Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 488.219 fois
239
Env. 20 message Morbihan
moglo a écrit:Le bricolage risque d'être un peu différé, de toute façon, vue la pénurie actuelle sur certains composants, dont les raspberry entre autre.
Personnellement, je pense qu'avec sa nouvelle sirène, Diagral a fait un grand pas, et propose une alarme un peu rustre, mais plus complète, sans bricolage.
Sans bricolage, Ajax est désarmé contre le brouillage.
On pourrait peut-être entrevoir une solution (toujours sans bricolage) via la nouvelle génération de centrales hybrides Ajax, mais pas du tout certain qu'elle soit revendue aux particuliers.
On pourrait aussi se dire qu'Ajax est une nouvelle société dynamique et innovante, et qu'ils ne vont pas tarder à améliorer leur solution ... (faudra peut-être quand même racheter de nouveaux modules).
Ne pas oublier, non plus qu'Ajax est une société Ukrainienne, sans doute un peu freinée actuellement dans ces ambitions.
Aucune alarme n'est infaillible.
Equipé de bonnes boules quies, un cambrioleur rentre n'importe où, et en ressort en moins de 2 minutes avec une tablette des bijoux, ou je ne sais quoi, et cela quelle que soit l'alarme installée.
Bon, peut-être qu'avec alarme + stromboscope + fumigène, il est possible qu'il lâche l'affaire ... au moins jusqu'au lendemain après avoir déchargé les batteries de nos systèmes.
Si les alarmes grand public proposées ne correspondent pas à nos attentes, alors il faut contacter un professionnel.
Savoir si les alarmes grand public proposées correspondent à nos attentes, n'est pas aisé dans la mesure ou le flou markéting autour de certains sujets est savamment conservé, dont la réaction face au brouillage.
Cela dit ... si ce n'est pas dit ... ben ça fait pas !
Un grand merci à SkitZz qui par ses tests et ses solutions aura grandement fait avancer notre compréhension du sujet.
Il semblerait que des professionnels proposent les alarmes Ajax... J'aimerai bien connaitre leur solution de sécurisation finale installée.
Ben aucun pour les pro
J'ai fait venir un pro pour un devis j'ai eu le droit à une Ajax .
Ce pro posait du paradox et du visonic il y quelques années.
Ils n'ont plus envie se casser la tête les pro.
Dept : Morbihan
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Quelqu'un aurais un avis entre l'alarme Ax pro de Hikvision et la Tyxal+ de Delta Dore ?
Peu de retour de la Hikvision mais la marque est fiable côté sécurité et moins chère que la seconde. D'autant que les caméra extérieure seront de la même marque.
La Delta Dore j'y vois l'avantage d'avoir déjà la Tydom Home pour les volets, détecteur incendie ainsi que pour les capteurs DVI dans les fenêtres Kline. Par contre le tarif pour une alarme qui n'est pas toute jeune fait mal.
Merci ?
Env. 50 message Finistere
Sky_44 a écrit:Bonjour,
Merci ?
Salut,
Je vais tester là Delta Dore dans les jours à venir.
Là Hikvision aussi mais plus tard.
Le tarif delta dore est élevé : français
A plus
Merci ?
Salut,
A plus
Très intéressé par ton retour sur la Hikvision 😊 j'ai peur que cette dernière soit trop fermé pour la domotique ensuite. Après un système d'alarme indépendant c'est pas plus mal non plus
Merci 😊
Env. 10 message Gironde
SkitZz29 a écrit:Amélioration du système Ajax avec interaction sur la StreetSiren et sur une sirène filaire altec sirus
https://youtu.be/0S_IGZxz_2k
Déja, un grand merci a toi, SKiTZz, pour toutes les explications et les vidéos de hautes qualités, les infos sont énormes pour le noob que je suis! Je suis a la recherche d'une alarme et toutes tes explications m'aident énormément.
Une question : afin de combler les lacunes de brouillage de l'Ajax, que pensez vous de ce que j'imagine la dernière sortie d'Ajax:
Le Hub Hybrid (4G) couplé a la StreetSiren Fibra (filaire)?
Peut être une solution plus aisée pour le grand public que de passer par Raspberry?
Hello,
Une sirène filaire sera effectivement imbrouillable par un brouilleur, après il y a tout le reste : Ajax ne fait pas sonner les sirènes en cas de brouillage, il faudra donc bidouiller pour que ce soit le cas.
Hello,
Hello,
Merci alexb33, ça fait plaisir.
tu as raison sur le fait que de base sur un brouillage la sirène ne sonnera pas et ça sera également vrai sur la version Fibra.... comme quoi il s'en tape compétemment de ça chez Ajax, c'est dommage pour un système monobande si fragile...
Env. 20 message Isere
Intéressé par la gamme PowerMaster G2 de Visonic, la "10" correspondrait à mon besoin mais ne semble pas certifiée NF&A2P, contrairement à la "30" (ou la "33") dont on trouve de nombreux tests.
Est-ce que vous confirmez cette absence de certification?
Est-ce un pb? Risque-t-elle d'être plus sensible au brouillage? Peut-être SkitZz29 as-tu un avis sur la question par rapport à ton excellent test (merci!) sur ta chaine yt?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Isere
Env. 20 message Gironde
Je cherche une alarme pour un petit appartement qui est souvent inhabité. Ma hantise n'est pas le vol mais le squat.
Je veux du super fiable avec notifications gsm et des notifications en cas d'arrachement ou similé.
Et un clavier avec plusieurs codes.
Par avance merci
K.
kaizen33 a écrit:Bonjour
Par avance merci
K.
Delta Dore Tyxal+ 😊
Louis381 a écrit:Bonjour à tous,
salut Louis, je t'ai répondu directement sur la chaine YT. à bientot
Effectivement, merci bien
Dept : Isere
Env. 100 message Marne
Bonjour à tous ?
Quelqu'un aurait un retour d'expérience sur l'alarme Total Connect de Honeywell ? (ou plus largement, sur Honeywell tout court)
La centrale est au même format qu'une box internet et est certifiée NFA2P 2, le prix me semble correct. Seul hic, on dirait que la centrale ne se gère que via le site de Honeywell (pas fameux le jour ou ils décident d'arrêter ce produit ...).
Dept : Marne
Super bloggeur Env. 40 message Pont Pean (35)
Je cherche à m'équiper d'une alarme compatible avec un système domotique (a acquérir également). Je possède déjà des fenêtres velux intégra et volets associés en IO. Les volets roulants de mes autres ouvrants sont aujourd'hui motorisées en filaire (souhait d'installer des micro-modules avec retour d'état (pour ouvrir un volet a 80% par exemple ou tout simplement s'assurer que tout est bien fermé)). L'idée étant de faire cohabiter tout ce beau monde avec une centrale d'alarme fiable (résistante au brouillage et qui détecte réellement que quand c'est nécessaire). Merci d'avance pour vos conseils. Cordialement.
De : Pont Pean (35)
Le site choisir-son-alarme.tech et la chaîne youtube met à disposition une matrice pour choisir.
Pour l'instant accessible.
À bientôt
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h12
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
239
