Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.744 fois
238
Env. 10 message Fontaines Sur Saone (69)
Ils vous répondent, ont des tarifs interressants et font des remises commerciales sur devis .
- Visonic / powermaxpro : http://www.alarme4.com/ c'est belge mais c'est pas cher .
- Delta dore tyxal : http://www.contrelefeu.fr/alarme-sans-fils-delta-dore-tyxal,fr,3,96.cfm des tarifs agressifs et des promo jusqu'au 30 septembre. Ils font aussi du logisty et de l'eden.
- Diagral : http://az.diagral.pro/fr/contactez-nous et http://www.01alarme.fr/ tous les deux avec des tarifs interréssants.
- Nice : http://www.labelhabitation.com/controle-acces-interphone-maison-sans-fil-digicode-accessoires/nice.html.
si vous en connaissez d'autres, je suis preneur.
De : Fontaines Sur Saone (69)
Photographe Env. 300 message Ormesson Sur Marne (94)
melenasyl a écrit:Bonjour,
je vous suis depuis un moment et viens de m'inscrire pour avoir vos avis.
Déçu de la télésurveillance ( S......as D...ct) je vais bientot me retrouver avec un système honeywell en mode local (1 DO, 2 DM 1 clavier et une centrale gsm ) avec donc un pouvoir dissuasif restreint.
D'après mes recherches il est pratiquement impossible de reprogrammer cette centrale à cause des codes propres à la société de téléscroqueriesurveillance.(les 3 mois de préavis ont du mal à passer )Mad
Donc depuis 1 gros mois je surf pour trouver la solution idéale .
J'aimerai une détection périmétrique pour protéger un balcon,et l'accès arrière( une terrasse avec véranda ).2 détecteurs extérieurs
Avec une centrale en dual/twin bande pour emmerder les scanners et un module gsm pour m'avertir au cas ou.
En dissuasion/alerte une sirène extérieure et pour finir quelques détecteurs en interne des fois que le monte en l'air soit tétu. 2 dm 1 do
Le tout avec une levée de doute vidéo.
D'abord attiré par du visonic et sa powermax pro nfa2p je m'en suis éloigné car en 868 mhz seul mais semble avoir des produits de qualité et en partenariat avec optex ont un détecteur rideau extérieur fit ram intéressant.
Attention certains sites annonce du nf de partout mais seuls quelques modules le sont et doivent être installés par un pro certifié apsad pour espérer que votre système soit reconnu par votre assurance ( ce qui n'est pas gagné ).
Ensuite le système de chez talco la delta dore semble etre du dual bande mais les detecteurs extérieurs ( optex )sont gros et laids et les tarifs sont assez chers.
J'ai regardé de près les myfox/évology de LM/Domotag avec leurs tags.Seule l'évology est dual bande .la myfox tout adsl et la domotag tout gsm en 433mhz.Sad
Les tags semblent biens fonctionner mais le faite d'être dépendant des solutions propriétaires à myfox and cie me rebute un peu.
Ensuite l'adsl c'est bien mais quand il y a des perturbations de reseau ou si le voleur coupe le cable ....
Je me suis tourné vers diagral.
C'est du Hager c'est beau et cela semble assez intuitif, les prix et les detecteurs extérieurs sont corrects.
Entre parenthèse dites moi pourquoi le module de chez logisty ( hager ) coute aussi chère qu'une centrale seule.
Pour ma config chez deux vendeurs actuellement j'arrive aux alentour de 1600 euros.
Et puis je viens de tomber sur du Nice.
Connu pour les automatismes, il font aussi de l'alarme.
C'est beau, en dualbande, les detecteurs extérieurs ou rideau sont chouettes et pas trop gros et les tarifs sont alléchants.
1 centrale gsm,un clavier,une sirène ext,4 dm rideau ext ,2 dm, un do, un d fumée, un répéteur le tout pour 1600 euros.
Qu'en pensez vous ? Erkem ?
Pour ceux que ça interesse je donne les sites visités avec tarifs et suivi commercial corrects sur un autre message.
pour ma part, je pense que je me dirigerai vers une Somfy ou une Diagral. Ces 2 systèmes m'ont l'air assez complets. Je me déciderai une fois que ma maison sera livrée.
Si tu pouvais m'envoyer les sites visités par message privé
1ère visite du terrain le 23/04/2011
pc déposé le 30/07/2011
MAP le 25/01/2012
Ouverture du chantier le 06/03/2012
Maison Hors d'air et hors d'eau le 27/06/2012
De : Ormesson Sur Marne (94)
melenasyl a écrit:Ils vous répondent, ont des tarifs interressants et font des remises commerciales sur devis .
ok, oublie la dernière phrase de mon poste précédent
MAP le 25/01/2012
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
De : 34510 Florensac (34)
Env. 10 message Glonville (54)
Juste pour info les dectecteur exterieur optex sont compatible toute central sans fil disposant d'emmeteur sans fil
De : Glonville (54)
Env. 20 message Grivesnes (80)
Bonjour, je viens juste de trouver votre fil au sujet d'alarme. Je suis intéressé par la somfy protexiom 5000 RTC, je l'ai vu au prix de 1079€ avec 2 DM, 1 DO, clavier, badge, sirène extérieur incluse en pack promo... donc j’hésite car a la fin du mois (Leroy M) va proposer des prix sur l'evology ZEN et ZEN + alors que faire en sachant que le pack somfy avec sirène extérieur est quant a lui valable jusqu'au 15/10/12. Que pensez vous du prix de la somfy?
De : Grivesnes (80)
Env. 100 message Seine Maritime
De quoi jeter l'argent par les fenêtres !!!
Jeter un oeuil et vous verrez qu'il y a beaucoup moins chère avec plus de matériels et aussi fiable que ces grandes marques!Wink
Dept : Seine Maritime
Env. 300 message Lille (59)
Pourquoi la version rtc de la somfy ? (le gsm est quand même plus sûr)
Sinon la zen est plus orienté domotique que la somfy avec des capteurs TAG novateurs, la somfy est plus "classique" même si elle propose une interface web aussi mais moins aboutie que chez myfox, mais elle ne nécessite pas d'abonnement, possède un clavier LCD pour les allergiques à l’informatique et une sirène déporté de la centrale (qui rend celle ci moins vulnérable)
De : Lille (59)
Myfox vient de présenter un nouveau produit qui sera disponible mi décembre Home Control 2, http://www.abavala.com/2012/10/10/presentation-de-home-control-2-par-myfox/
Un produit toujours très orienté domotique et smartphone (ils parlent de sortir une appli pour activer /desactiver l'alarme juste avec le smartphone... avec la technologie NFC (qu'integrent déja les concurrents de l'uphone) on devrait avoir des truc pas mal ! J'espère qu'ils vont se mettre à Windows Phone 8 aussi
const101 a écrit:Myfox vient de présenter un nouveau produit qui sera disponible mi décembre Home Control 2, http://www.abavala.com/2012/10/10/presentation-de-home-control-2-par-myfox/
Il existe déjà le clavier nfc chez Myfox : lien
Pour l'appli Windows phone 8 j'ai eu l'occasion de discuter de ça avec des personnes de chez Myfox mais malheureusement cela ne semble pas être une priorité pour eux , après si les Windows phones deviennent plus répandu il reverrons peut être leur position
De : Lille (59)
C'est là que j'avais du le lire vu que je suis un fidèle de ce blog
J'espère en effet que WP8 va avoir du succès, car le système + les Nokia à venir ont l'air légèrmeent meilleur que ce qui ce fait chez Apple (Apple restant légèrement meilleur selon moi que samsung et htc).
Corrige moi ou complète ma liste Erkem si je me trompe, mais si on est branché Domotique, pour sécuriser sa maison on a :
somfy si la maison est motorisée en somfy
Myfox
Zibase + alarme somfy ou Visonic
Visonic pro + capteurs X10 (
standard amené à disparaitre)
Blissbox
const101 a écrit:C'est là que j'avais du le lire vu que je suis un fidèle de ce blog
Myfox
Blissbox
Oui c'est bien ça, le système le plus ouvert (et certainement le plus pérenne) pour la domotique reste la Zibase, ce qui laisse le choix de l'alarme indépendamment de ses performances en domotique.
Après quelqu'un qui n'a pas besoin de grand chose en domotique peut se contenter d'une somfy, d'une evology myfox (ou d'une domotag) sachant que Chacon doit sortir des modules pour la gestion du chauffage qui manquait cruellement à sa gamme
Mais avec les Myfox et autre Blyss vous êtes tributaire des serveurs du fabriquant (et du prix de leurs abonnement quasi obligatoire)
De : Lille (59)
Sauf sortie imminente d'un super produit ou sauf promo du siècle sur un produit concurrent, je vais prendre une visonic pro, avec peut-être le module powerlink 2 et peut-être une caméra,2 capteurs devraient me suffire pour l'interieur à priori. Et j'aurai besoin d'une solution de mise en route / arret adapté à des enfants !
Reste à voir quelle est la meilleure stratégie pour avoir tout cela à bon prix !
Env. 90 message Montpellier (34)
Un petit retour d'expérience après un bon mois d'utilisation..
J'ai finalement pris une alarme diagral toute simple, le modèle twinpass (la génération d'avant 2011) que j'ai trouvée en neuf pour un prix très remisé(moins de 300€ à BRICOM....E, avec 3 détecteurs de mouvement, 1 clavier lecteur de badges, 1 détecteur d'ouverture et 1 sirène extérieure. Pour l'instant, j'ai fait plein de tests d'intrusion par toutes mes issues, et je ne peux pas faire 50 centimètres sans être détecté.
la mise en route est vraiement hyper simple, hormis la fixation de la centrale qu'il faut plaquer d'une main en même temps qu'on la visse, sinon elle se déclenche, ce qui n'a pas manqué et je n'avais pas la télécommande sous la main, ça casse les oreilles...
Le seul inconvénient est que mon Roomba est détecté quand il fait le ménage, donc je suis obligé de la désactiver les jours où on le déclenche.
J'hésite à prendre le module gsm ou à mettre une caméra gsm pour pouvoir faire une levée de doute, (j'ai essayé la caméra gsm d'un ami, et elle appelle dès que je déclenche l'alarme, ce qui est mieux que le module gsm, parce qu'on voit et on peut écouter).
Voilà, donc j'en suis pleinement satisfait, si ce n'est qu'elle n'a pas de fonction domotique, mais ce n'était pas ma priorité.
De : Montpellier (34)
je suis nouveau sur le forum donc veuillez excuser mon intervention au cas ou celle-ci ne serait pas en adéquation avec les usages du forum.
Donc pour commencer mes meilleurs voeux à vous tous !
Suite à un cambriolage en Novembre, j'ai procédé à l'installation d'une alarme en urgence et j'ai opté pour un système Evology de chez my-fox que j'ai acheté chez LM.
Ce système comprend :
Centrale intérieur
Sonnerie externe
7 tags pour les ouvertures du bas
1 detecteur de mouvement pour le haut (surveillant lpalier d'accès aux pièces de l'étage)
1 caméra mobile pour le bas.
la premier année étant gratuite pour l'utilisation des différents services, je cherche quand même à savoir comment je serais mangé l'année suivante en fonction des divers services qui sont ou pas vraiment utiles.
Comme Erkem semble être un expert en la matière, j'ai qques questions que je souhaiterais poser :
- au vu du commentaire cité, cela sous entend il que je ne peux pas modifier la carte SIM (SFR) livré dans le système et la remplacer par une carte Free ???
- ce syqtème est il plus cher que les autres, sachant qu'une collègue de mon épouse n'arrête pas de lui dire que par Orange elle s'est trouvé un système largement moins cher et tout aussi fonctionnel ? avec une configuration à peu près équivalente ......
merci des réponses qui me seront apportées et d'autres questions suivront surement .....
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h35
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
