Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.732 fois
238
Env. 300 message Haute Garonne
Flag62 a écrit:Pour l'étage, je vais voir comme j'ai une mezzanine c'est vrai que je pourrai remplacer mes DO par un DM mais ça veut dire qu'à partir d'une échelle on pourrait accéder à mon étage par une fenêtre resté ouverte.
Bon les % de vol en passant par les fenêtres de l'étage sont très minces, je te l'accorde.
Centrale cachée au 1ère étage.
J'ai un coin en mezzanine avec le nécessaire au niveau des prises, au pire faudra bricoler un peu.
Le clavier sera à proximité de l'entrée.
Oui le MCT320 est plus petit, donc plus discret et donc un peu plus esthétique.
Je dirais que fenetre laissée ouverte n'est pas compatible avec sécurité et donc alarme. D'ailleurs si tu as une fenetre ouverte ton DO ne sert à rien ;)
La centrale ne peut pas être trop cachée non plus puisqu'il y a la sirène intérieure dedans. Faut qu'elle puisse diffuser au mieux dans toute la maison.
Env. 50 message Pas De Calais
C'est évident mais ça peut arriver et d'ailleurs je me demande comment réagit l'alarme si par exemple au moment de sa mise en service une porte ou une fenêtre avec DO est ouverte ?
L'alarme se met en défaut ou elle se met en marche en désactivant ce DO ? C'est paramêtrable ?
Ma mezzanine est au premier et au centre de la maison, après rien n'empêche de prendre une sirène intérieure déportée mais je pense que ça doit bien envoyé quand même la sirène intérieure de la centrale.
Dept : Pas De Calais
Je crois savoir que l'alarme te prévient de cette ouverture et ne s'enclenche pas.
Si ca fait 110 dB oui ca fait bien mal aux oreilles !! Le plus gênant est l'absence de repères (on n'entend pas les bruits autour de nous), ce qui est très gênant pour un cambrioleur qui compte beaucoup sur son ouie pour savoir si quelqu'un arrive par exemple.
Env. 90 message Ardeche
Sur la diagral tu peux paramétrer l'ouverture possible d'un DO avec la mise en route de l'alarme. Pour moi la mise en route de l'alarme est possible même avec un DO ouvert cependant elle me le signale et c'est à moi de voir si je ferme ou non la fenêtre.
Dept : Ardeche
Env. 10 message Ain
Bonjour à tous;
Et me voila lancer dans la recherche d1 alarme, et ce n est pas une mince affaire.......
Je recherche une alarme simple pour son installation et sa configuration, (si en plus je peux faire la config via PC ou Ipad/Iphone...)
Pourriez vous SVP m'aider dans le choix : DeltaDore, Diagral , powermaxPro ou autres ?
Mais pas de telesurveillance SVP
J'ai trouvé un seul comparatif des alarmes a l url suivante mais malheureusement ce lien date un peu / http://protectvol.online.fr/alarmes-sans-fil.html#B, si vous avez une étude/comparatif plus récente svp....
Config nécessaire :
4 DM
1 DO
2 detecteurs fumée
1 centrale GSm
sirene ext
2 badges
2 telecommandes
Je recherche pas spécialement du très haut de gamme, mais un bon rapport qualité prix.
En parcourant les 37 pages, j'ai pu voir un lien sur une émission qui a mis en évidence que couvert d une grosse couverture le DM ne détectait rien.....
. Comment se premunir de cela avec les détecteurs ? Y a t il plusieurs type de DM ?Si oui lequels choisir ? Sad
Merci de votre aide sur ce choix difficiles, j'aimerai que le budget sans pose soit bien inférieur à 1500 euros
merci a tous de vos conseils
bon WE Biggrin
Dept : Ain
Pour moi rien n’égale Diagral pour sa fiabilité et ses multitudes possibilités de paramétrages mais pas de config via PC mais franchement c'est un peu gadget, une fois ton paramétrage effectué, tu ne le change pas toutes les 5 min.
Tu peux commander ton systeme et autres elements d'automatismes via transmetteur telephonique avec une simplicité enfantine ou maintenant avec le boitier adsl diagralconnect.
Elle est certifié NFA2P 2 boucliers comme la powermaxpro mais l'avantage de Diagral est que tous les elements sont dissociés et indépendants.
Qu'entends-tu par :
pinse57 a écrit: l'avantage de Diagral est que tous les elements sont dissociés et indépendants.
Je peux comprendre par exemple pour une caméra que l'on peut utiliser en dehors du système d'alarme donc dissociés et indépendants de l'alarme.
Mais pour des détecteurs (DM et DO), je vois pas comment les utiliser en dehors de leur but premier, c'est à dire prévenir d'un problème et le communiquer à la centrale.
Chez Visonic (PowerMaxPro), chaque élement (DM, DO et caméra) réalise le même travail que les élements chez Diagral il me semble.
Flag62 a écrit:Qu'entends-tu par :
Effectivement j'aurais du etre un peu plus précis, en précisant: les elements de transmission sont indépendants de la centrale. Je parle des transmetteurs telephonique (soit RTC ou GSM ainsi que les détecteurs de fumée radio). Par exemple, les DM, les DO, les émetteurs pour sonde techniques, les récepteurs contacts sec, et les détecteurs de fumée communiquent avec, en plus de la centrale, directement avec les transmetteurs telephonique. Donc même si tu n'as pas la centrale vocale ou que celle ci se retrouve détruite, les transmetteurs sont a eux seuls une centrale.
Ça peut paraître un peu flou comme explication mais c'est très simple en fait.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
pinse57 a écrit:Effectivement j'aurais du etre un peu plus précis, en précisant: les elements de transmission sont indépendants de la centrale. Je parle des transmetteurs telephonique (soit RTC ou GSM ainsi que les détecteurs de fumée radio). Par exemple, les DM, les DO, les émetteurs pour sonde techniques, les récepteurs contacts sec, et les détecteurs de fumée communiquent avec, en plus de la centrale, directement avec les transmetteurs telephonique. Donc même si tu n'as pas la centrale vocale ou que celle ci se retrouve détruite, les transmetteurs sont a eux seuls une centrale.
Donc si on fait abstraction de la sirène, plus besoin de la centrale, on achète uniquement des détecteurs et le transmetteur téléphonique ?
Dept : Doubs
C'est exactement ça.
Ok c'est plus clair pour moi également, mais ça ne changera pas mon choix, Diagral ça reste cher je trouve et ce qui m'importe c'est d'avoir beaucoup de fonctionnalités pour le moins cher possible.
Env. 100 message Seine Maritime
Flag62 a écrit:Ok c'est plus clair pour moi également, mais ça ne changera pas mon choix, Diagral ça reste cher je trouve et ce qui m'importe c'est d'avoir beaucoup de fonctionnalités pour le moins cher possible.
Oui sais se que je me suis dit aussi!
Sur les conseil d'un ami je me suis payer une alarme qui vaut largement une diagral pour un prix des plus compétitifs,avant moi aussi j'avais une diagral,et j'en était content .
Mais quand j'ai voulu me payer le transmetteur téléphonique; et bien j'ai laissé tomber.
Cette nouvelle alarme possède tout d'une grande et très évolutive je suis vraiment satisfait .
Dept : Seine Maritime
Flag62 et eddie76, vous parlez de quelle alarme ?
Dept : Doubs
BONJOUR
Pour les prix de la diagral il y a souvent des promos en grande surface de bricolage. Par ex en ce moment à leroy merlin 999 le pack initial +GSM + sirène exté avec la carte -5%
A bricorama 699 le pack initial + sirène ext
Il suffit d'attendre et en plus il y a les parrainages qui permettent d'avoir du matos en plus.
Sinon facile à installer à programmer et en plus la fiabilité des DM n'est plus à démontrer.
Dernier point super important pour moi : le prix des piles
Dept : Ardeche
kinoudou a écrit:BONJOUR
Ha oui des promos à 1000€ c'est clair que c'est une belle promos!
Et enfin les piles si tu savais
En cache depuis hier à 07h53
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
