Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 488.219 fois
239
Env. 300 message Lille (59)
Aujourd’hui les systèmes sans fil des grandes marques sont à mes yeux aussi fiable que le filaire, pour les ondes les micro transmissions des alarmes sont assez négligeables par rapport aux wifi ou gsm, le principal avantage du filaire est plutôt au niveau du cout mais aussi de permettre de faire des montages sans être enfermer dans une marque pour le choix des éléments (hors claviers qui utilisent un système bus propriétaire)
Une solution possible est un kit radio acceptant des élément filaires cela permet de garder une certaine souplesse dans le choix du matos et de ne pas exploser le budget
De : Lille (59)
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Les travaux dans notre appartement ont bien avancé et recemment je viens de décider d'y installer une alarme.
Il faut que ce soit simple à installer, donc certainement un système sans fil.
Nous n'avons pas le temps de faire passer des câbles partout. Aussi au niveau budget il faut que ça reste acceptable.
Les solutions Egardia et MyFox me semblent intéressantes, mais j’hésite encore avec le système de www.alarmia.fr
Il parait que c'est aussi simple à installer que les autres deux, mais on peut choisir en plus un transmission via GSM et souscrire à un service Intervention.
Le prix de l'abonnement serait correct pour nous.
Est-ce que vous avez déjà installé ce système ou quelqu'un a fait peut-être déjà une comparaison ?
Je pense surtout qu'in ne faut pas trop se fier à une box pour de l'alarme...entre les pannes de courant,les plantages et le risque de coupure de ligne cela me parait bien hasardeux Dry , après l'option pour l'option intervention ne pas trop se fier à la promptitude des intervenants, le délais d'intervention annoncé est un délai "moyen" les contrats de parlent jamais de délais "maxi" Crying (les deux reportages sur M6 c'était plutôt 1h après le déclenchement avec un contrôle très "sommaire". Maintenant c'est sur qu'il est préférable d'avoir un intervenant si personne est fiable sur place (par ex pour une résidence secondaire)
Tu as des systèmes "classiques" mais efficaces genre Diagral Intitial avec TT GSM (750€ chez C........a) tu rajoutes une carte sim à 2€/mois c'est tout bon.
Si tu préfères faire un peu de domotique (compatibilité Chacon) mais surtout d'effectuer à distance le "levé de doute" (en cas de cambriolage tu appelles toi même les forces de l'ordre) c'est la nouvelle version de la Myfox (Evology) avec une cam Panasonic mais surtout une transmission gprs en plus de la liaison internet (un peu comme la domotag) elle est en promo dans l'autre grande enseigne de bricolage
De : Lille (59)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjour
je vais suivre cette discution.
Nous faisons construire notre maison et on avait dans l'idée d'installe run système d'alarme.
Honnêtement je ne sais vraiment pas quoi choisir...
Et niveau prix je ne veux pas non plus nous ruiner pour une alarme.
Si vous avez des astuces ou des conseils je suis preneuse.
Dept : Puy De Dome
C'est quoi l'offre sur la myfox evology exactement (enseign et prix svp) ?
Env. 90 message Montpellier (34)
il me semble que c'est un pack myfox à leroy...
voici le lien (il faut attendre que l'animation se termine pour voir le produit)
http://fiersdenosmarques.promo.leroymerlin.fr/#/rayon/5
Pour l'instant je regarde également les systemes filaires et notamment la texecom veritas R8+, qui permet de composer soi-même son systeme de protection (sur le site entpinet).
Le seul hic c'est les fils à tirer, j'ai un endroit ou mon plénum n'est pas fermé ce qui me permet de passer le fil pour le détecteur d'ouverture de la porte d'entrée, sinon c'est vite galère
De : Montpellier (34)
Tient j'ai justement une texecom que je dois installer chez moi pour faire de la perimetrie pas trop cher, la centrale r8 est assez basic mais suffisante pour un usage courant par contre le clavier Led fait assez toc, il est préférable de prendre la version excel (idem r8 mais avec un clavier LCD bien plus pratique et de meilleur facture)
Regarde sur le site alert électrical c'est un site uk assez sérieux.
Pour l'evology de chez "le roi " c'est une myfox intermédiaire entre la myfox et la domotag, pour moins de 1000€ c'est assez complet mais il faut payer 25€ par an pour le gprs (1er année gratuite ) le point fort c surtout 5 "tag" et la cam panasonic
De : Lille (59)
En effet, c'est complet ! un peu hors budget mais complet... à voir si ca tiens la route au niveau sécurité. A priori oui ! Trouve-t-on l'équivalent à un tel prix ? Serait-ce cumulable avec une remise carte maison ?
25€ par an ça va... mais c'est pour quel service exactment.
Erkem a écrit:Tient j'ai justement une texecom que je dois installer chez moi pour faire de la perimetrie pas trop cher, la centrale r8 est assez basic mais suffisante pour un usage courant par contre le clavier Led fait assez toc, il est préférable de prendre la version excel (idem r8 mais avec un clavier LCD bien plus pratique et de meilleur facture)
En effet je ne connaissais pas ce site mais c'est interessant!
pour ma config, avec une sirene extérieure et 3 PIR j'arrive à 204€ avec les frais de port, c'est ultra compétitif... Par contre le clavier déporté s'installe à l'extérieur à coté de la porte (est-il filaire?) ou à l'intérieur, ce qui oblige à avoir une temporisation sur la porte d'entrée. Dans ce cas y a t il une télécommande pour cette alarme?
Oui c'est cumulable avec la remise carte de fidélité (et un 4 fois sans frais il me semble) pour les services il y a plusieurs "options" qui sont offerts la 1er année pour le truc à 25? je cite :
"Information en temps réel par mail, SMS ou alerte vocale des évènements de votre choix (par exemple pour être informé du retour de l'école)
Programmation d?évènements et de scénarios (désarment de l'alarme le matin, programmation d'enregistrements vidéos, fermeture des volets roulants le soir, etc)
Historique des 1000 derniers évènements consultable à distance"
Où c'est moins clair c'est que les mails sont bien gratuits et illimités, mais les appels vocaux et sms sont facturés sous forme de pack ( 100 alertes 25€ sans limites de validité ) donc gaffe à ne pas créer des alertes sms dés qu'un tag détecte l’ouverture de la porte du frigo....
Pour ceux que cela intéresse je peux envoyer par mail un scan de la fiche tarifaire myfox (me contacter en MP)
De : Lille (59)
le clavier est intérieur uniquement (tu mets 15s de tempo d’entrée c'est suffisant) ça évite que des petits malins essayent de trouver le code en jouant depuis l’extérieur avec le clavier...
De : Lille (59)
OK
et il y a un fil à relier à l'alarme pour ce clavier?
Erkem a écrit:Oui c'est cumulable avec la remise carte de fidélité (et un 4 fois sans frais il me semble) pour les services il y a plusieurs "options" qui sont offerts la 1er année pour le truc à 25? je cite :
Après on peut aussi basculer sur une offre free à 2€ (limité à un abonnement par foyer).
les capteurs TAG, c'est un système particulier plus sophistiqué ?
Ca semble une très bonne solution, à la croisée des solution "domotique" et des "alarmes sérieuses".
et cette solution sur le site uk. Vraiment économique !
Env. 10 message Cher
Ayant été cambriolé il y a une semaine, je viens donc de m'inscrire pour avoir quelques conseils en matière de système d'alarme sans fil.
J'ai donc commencé par demander quelques devis à des installateurs & en gros on me propose comme installation soit du "Daitem" pour 2500€ ou du "Domonial / Honeywell" pour 1500€
Mais les finances étant un peu "serrées" en ce moment, je n'ai qu'un budget compris entre 800 / 1000€.
Du coup, étant bon bricoleur, j'envisageai plus de me tourner vers un kit à poser soit même dans ce genre là :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/systeme-d-alarme-san[...]-fil-mhouse-mak5-e62854
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/systeme-d-alarme-san[...]lta-dore-pack-go-e62851
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-alarme-evology-zen-e122022
* Autres genre Egardia, etc...
Mes besoins :
* 3 détecteurs mouvements "animaux"
* 2 détecteurs ouvertures
* 3 télécommandes
* 1 sirène flash extérieur
Mes questions :
* Est il préférable de choisir une installation "clé en main" ou un kit à poser soit même ?
* Si j'opte pour le choix N°2, parmi les références "Leroy merlin", quel système me recommanderiez vous ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Cher
@const101
Non tu es obligé de passer par leur carte vu que c'est une transmission bi-directionnelle vers leurs serveurs sécurisés.
Le capteur tag c'est le cœur du système myfox c'est un capteur développé avec le CNRS il comporte des accéléromètres et analyse les mouvement et les vibrations, ça remplace avantageusement le sempiternel détecteur d'ouverture magnétique.
Ça permet une installation rapide ( il est monobloc) et il possible de protéger n'importe quoi ( un tiroir,une tondeuse ,un Pc,etc....)
De : Lille (59)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 03h50
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
239
