Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 488.219 fois
239
Env. 90 message Ardeche
Bonjour à tous et à toutes
Finalement j'ai opté pour une diagral car plus pratique avec le badge que la delta dore. C'est une alarme aux normes nfa2p et cela m'a rassuré. Je tenais à vous remercier tous et toutes car ce forum m'a encore beaucoup aidé.
Pour info en ce moment à Leroy Merlin le pack initial + sirène extérieure + transmetteur GSM est à 999 euros. J'ai pris le spécial animaux et ils me l'ont fait au même prix. En prenant la carte ( 9 euros) j'ai eu 5% donc finalement le pack m'est revenu à 959 euros.
Il ne me reste plus qu'à l'installer. Je vous tiendrais au courant.
Loui6fer je te contacte pour me parrainer et avoir un détecteur en plus.
Si des personnes achètent une diagral , je peux également les parrainer , cela permet d'avoir des accessoires en plus comme des détecteurs d'ouverture.
Encore merci
Dept : Ardeche
Je pose enfin mon alarme. Je n'ai que 3 détecteur de mouvement.
Dans une maison avec :
- entrée
- séjour
- étage un palier donnant sur 4 chambres
- garage
Ou placeriez vous les 3 détecteurs ?
J'ai aussi un truc à monter sur une porte ou une fenêtre.
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour, je pense que la réponse est dans la question . Porte d'entrée, mouvement dans séjour (couverture des fenètres du séjour) et en haut sur palier (s'il dessert les 4 pièces, obligation d'y passer).
EN fonction accessibilité des pièces de l'étage par l'extérieur il faudra peut être ajouter 1-2 detecteurs ouvertures sur celles ci..
Les voleurs passent par ou en général ? porte d'entrée ? fenêtre ?
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
const101 a écrit:Les voleurs passent par ou en général ? porte d'entrée ? fenêtre ?
Dans 80% des cas par la porte d'entrée.
http://www.alarmania.fr/alarme/7-statistiques-cambriolages
Dept : Doubs
Env. 10 message Loiret
Je fais habituellement parti des "utilisateurs" silencieux...mais bon je vais changer, promis.
En ce qui concerne mon nouveau système d'alarme, votre forum m'a été d'une grande aide.
Sur les "conseils", plutôt lecture de message des membres du forum, j'ai pris un pack initial Diagral.
2H30 de montage plus tard (très bien expliqué dans le guide d'ailleurs!) et bien tout marche à merveille.
Mes oreilles ont d'ailleurs pris un coup à la suite de mes essais
Merci à Kinoudou pour le parrainage!!!
Et si jamais vous chercher un parrain!
Une question, si l'un d'entre vous qui a le transmetteur GSM DIAG54 ou le détecteur incendie pouvez vous me dire ce que vous en pensez!
Dept : Loiret
matmat62170 a écrit:Une question, si l'un d'entre vous qui a le transmetteur GSM DIAG54 ou le détecteur incendie pouvez vous me dire ce que vous en pensez!
Tu veux savoir quoi exactement?
Le détecteur incendie le solo ou radio?
Salut matmat62170
Je n'avais pas vu que tu avais déjà installé ton alarme OUPS...
J'ai le transmetteur gsm diag54. Il est capable d'appeler 8 numéros (vocal ou/et sms ou/et télésurveillance) en moins de 3 mn. J'ai chronométré pour l'essai. La notice est bien expliquée mais très longue car il y a beaucoup de possibilités. Tu peux le combiner avec un transmetteur d'image et recevoir par MMS les images. Mes voisins sont prévenus par la sirène et par le transmetteur car souvent des sirènes sonnent et on ne sait pas qui c'est surtout si tu rajoutes les alarmes de piscine qui se déclenchent pour un peu de vent. Voilà je suis très contente de ce produit.
Si tu as d'autres questions n'hésites pas
Dept : Ardeche
Env. 10 message Briey (54)
Bonjour, je tiens a répondre au sujet des brouilleurs qui seraient totalement inéfficace sur les alarmes car les fréquences GSM ne correspondent pas, mais si vous tapez brouilleur gsm sur un moteur de recherche vous trouverez sans pb que certains modéles brouillent la plage GSM900: 850-960MHz et vous pouvez allez voir sur le site d'une marque d'alarme, par exemple, DeltaDo..... que la centrale communique bien sur 2 fréquences éloignées: "Emission réception sur 2 bandes de fréquence éloignées (434 et 868 MHz)"; donc un brouilleur peut dans cet exemple géner une des 2 fréquences de communication de la centrale
De : Briey (54)
Borniol33, sauf erreur de ma part, tu mélanges la notion de fréquences de transmission gsm, téléphone mobile donc, avec celle de la centrale elle même. Le but du brouilleur est avant tout d'empecher l'alarme de téléphoner.
Je ne mélange pas; c'est clair l'alarme communique avec ses capteurs a l'aide de 2 fréquences et elle peut utiliser aussi la plage gsm pour appeler en cas d'alarme si la centrale est équipée!donc le brouilleur peut agir sur la com entre les capteurs et l'alarme et sur les appels!bien évidament.je pensais etre clair
De : Briey (54)
Certes, mais ce que je voulais dire c'est que le but 1er du brouilleur est de bloquer les communication gsm vers l'extérieur, pas les transmissions de l'alarme elle même (qui peut aussi être filaire). En tout cas c'est ce qui a été montré dans le reportage d'M6.
La mienne utilise 50 canaux qui changent en permanence, dans les plages de fréquences habituelles (étalement de spectre par saut de fréquence)
Et donc il ne faut pas dire que les brouilleurs ne marchent pas !
Env. 90 message Montpellier (34)
Sur beaucoup de systèmes sans fil, dont Diagral et il me semble aussi visonic, les tentatives de brouillages déclenchent l'alarme : pour Diagral, le brouillage d'une seule des 2 fréquences suffit pour déclencher l'alarme, et la centrale se déclenche si elle ne reçoit plus de signal des autres périphériques, et idem pour l'alarme extérieure
De : Montpellier (34)
remys a écrit:Bonjour,
Par contre, transmission via la carte SIM hors service quand même... Comme quoi le réseau gsm n'est pas toujours plus sûre que la ligne téléphonique, qu'on peut aussi couper ! (par contre certains disent que les alarmes ne fonctionnent pas sur les lignes téléphoniques des offres triple play adsl dégroupée. Légende ou réalité ? (moi je suis sur réseau cablé numéricable)
Pas sûr car comme les brouilleurs de GSM ont une portée assez courte, en mettant le transmetteur sous comble par exemple, il est possible qu'il ne se retrouve pas brouillé. Ce serait a tester.
Pour le transmetteur rtc, il fonctionne parfaitement sur une ligne dégroupée totale, faut juste faire attention à la façon de le brancher mais du coup, reste tributaire de l'alimentation de la box. Un onduleur où l'on met le transmetteur et ta box FAI est c'est bon. On trouve de bons onduleurs pour pas cher avec des prises de courant classique.
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_peripheriques_puis_rubrique_est_w_ond_puis_ref_est_inx597.html
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h05
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
239
