vous pouvez la replacer par une de 8800mAh voir plus a heures actuel  .  et utiliser les différente barrière infrarouge actif pulsé et bien d'autre en filaire bien sure; Utiliser une sirène filaire mais pas de cette marque elle n'ait pas trop adapté au niveau sonorisation . la marque meiantech leur sirène son bien plutôt pour intérieur sans fil , pour l'extérieur c'est juste .
La centrale de meiantech a plusieurs paramétrage et  option, comme la détection d'alarme quand vous êtes chez vous , avec une sirène normal, ou carillon le procédé est très bien adapté comme carillon et alarme si vous n'êtes pas là, possible avec la Centrale ST-5  la noir  Vous avez le partiel ou totale que vous pouvez mettre en oeuvre pour l'extérieur et intérieur par exemple .
Le partiel est l'alarme périmétrique quand vous êtes la maison , vous pouvez protéger votre façade et jardin et même vos fenêtres  Totale protéger d'autre issus comme les infrarouges des pièces pour que vous même vous circulez dans habitation malgré la protection périmétrique; Vous avez par exemple le carillon , vous pouvez utiliser un bouton poussoir pour le facteur ou un détecteur pour annoncé un intrus avec la sonorisation sur votre centrale sans déclencher d'alarme a votre présence, et elle ce transforme comme alarme en cas d'activation de votre centrale comme alarme normale .
Pour la coupure de câble TEL ou Internet Vous avez la possibilité de supprimé la détection de vérification de coupure , comme EDF , TEL , RJ45 , Antisabotage , L'inspection de vos détecteurs de leur présence .
Vous pouvez désactiver les sirènes sur chaque zone elle peut être pulser ou muette ou hurlement . mais sur la totalisé des sirènes,  y compris buzzer de la centrale , mais si vous désirez supprimé le buzzer sirène de la centrale , il ne faut pas le débrancher mais déconnecté le transfo élévateur  Noir  , ou le transistor près de la connections du buzzer Blanc .
Centrales fonctionnent sur internet CTP IP/GSM c'est les : ST-5GT, ST-5GW, ST-3GW, ST-3D
Centrales fonctionnent par appel TEL RTC/GSM 2G/4G : ST-5, ST-3B, ST-3C, ST-4B, ST-5B
Vous pouvez changer les référence par les lettre Romaine  comme ST-VGW ou autre.
Le prix sont abordable encore mieux qu'avant, si vous avez une ST-V c'est la première centrale de chez Meiantech Type GSM /RTC  elle à déjà 10 ans c'est la toutes noir avec les boutons chromé. mais il y a mieux aujourd'hui , un changement depuis, mais celle ci elle est toujours d’actualité très demander dans le monde entier toutes langue confondu  pour sa simplicité .
cordialement
De : Aix (13)
@tintin:
GSM vs Internet (IP) c'est un longue débat.
GSM permet des choses très limitées : Armer, désarmer alarme et alerte intrusion.
D'ailleurs les alarmes utilisent la plupart du temps la norme 2G qui est prévu à disparaître dans 2-3 ans (avec l'arrivé de la 5G il faut libérer des fréquences).
Internet : permet une levé de doute photo-vidéo, c'est déjà plus avancé. La seule vulnérabilité du réseau internet est la coupure. Chez moi cela arrive à tout casser 3 ou 4 fois par an..Faut vraiment avoir la poisse pour avoir un alarme le moment où il n'y a pas d'internet.
Par ailleurs chez RISCO le module IP est certifié NF2AP 2 boucliers, c'est à dire impossible à brouiller.
ufo76 a écrit:Bonsoir,
@tintin:
si vous avez la ST-v c'est normal , vous avez lez nouvelle version en 3G  et 4G la  ST-3D  et la ST-3B nouvelle version . mais ne pas avoir d’inquiétude  pour la bande 900 /1800 c'est la plus intéressante pour la connections des appareil connecté , elle passe partout , les opérateur l'aime bien , ils vont pas ce séparer de cette bande, il sont même dit qu'il vont même profité des cette opportunité d'abonnement .
Les protections sur internet les meilleurs protection et par feu sont piraté , sans compter la radio bande alarme HF .
Il est vrai que sur la ST-V les commande de la centrale en GSM et RTC sont limité , mais sur les nouvelles beaucoup de commande utile sur les deux transmission TEL .
Pas trop davantage sur internet , surtout sur une Box par internet .
sur votre centrale vous avez des code a rajouté pour désactiver les coupure de TEL BOX , pas d'alarme en cas de coupure sur la ST-V. Voici les code a composer sur votre clavier
Autre code
747410# désactivé inspection  Tel fixe.
747411# activé inspection Tel fixe
747412#  activé inspection des détecteurs
747413#  désactivation  de l’inspection Détecteurs
747418# voix de synthèse retourne la fonction ON  pour activer la voix
747419# voix de synthèse shunt   la fonction OFF   pour désactivé la voix , « centrale Muette »
747420# activé chinois synthèse vocale et SMS
747421# activé anglais  synthèse vocale et SMS  en cas de désordre phrase ou SMS incompréhensible.
De : Aix (13)
C'est le rtc qui va disparaitre bientot et donc connexion téléphonique via la box qui sera hs en cas de coupure de courant ou internet.
quant au brouillage, faut déjà avoir du bon matos si la centrale est au delà de 3 à 4 metres de la porte d'entrée.
Avec des alarmes type meian ou atlantic's, vous etes prévenu immédiatement par sms ou tel via le gsm ce qui est le principal, l'option internet est bien oui, en tant qu'option.
Internet va permettre de passer des images prises par des détecteurs, avec une qualité plus que médiocre suivant les marques et la luminosité. Il vaut mieux avoir un systeme avec des caméras, qui puisse etre vu dès la reco internet ou une fois rentré chez vous. Le cout de la sim gprs est trop élevé pour etre interessant. Quand vous payez 30EUR 40EUR ou plus par mois pour en cas d'alerte recevoir une photo pourrie, ça calme
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 12h11
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
239
