Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.734 fois
238
Env. 100 message Cormontreuil (51)
j'oublié, la version pro est garantie 5ans
De : Cormontreuil (51)
Env. 20 message Maine Et Loire
remac a écrit:La version Pro de somfy (PROTEXIAL) est déja en vente sur internet depuis un bon mois
elle est proposé avec un coeur systeme RTC io/rts (donc compatible avec les automatisme io et rts)
elle propose également le module GSM en option (elle supporte donc le RTC + GSM)
elle propose egalement des caméras
il existe un pack protexial sur internet.
Merci. Les alarmes en version pro ne sont-elles pas plus complexes à installer et plus compliquées dans leur fonctionnement, avec des fonctions inutiles pour une utilisation surtout basique et ponctuelle?
Existe-t-il d'autres centrales qui supportent RTC+GSM?
Dept : Maine Et Loire
j'ai quand même envie de te répondre, disons que l'alarme protexial (si on cherche le pack personnalisable sur internet) est seulement d' environ 100 € de + que l'alarme protexiom.
La compatibilité avec le io n'est pas une fonction inutile, en effet, de plus en plus de personne en sont équipé en io.
on passe d'une garantie de 3 à 5 ans c'est pas inutile non-plus je trouve.
ensuite coté esthétique la protexial me semble un peu plus jolie. (ça c'est une histoire de gout)
Finalement à choisir pourquoi s'en priver ?
Par ailleurs, sur ce pack protexial personnalisable, depuis ce matin le pack propose une télécommande keytis 4 home io Alarme.
Pour l'installation, c'est identique à une protexiom, la seul différence à l'installation est que les éléments des packs protexiom sont déjà appairé entre eux. (tous reconnu)
et donc qu'a l'installation d'une protexial, il faudra les appairer.
exactement comme çi vous ajoutiez par exemple un détecteur supplémentaire pour l'alarme protexiom (la manip est la même)
de plus vous avez l'avantage de choisir uniquement les éléments que vous désirez.
remac a écrit:j'ai quand même envie de te répondre
Merci alors , l'info n'était pas pour moi?
c'est vrai l'info est pour tous !!
Env. 300 message Lille (59)
les protexiom sont aussi garantie 5ans et déjà appairé...
@ remac tu as un lien ? (sur la boutique somfy j'ai pas trouvé les proxials en vente)
De : Lille (59)
Erkem a écrit:les protexiom sont aussi garantie 5ans et déjà appairé...
je suis pas sur d'avoir le droit de mettre un lien vers mon site, autrement sur google tu devrais trouver si tu cherche ça :
SOMFY Pack Alarme Professionnel Protexial Personnalisable
et effectivement, il me semblait que la garantie des protexiom etait de 3 ans, j'ai du faire erreur, elle est aussi de 5 ans, tu as raison.
et etant donné que cette alarme fait parti de la gamme professionnel, vous ne pourrais pas la trouver dans les grandes surface de bricolage, et encore moins sur la boutique de somfy.
Ok merci , je cherchais sur le site somfy mais c'est sur E... D...
Mais c'est quand même le flou chez somfy en alarme actuellement entre les protexiom 2012 et les protexial rts (idem protexiom ?) et les protexial "rts/io) pas d'info précises sur leur site et plein de liens hs...
De : Lille (59)
J'ai fait la simulation sur le site, mais le lien sur la description du coeur du système ne fonctionne pas: SOMFY COEUR SYSTEME supervisable/accès internet PROTEXIAL IO/RTS (SO 1875043). Il faut le module transmetteur GSM, et le coeur du système RTS/IO, pour qu'on puisse fonctionner au choix en RTC ou GSM, rien d'autre?
Erkem a écrit:Ok merci , je cherchais sur le site somfy mais c'est sur E... D...
En effet, pour la protexial RTS/IO puisque j'en ai en stock, je vais voir si je peux ajouter la notice la concernant. elle sera pas si belle que pour la protexial classique puisque somfy ne nous l'a pas encore donné en pdf. En attendant je vais la créer moi même en la scannant par exemple.
parcontre tu dis plein de lien hs ??? sur le site somfy ou sur le mien ? si c'est sur le mien je veux bien un exemple en MP bien sur.
non c'est sur le site somfy, (service marketing en congé ? Huh) la question que je me pose c'est sur la compatibilité des détecteurs protexiom avec la centrale protexial IO. est ce que somfy a gardé le protocole domis en 433mhz pour l'alarme (dans ce cas la compatibilité est gardé c'est juste une surcouche io sur la centrale) ou tous les éléments communiques sous le protocole io ?
De : Lille (59)
En effet les éléments de l'alarme ont gardé le protocole domis, les détecteurs protexiom sont donc bien compatible avec la protexial RTS/IO.
il y a que la central transmetteur io/rts qui integre le io et le rts.
en effet la compatibilité est gardé, mais attention tout de même,
par exemple :
le Clavier lcd est compatible uniquement en mode 1 et le badge est incompatible avec la gamme DOMIS,, et ASR
le Clavier lcd est compatible uniquement en mode 2 et le badge est incompatible avec la gamme protexiom 2009
il est incompatible avec la gamme < ASR P75 etc etc..
parcontre il est compatible avec la gamme protexiom 2010 et +
La sirène pro est compatible avec toutes ces gammes çi dessus.
Le transmetteur téléphonique est compatible avec toutes ces gammes s'il fait office de centrale.
Les notices d'utilisation, d'installation de la protexial io seront présente dans moins d'une heure.
J'aimerais connaitre la fonction d'un module transmetteur gsm et savoir si ce que j'ai compris est correct:
Lorsqu'on a une centrale RTC qui fonctionne par une ligne fixe internet de la box, on branche le module transmetteur (qui possède une carte sim pour l'envoi des messages par gsm via l'abonnement d'un opérateur.) sur la centrale RTC. On peut alors choisir le mode RTC ou GSM(grâce au module).
J'ai lu sur le site Somfy qu'en cas de dysfonctionnement de l’une des deux lignes téléphoniques (RTC ou GSM), l’autre prend le relais. C'est le cas de tous les modules transmetteurs?
Erkem, tu as raison, c'est vraiment laborieux pour s'initier et s'informer sur le fonctionnement des alarmes et ne pas se retrouver avec des trucs inutiles ou des abonnements "surprise". Je suis allé chez le seul magasin de bricolage de mon bled, où ils ne vendent que des diagral et sur commande. J'en savais plus que le vendeur sur la différence des systèmes GSM et RTC. Il avait l'air complètement dépassé! bref, il ne m'a rien appris!
Grâce à toi
Je t'invite a regarder le manuel d'installation somfy protexial RTS/IO que je viens de mettre en ligne sinon, autrement quand j'aurais le temps j'essayerais de répondre à ta question, à moins que tu y réponde toi même.
j'ai mis en ligne toute les notice de l'alarme protexial RTS/IO
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h57
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
