Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 488.219 fois
239
Env. 300 message Lille (59)
@mtaya
Si tu es possesseur d'un smartphone
(iPhone de préférence)l'evology est un bon choix tu as aussi une offre chez c.......a en Diagral qui reste une référence ( Diagral est la marque grand publique de daitem ) le système MHouse est assez complet mais ce ne sont pas de vrais détecteurs "animaux" c'est la façon dont ont oriente le détecteur qui permet d'éviter les animaux ( montage sur rotule à 1m20 et dirigé vers le haut) le transmetteur est du type RTC/GSM mais en mode GSM il n'est pas possible de piloter le système à distance(faute d'alimentation permanente)
Chez delta dore tu peux compléter le système par des éléments de chez Evology (la 1er celle by delta dore ) c'est compatible mais beaucoup moins cher (genre moitié prix pour une télécommande ) faut juste éviter la centrale et les détecteurs de cette 1er version à cause des piles lithium qui sont de qualité aléatoire.
Ne pas hésiter de faire le tour des enseignes, beaucoup de promo sont "local" et peuvent varier d'un magasin à l'autre (surtout chez LM )
Perso ( et cela n'engage que moi ) je préfère un système poser par soi même, cela permet de bien maîtriser le truc et de ne pas être tributaire d'un prestataire externe qui ne sera pas forcément très "pro"
De : Lille (59)
Env. 10 message Cher
@ Erkem
Merci pour vos conseils => Effectivement j'ai un smartphone de la marque à la Pomme donc je vais étudier ca de pres
Dept : Cher
Env. 10 message Aisne
Que pensez-vous de l'alarme Tanit Actan de chez Leroy Merlin?
Dept : Aisne
geogeorges a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas une mauvaise alarme mais en fin de vie chez LM, à acheter à un bon prix et en connaissance de cause ..
De : Lille (59)
Est-elle en fin de vie chez le fabricant?
Dept : Aisne
La ste Cedom (Tanit) a déposé le bilan mais elle est reprise sous le nom de Cedom Bis
De : Lille (59)
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Erkem a écrit:Je pense surtout qu'in ne faut pas trop se fier à une box pour de l'alarme...entre les pannes de courant,les plantages et le risque de coupure de ligne cela me parait bien hasardeux Dry , après l'option pour l'option intervention ne pas trop se fier à la promptitude des intervenants, le délais d'intervention annoncé est un délai "moyen" les contrats de parlent jamais de délais "maxi" Crying (les deux reportages sur M6 c'était plutôt 1h après le déclenchement avec un contrôle très "sommaire". Maintenant c'est sur qu'il est préférable d'avoir un intervenant si personne est fiable sur place (par ex pour une résidence secondaire)
Tu as des systèmes "classiques" mais efficaces genre Diagral Intitial avec TT GSM (750€ chez C........a) tu rajoutes une carte sim à 2€/mois c'est tout bon.
Si tu préfères faire un peu de domotique (compatibilité Chacon) mais surtout d'effectuer à distance le "levé de doute" (en cas de cambriolage tu appelles toi même les forces de l'ordre) c'est la nouvelle version de la Myfox (Evology) avec une cam Panasonic mais surtout une transmission gprs en plus de la liaison internet (un peu comme la domotag) elle est en promo dans l'autre grande enseigne de bricolage
Merci pour ton interêt et ta réponse Erkem. C'est justement pour éviter le problème de coupure de ligne téléphonique fixe ou la panne de courant que je souhaite prendre une centrale d'alarme qui fonctionne aussi avec le réseau GSM, car dans ce cas, les transmissions se font par le réseau mobile : plus de sécurité car une coupure de réseau internet ou de courant simultanée avec une coupure du réseau mobile au moment crucial du cambriolage, ce serait vraiment pas de chance !!
Pour les interventions, je ne vais pas remettre en cause la télé, mais ils veulent toujours faire dans l'info hyper interessante et utile ... comment vérifier que les intervenants mettent bien une heure? je n'ai pas confiance (mais bon, pas plus non plus dans la pub des marchands d'alarme) Peut être que certains ont une garantie temps max d'intervention, je ne sais pas ...
Par contre le prix que tu annonces 750 euro pour Diagral Initial ... ça fait vraiment cher, ce que j'ai vu dans les marques citées,c 'est plutôt du 400 euros pour le kit de base. En y regardant de plus près j'ai vu que la location du matos est possible aussi, avec remplacement et tout en cas de défectuosité ... dans les 20 à 30 euros par mois avec tout. Mon appart n'est pas très grand je n'ai pas besoin d'un grand nombre de détecteur, alors là j'hésite entre l'achat et la location ... certains d'entre vous ont préféré la location à l'achat?
Ah oui, je voulais ajouter que ce post est bien utile et les infos vont vraiment me servir. Merci à tous
@ CK13
Disons que la location à l'avantage de décharger le client de tout, mais au prix d'un tarif final plus élevé que l'achat, si tu prends la fourchette "basse" soit 20€/mois cela fait 240€/an, sur 5ans cela fait 1200€...sachant que dans les grandes marques la garantie est de 5ans tu ne prends pas beaucoup de risques (surtout que les systèmes sont très fiable en général il est très probable que l'alarme fonctionne bien plus que 5ans)
Perso je trouve que la Location c'est très bien dans deux cas :
- Pour des personnes âgées qui veulent se décharger complétement de toute contrainte technique
- Pour les personnes dont la notion de surcout n'est pas un problème
De : Lille (59)
Env. 10 message Sarralbe (57)
Pour moi mon choix est fait ce sera le kit Evology zen + de LM auquel je rajouterai 5 capteurs Tag , 1 clavier et 1 détecteur fumée .
D'après le vendeur de LM on peut changer la carte SIM ( free à 2 euros ) mais il faut d'abord prévenir My fox.
Est ce que les accessoires My fox sont compatibles avec le Kit Evology ( tag ,clavier , télécommandes )?
De : Sarralbe (57)
La promo parait très intéressante mais sauf erreur de la part il n'est pas possible de changer la carte sim sur l'évology (la centrale communique en gprs avec les serveurs de chez tag technologie et c'est tag qui déclenche les alertes (mail,sms, et voix) donc au mieux si cela fonctionne la carte free activerait le mode data (2€/ 20Mo valable 1 mois) soit au minimum 48€/an donc pas d’intérêt par rapport à l'offre de 24,90€ pour 1an de myfox
Attention c un nouveau produit chez LM pas sur que les vendeurs soient parfaitement au courant des subtilités du produit....
Oui les accessoires myfox sont compatibles avec les evology by myfox
De : Lille (59)
A la page précédente, il était question de 25€ par moi si j'ai bien compris... (soit grosso modo le même prix que free, hors sms). C'est 48 finalement ?
Erkem, tu semble bien connaitre le marché des alarmes. quels modèle pourrais tu me conseiller dans un budget moindre ?
J'aimerais :
- capteur dans séjour + + garage + palier compatible petits animaux
- Alarme intérieure puissante ou alarme extérieure
- gestion à distance via téléphone ou internet (gsm à priori car j'ai pas de ligne téléphonique france telecom, téléphone par numericable)
- Evolutive si possible (videosurveillance, domestique, web, iphone… )
L"Evology semble répondre à mon cahier des charges mais est un peu hors budget, malgré la promo. J'aurais aimé me limité à 500 / 600€ dans un 1er temps... je ne sais pas si c'est possible !
48€/an c'est le cout minimum chez free (et si ça fonctionne...)
Dans un budget 500/600€ ça risque d’être chaud avec ton cahier des charges, sauf à faire des compromis sur la qualité.
Tu as bien des kit 2.15 chez deltadore en promo dans certains LM à 600€ (gsm/3dm/1do/clavier/2tc) mais pas de compatibilité animaux (sauf à mettre les détecteurs "à l'envers") tu peux ensuite completer par une sirene ext evology (V1 celle by delta dore) pour 200€ et tu accèdes à la domotique X2d delta-dore (bien mais plus cher que le Chacon )
Autre solution négocier avec le vendeur de te faire le kit evology zen+ sans la cam (valeur 200€)ce qui te ferait 749€ (moins une éventuelle remise carte de fidélité) et il propose un 4 fois sans frais.Ce kit reste celui qui semble le plus te convenir avec une passerelle vers la domotique "abordable"
De : Lille (59)
Non, c'est 2€ par mois chez free, pas 4!, même 0€ par mois si on est abonné free (pas mon cas)
Et les capteurs tag, ils sont compatibles avec les animaux ?
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h02
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
239
