Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.730 fois
238
Pour moi, je doute des detecteurs images car dans 99% des cas, le voleur sera soit sous casquette, capuche ou carrement encagoulé et donc la photos ne sera pas tres exploitable. En plus comme le detecteur est a 2m20, 2m40 la photo sera en plongée. L'ideal serai que l'image soit prise de face.
Consulte ta messagerie du forum, je t'ai envoyé un message.
Env. 90 message Ardeche
Bonjour rose 92
As tu des animaux car le DM diag 28 n'est pas compatible avec eux ? Pour avis je pense que le DM diag 24 est complètement inutile. Il ne faut pas oublier qu'ils connaissent parfaitement les systèmes et il n'y a rien de plus facile que de récupérer la carte.
Par contre pour le diag 28 il faut le transmetteur gsm guère plus cher que le rtc et avec une carte sim de free à 2€ tu t'en tires à moindre frais mais c'est à toi de voir.
Sinon tu as la solution d'une caméra à part voir le post plus haut.
Dept : Ardeche
Env. 30 message Hauts De Seine
Merci à vous deux!
non je n'ai pas d'animaux. Pour le diag 24 je m'étais aussi dit que c'était simple de retirer la SD mais bon avec la sirène dans les oreilles cela peut l'être un peu moins...
C'est sur que je ne m'attends pas à voir qqun à visage découvert mais pour permettre de simplement confirmer qu'il s'agit bien d'une intrusion et non d'un déclenchement intempestif ou mauvaise manip d'un proche
Pour le reste je ne crois pas non plus au super photo prise à 2.20m de haut et je ne sais si la définition est bonne ou pas?..
Quand à la surveillance audio: est le transmetteur ou la centrale qui écoute? Parce que il ne faut alors pas mettre le transmetteur au fond de l'appart...
Dept : Hauts De Seine
kinoudou a écrit:Bonjour rose 92
Pour avis je pense que le DM diag 24 est complètement inutile. Il ne faut pas oublier qu'ils connaissent parfaitement les systèmes et il n'y a rien de plus facile que de récupérer la carte..
visuellement il n'y a aucune différence entre le diag 24 et le 28. Dans le 24 l’accès a la carte est dissimulé derrière le capot.........
pour Rose:
c'est le transmetteur telephonique qui permet l’écoute a distance.
OK mais alors surveillance audio ou vidéo dépend du choix du transmetteur?
Je suppose que le transmetteur GSM ne fait que transmettre la vidéo? ou bien il écoute aussi en même temps?
en bref faut-il choisir écoute audio ou réception vidéo?
Le transmetteur GSM Diag54 aax permet l’écoute, l'interpellation ainsi que la transmissions des images faites par le DM diag28 en MMS.
Bien faire attention au moment de l'achat a ne pas se faire refourguer un diag53aax d'ancienne génération. le 54 est beaucouop plus performant et "relativement simplifié"
Merci Pinse57,
la précision est d'importance j'y ferai attention
On les place où les DM quand on a des porte fenêtres sur balcon?
Pour une detection maximale, il faut que la coupure des faisceaux se fasse perpendiculairement.
il ne faut pas les placer face a la baie vitrée a surveiller car en cas de fort ensoleillement ou de forte chaleur, cela peut générer de fausses alarmes.
Donc plutôt sur le panneau perpendiculaire à la fenêtre si je te comprends bien.
J'ai un séjour qui a un décroché, un petit L en somme sur 6 m de long. Faut-il deux DM qui se recoupe en leur milieu ou un seul du coté le plus large. j'ai une PF et une fenêtre basse l'une ne voit pas l'autre.
j'ai remarqué chez des amis que leur DM était placé plutôt en angle que sur le plat du mur. Moi j'ai en fait deux zones dans la même pièce et si je n'en mettais qu'un il faudrait qu'il soit face à la fenêtre pour protéger les ouvertures... pas conseillé...
Que me conseilles-tu? 2 DM l'un visant perpendiculairement "sa" fenêtre?
Merci!
Un petit croquis serai plus parlant mais il est déconseiller que les faisceaux de 2 détecteurs se croisent.
Finalement peut être plutot Un DM coté PF et un DO sur l'autre fenêtre alors? Non?
En répondant comme ça, a la volée, je dirais oui mais sans plan, c'est assez difficile de faire une réponse précise. L'implantation est une opération qui doit être fait d'une manière assez minutieuse pour justement éviter de s'équiper en matériel superflu.
Merci Pinse57
il me reste à peaufiner tout ça...
bonne soirée
pinse57 a écrit:Pour une detection maximale, il faut que la coupure des faisceaux se fasse perpendiculairement.
Je crois que tu te trompes pinse57 car justement sur la notice diagral il ne faut jamais faire couper les faisceaux des DM . Je pensais en mettre 2 dans ma grande pièce mais un seul couvre toute la pièce.
Dept : Ardeche
rose92 a écrit:Donc plutôt sur le panneau perpendiculaire à la fenêtre si je te comprends bien.
Merci!
J'ai exactement la même configuration de pièce. C'est à dire une pièce en L sauf que la mienne est plus longue (10m). Un seul DM dans l'angle et sur la face de mes 2 ouvertures de portes. Comme ça c'est assez loin des fenêtres et baies vitrées. La première fenêtre est à 1 m sur le côté perpendiculaire et j'ai 2 baies en face. Je n'ai jamais eu de déclenchement à cause du soleil. Je pense qu'un seul DM judicieusement placé suffit. Toute ma pièce est couverte. Je te conseille d'acheter le kit initial avec un DM et un DO et de lire bien la notice. Elle est très bien expliquée et t'évitera des achats inutiles. Bonne soirée
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h22
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
