Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.739 fois
238
Env. 300 message Oise
Je confirme les propos d'Alex94... déformation professionnelle
Je rajouterais comme d'ailleurs l'avait précisé également Alex94 dans un post plus ancien il faut aussi parfois changer le cylindre de la serrure( Anti-arrachement, anti-perçage, anti-crochetage).
Dans la plupart des cas les voleurs n’insistent pas plus de 10mn sur une serrure.
Chez moi j'ai proscrit les thuyas de 2m de haut et plus, les murs etc... qui puissent cacher complètement la maison.Après c'est un choix.
Concernant les alarmes sans fil, j'ai déjà installer des powermax (plusieurs types) pour des amis et voisins sans aucunes difficultés.Elles paraissent fiables (pas de déclenchements intempestifs même avec animaux de petites tailles).
Pour ma maison j'ai installé une alarme filaire Paradox.
Je déconseillerais de les acheter à l'étranger pour une question de fréquence.
(le mieux est l'alarme filaire plus évident dans une maison en construction.)
Je ne suis pas installateur d'alarme mais si vous avez un peu de connaissance informatique ou électronique et que vous voulez une alarme sans fil powermax contactez moi par mp je vous donnerez un lien(je l'avais donné dans un post plus ancien.)
( je n'ai pas d' actions) mais sav nickel et sérieux.
Dept : Oise
remys a écrit:oui,
j'en aurais pour 433€ en prenant le kit powermax pro, 1 détecteur de mouvement supplémentaire et une alarme extérieure, contre 733€ pour les mêmes articles commandé sur alarme4...
L'alarme extérieure, c'est une option indispensable ? Et le gsm, ca ne t'interesse pas ?
Moi j'aimerais pouvoir controler l'alarme à distance.. Ca peut être utile en cas d'absence prolonger, pour eteindre, allumer, ... si necessaire et evidemment pour prévenir la police en cas d'alerte.
remys a écrit:oui,
remys a écrit:oui,
Env. 200 message St Just St Rambert (42)
Je suis à la recherche d'une alarme et je ne sais pas s'il faut prendre une sans fil ou non ?
Quels sont les avantages et inconvénients de chacune ?
En vous remerciant
De : St Just St Rambert (42)
Bloggeur Env. 70 message Montpellier (34)
De : Montpellier (34)
Env. 90 message Montpellier (34)
const101 a écrit:
remys a écrit:oui,
J'aimerai aussi l'option GSM, c'est pourquoi j'hésitais avec la powermax complete C, dont le kit avec 2 detecteurs de mouvements, 1 détecteur de porte, l'alarme extérieure (je trouve que l'aspect dissuasif de la sirene extérieure est important, dans mon ancien lotissement les 2 seules maisons à ne pas avoir été visitées étaient celles qui avaient une alarme ext. dont une, la mienne, était factice (une réplique siglée diagral)... coup de bol) qui est à 297€ et le module gsm 350 qui est à environ 180€, ce qui ferait un peu moins de 500€ au final. pour la fréquence et les références, elle semble identique à celle vendue sur les sites français (powermax complete c ) 868 MHz...
sylvette10 a écrit:Bonjour,
que pensez vous de celle-ci:
http://www.alarmania.fr/83-alarme-maison-sans-fil-optium-ka440.html
Personnellement, je ne connais pas cette marque, et je suis un peu frileux avec les alarmes de fabricants peu connus, j'ai eu une mauvaise expérience avec une alarme dont le fabricant avait un nom un peu chinois, et qui se déclenchait pour rien, le résultat c'est que je ne la mettais jamais... Pour ma part je resterai dans les Diagral, Somfy, Visonic (il y a aussi delta dore et d'autres marques connues, mais qui sont plus chères), je ne sais pas que penser de Avidsen, ça semble assez bas de gamme) Mais ce n'est que mon avis et je suis loin de m'y connaitre en alarme!!
C'est sur que si ça se déclenche tout seul, c'est pas la peine!!!!
J'ai trouvé ça:
http://www.referenseo.fr/presse/2011/05/12/alarme-optium-le-[...]sans-fil-par-alarmania/
Env. 300 message Lille (59)
+ 1 il faut aussi penser qu'une alarme c'est un ensemble d'éléments qui fonctionne entre eux et non compatible avec une autre marque
Si dans 6 ans il est nécessaire de remplacer un élément (genre clavier,télécommandes, sirène ext) vous avez plus de chances de retrouver cet élément dans une marque comme Diagral ou delta dore que dans des marques "d'importarteurs" qui seront passés à autre chose entre temps....
De : Lille (59)
Connaissez vous les alarmes filaires paradox ? Vous en pensez quoi ?
Env. 10 message Sarralbe (57)
Moi aussi je suis à la recherche d'un système d'alarme,donc depuis plusieurs jours je me renseigne sur le net.
Je suis tombé sur www.egardia.com
Le système se compose de l'alarme de base auquel on peut ajouter des accessoires, se paramètre comme l'alarme de "My fox " .
alarme de base 299 ( centrale + clavier déporté + 2 détecteurs mouvement + 1 détecteur ouverture + 1 télécommande )
+ 2 télécommandes 50
+ 4 détecteurs ouverture 200
+ 4 détecteur mouvement 240
+ port 10
soit environ 800 environ euros pour mon cas .
Maintenant si quelqu'un à des renseignements sur " egardia " je suis preneur .
Merci,
De : Sarralbe (57)
je ne connais pas Egardia mais les périphériques ressemblent étrangement à ceux de chez Eden..., pour Myfox l’intérêt est aussi dans les capteurs "TAG" ( même capteur que dans la domotag ou dans la nouvelle Evology de chez Leroy merlin ) mais il faut dans les deux cas accepter de payer une cotisation annuelle
De : Lille (59)
const101 a écrit:Connaissez vous les alarmes filaires parados ? Vous en pensez quoi ?
Non désolé, mais elles ont une bonne réputation (mais pour du filaire il faut que ce soit bien anticipé avant la construction)
De : Lille (59)
paradox je veux dire...
Je vais revenir sur mon idée de départ : trouver des système filaires. Ca me semble plus fiable, eventuellement moins cher et il y a déja assez d'ondes dans la maison.
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
