Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.734 fois
238
Env. 300 message Lille (59)
const101 a écrit:Non, c'est 2€ par mois chez free, pas 4!, même 0€ par mois si on est abonné free (pas mon cas)
A 2€/ mois tu n'as pas de transmission data, hors la centrale communique avec le serveur myfox en gprs
De : Lille (59)
const101 a écrit:Et les capteurs tag, ils sont compatibles avec les animaux ?
Oui pas de problèmes avec les animaux les tag détectent une ouverture ou une vibration anormale, ils protègent une issue pas un volume
De : Lille (59)
Env. 90 message Montpellier (34)
Salut à tous,
Erkem, est-ce que tu sais si le clavier déporté de la texecom R8+ est filaire ou sans fil?
De : Montpellier (34)
remys a écrit:Salut à tous,
Il est filaire
De : Lille (59)
Il est filaire
Merci Erkem !
Tu as abandonné l'idée d'acheter une Visonic pro au Royaume Unis remys ? Tu t 'orientes vers quelle alarme finalement ?
Erkem, tu les connais les visonic pro ? Tu en penses quoi ?
L'ideal serait quand même d'avoir une alarme qui communique par internet plutôt que par gsm pour eviter l'abonnement. ! A priori, visonic peut-être couplé à des solutions zwave interessante pour cela.
J'hésite toujours entre la visonic et la texecom veritas R8+, qui semble être de bonne qualité, elle est filaire mais dans la configuration d'alarme que je souhaite, finalement, ce ne serait pas compliqué de tirer les fils pour équiper la maison.
Pour la Texecom mon estimatif sur un site UK est de 210€ avec 8 détecteurs d'ouverture, 4 PIRs et une sirène extérieure supplémentaire. Et je pense rajouter dans le futur un module gsm, qui coute dans les 150€
Hello,
qui connait EDEN de chez L.M..... ???
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 200 message Gironde
Pourquoi mettre une alarme ou système de surveillance à distance ?
Je suis un voleur (Admettons ...) je coupe l’alimentaion électrique et telecom de votre maison et PAF je rentre j'me sert ! Vos systèmes d’alarmes ne servent plus a rien …
Mais si c’est un GSM me direz vous ! je vous répondrai « brouilleur de mobiles » ça coûte à peine 100€ il suffit de demander à Google …
Bref gardez votre argent, une bonne alarme ça n’existe pas … et les ervices de surveillance des assurances ou autres sont inutiles ... enfin c'est mon avis
Pour ma part, ce sera soit une alarme sans fil, donc autonome, ou couplée à une batterie ce qui lui permet d'être autonome plusieurs jours, et mon coffret technique est cadenassé avec un cadenas en acier scémenté, qui résiste plus de 15 minutes à la disqueuse. Mes voisins sont à 10 mètres environ, donc si l'alarme sonne ça les réveillera.
Au cas ou tu rentrerais le systeme se déclencherait avec l'alarme extérieure et un flash, + l'alarme intérieure qui fait 110 dB, je ne crois pas que ce soit les conditions idéales pour un cambrioleur, ça se saurait, les cambrioleurs viendraient eux-mêmes avec leur alarme portative pour la faire sonnerRolleyes
Libre à toi de ne pas vouloir protéger ta maison, mais c'est ton choix et ton avis
remys a écrit:Pour ma part, ce sera soit une alarme sans fil, donc autonome, ou couplée à une batterie ce qui lui permet d'être autonome plusieurs jours, et mon coffret technique est cadenassé avec un cadenas en acier scémenté, qui résiste plus de 15 minutes à la disqueuse. Mes voisins sont à 10 mètres environ, donc si l'alarme sonne ça les réveillera.
pour la batterie effectivement bonne chose, mais l'accés à l'electricité pourra se faire en amont de ton compteur.
mon compteur est à l'intérieur de la maison, il n'y a que le disjoncteur edf qui est dans le coffret technique fermé, et l'alimentation edf est enterrée à 1.50m sous la rue et à 1.50 le long de ma maison entre le coffret technique et la maison.
Lorsque je mettrai le module gsm, il sera dans les combles, donc à près de 8.50m de haut, et je sais par expérience que les brouilleurs gsm ne sont pas actifs à plus d'une dizaine de mètres lorsqu'il y a un mur à traverser (on en utilise dans les amphis, mis on est obligé d'en avoir plusieurs pour couvrir la surface de l'amphi
const101 a écrit:Tu as abandonné l'idée d'acheter une Visonic pro au Royaume Unis remys ? Tu t 'orientes vers quelle alarme finalement ?
Non désolé je connais pas trop cette marque (mais apparemment elle utilise du X-10 qui n'est plus très courant en Europe du moins) A vérifier la compatibilité zwave
De : Lille (59)
Cantaloo a écrit:Pourquoi mettre une alarme ou système de surveillance à distance ?
Je vous propose des pièges à ours, pas besoin d'alimentation électrique le voleur se charge lui même de réveiller les voisins !
Plus serieusement l'alarme à deux fonctions principales :
- Dissuader le voleur en lui montrant clairement qu'il sera déranger dans son méfait (avec un taux d’équipement national de 5% il a suffisamment l'embarras du choix pour visiter une autre habitation)
- L’empêcher de passer 3h dans la maison à tout retourner et saccager, les statiques des assureurs montrent que dans 95% des cas le voleur s'enfuit immédiatement
une alarme est par contre moins efficace dans le cas d'un cambriolage "éclair" le voleur agit en connaissance de cause, il cible un type précis de bien (par ex les clefs de la voiture) et s'enfuit rapidement , dans ce cas c'est plus difficile à contrer, il faut éviter de laisser les choses de valeurs en évidence et mettre dans un coffre fort les objets précieux. C'est aussi pour cette raison que les systèmes d’alarmes haut de gamme utilisent des fumigènes, cela fait perdre un temps précieux aux voleurs.
De : Lille (59)
VILIN a écrit:Hello,
Quelle gamme HA500 ou 2000 ?
De : Lille (59)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h26
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
