Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.743 fois
238
Env. 20 message Alpes Maritimes
Je viens d'acheter une alarme Eden HA700 suite au comparatif du magazine 60 millions de consommateurs. Ayant un chien, j'ai hésité à acheter le détecteur spécial animaux mais j'ai eu un petit doute concernant les performances de ce type de détecteurs. Quelqu'un a-t-il déjà testé un détecteur spécial animaux ? Cela fonctionne-t-il bien ?
Voici le lien du détecteur en question : http://www.eden.fr/fr/products/detail/alarmsystemen/ha700/de[...]rarouge-animaux-ha700pp
Dept : Alpes Maritimes
pinse57 a écrit:Un petit croquis serai plus parlant mais il est déconseiller que les faisceaux de 2 détecteurs se croisent.
c'est exactement ce que j'ai écris.............. quand je parle que le faisceau doit se couper perpendiculairement , pour avoir une detection maximale, je parle que d'un seul détecteur..................... lit bien tout kinou
ckocher a écrit:Je viens d'acheter une alarme Eden HA700 suite au comparatif du magazine 60 millions de consommateurs. Ayant un chien, j'ai hésité à acheter le détecteur spécial animaux mais j'ai eu un petit doute concernant les performances de ce type de détecteurs. Quelqu'un a-t-il déjà testé un détecteur spécial animaux ? Cela fonctionne-t-il bien ?
detecteur a double faisceau comme ceux d’extérieur: pour qu'il declanche, il faut que les faisceaux de la lentille du haut et du bas se trouve coupés en même temps. Quasiment impossible avec un animal domestique. tu ne crains rien mais respect bien sa hauteur de pose sur ca notice
Env. 90 message Ardeche
Les détecteurs spécial animaux fonctionnent parfaitement mais attention à la hauteur. Si tu as un gros chien, type berger allemand, tu devras mettre les DM assez haut pour pas qu'il les déclenche et dans ce cas là tu auras une zone non couverte de 80 cm au raz du sol; Je ne pense pas que les cambrioleurs rampent mais on ne sait jamais... Avec un petit chien type caniche pas de problème...
Dept : Ardeche
FAUX en se concerne le Dtecteur Eden700P
le détecteur Eden pour "animaux" HA700P, est dans sa configuration, identique aux détecteurs extérieurs: a savoir 2 capteurs sur le même boitier:
Ceux-ci fonctionnent différemment des détecteurs animaux Diagral. Pour que le HA700P déclenche il faut que les faisceaux des 2 capteurs soient coupés et en MÊME temps. En respectant sa hauteur de pose, a savoir 2 mètres, tu ne risque rien même si tu a un Dalmatien:
http://www.eden.fr/uploads/products/manual/Technical-Manual-HA700PP-FR.pdf
Env. 30 message Hauts De Seine
En pleine étude de mon installation je me pose encore quelques questions...
Si le but est d’empêcher le plus possible un intrus de rentrer chez soi, alors il faut plutôt des détecteurs d'ouverture et couplés à des volumétriques. Or souvent je vois proposé principalement des volumétriques au motif que les rayons passent devant la fenêtre.
MAis, avec une réactivité de 20s quand le détecteur volumétrique sonnera, l'intrus sera au milieu du salon alors que l'on peut espérer le dissuader plus tôt avec le détecteur d'ouverture. Je loupe quelque chose?
Dans l'absolu, sans parler budget, la solution la plus complète n'est-elle pas DO+ DM? Bien sûr je ne parle pas des pièces en étage sans accès facilité.
Comment la centrale DIagral fait-elle quand plusieurs détecteurs sont activés? Elle additionne les temps de sonnerie des alarmes à chaque fois qu'un nouveau détecteur est activé ou bien quelque soit le nombre de détecteurs activés elle ne sonne qu'au max 3 minutes?
Merci de vos lumières!
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Moselle
Un detecteur, quelle que soit sa nature, volumétrique ou ouverture n'est temporisé a 20 secondes qui si c'est toi qui le paramètre sinon c'est immédiat.
Il faut uniquement celui de la porte d'entrée en temporisé . Tous les autres en immédiats. Je ne connais personne qui arrive chez moi par la fenêtre
Dans l'idéal, c'est toujours mieux de doubler la détection: DO sur les fenêtres et DM couvrant l'intégralité de la pièce.
Chez Diagral lorsque plusieurs détecteurs se retrouvent sollicités, leur dénomination est inscrite dans le journal d'évènement: exemple a: 11h intrusion détecteur entrée, 11h02 intrusion détecteur salon etc etc.... ce qui donne le cheminement de l'intrus.
La sirène sonne pendant 3 minutes. Les temps ne s'additionnent pas mais si au delà de 3 minutes, un nouveau détecteur est sollicité, ca repart pour 3 min
Dept : Moselle
Hello
Tout dépend où tu placeras ton clavier de commande. Si tu places ton clavier à l'intérieur de l'habitation, il te faudra forcément que le détecteur d'ouverture de la porte d'entrée soit temporisé. Si c'est le cas, il sera temporisé pendant par défaut 20 secondes, 20 secondes pendant lesquelles le cambrioleur pourra bouger partout sans déclencher l'alarme.
Tu as plusieurs solutions à ça :
Tu places un détecteur de mouvement qui, lui, n'est pas temporisé, de telle façon que tu puisses ouvrir la porte d'entrée sans que le détecteur te "voit". Ca te permet de placer ton clavier à droite de la porte d'entrée (si elle a sa poignée à droite vue du côté extérieur) et le détecteur de mouvement à gauche. Lorsque tu passes la porte ouverte tu te fais cramer par le détecteur de mouvement l'alarme sonne immédiatement (j'ai fait ça chez moi).
Autre option, tu utilises la télécommande. Comme ça, tu peux couper l'alarme en étant à l'extérieur de la maison et en mettant tous tes détecteurs en "déclenchement immédiat". Tu peux aussi placer ton clavier à l'extérieur (sous abri cependant).
Autre solution encore : tu utilises des détecteurs de mouvement extérieurs temporisés. Le temps que tu ailles devant la porte d'entrée, fais en sorte qu'il te reste environ 10 secondes pour taper ton code. C'est aussi ce que j'ai fait chez moi. Dans tous les cas, l'avantage du détecteur extérieur est que, même avec 20 secondes de tempo, le temps que le cambrioleur sorte ses outils et attaque quoi que ce soit, l'alarme va se mettre à gueuler ;)
Pour ta dernière question, lorsque l'alarme sonne (quel que soit le détecteur) elle sonne pendant 1m30 (je crois) même si tu repasses plusieurs fois devant des détecteurs pendant ce temps. Elle s'arrêtera ensuite et ne pourra de toute façon excéder 3 minutes (c'est la loi). Par contre, une fois que l'alarme se coupe et que tu repasses devant un détecteur, elle doit se re-déclencher ;)
Photographe Env. 300 message Ormesson Sur Marne (94)
Attention tout de même. 10 secondes en temporisé peut s'avérer rapide. Selon moi (et ça n'engage que moi), le mieux est de temporisé à 15 secondes, si le clavier n'est pas à côté de la porte d'entrée.
Tout dépend si on est encombré ou pas en rentrant, poussettes avec enfants de bas âge par exemple, courses, etc...
1ère visite du terrain le 23/04/2011
pc déposé le 30/07/2011
MAP le 25/01/2012
Ouverture du chantier le 06/03/2012
Maison Hors d'air et hors d'eau le 27/06/2012
De : Ormesson Sur Marne (94)
Merci à tous de vos réponse c'est plus clair pour moi!
C'est sûr que tempo de 20s sur l'entrée si il n'y a rien d'autre derrière cela laisse le temps de faire un tour rapide avant d'avoir les oreilles cramées!
J'ai le faisceau du séjour qui va couper le couloir d'entrée après la porte donc cela devrait aller pour le cramer malgré la tempo d'entrée de 20s.
L'intérêt de coupler DO+DM c'est de couvrir toutes les sortes d'intrusion et au cas où ils passent par la porte fenêtre à travers le carreau sans déclencher l'ouverture je suppose?
Pour Antho77: j'ai une porte blindée et la télécommande ne passe pas à travers le blindage m'a-t-on dit...je suis en appart avec un premier étage facile d'accès donc je ne peux pas installer de détecteurs extérieurs sans cramer mes voisins....
rose92 a écrit:Merci à tous de vos réponse c'est plus clair pour moi!
exact. Je ne vois pas comment un cambrioleur pourrait faire pour ne pas se faire prendre. Peut-être que quelqu'un pourrait témoigner. Il pourrait éventuellement casser la vitre, puis traverser la pièce sous une couverture, mais bon, j'y crois moyennement, quoi que....
MAP le 25/01/2012
Question subsidiaire:
un intrus qui force une fenêtre et déclenche le DO: si il referme la fenêtre ça continue de sonner ou bien la sirène s'arrête?
rose92 a écrit:
L'intérêt de coupler DO+DM c'est de couvrir toutes les sortes d'intrusion et au cas où ils passent par la porte fenêtre à travers le carreau sans déclencher l'ouverture je suppose?.
Oui c'est aussi pour ça mais ce problème peut être contourné grâce à un detecteur audio sonique. En cas de bris de vitre, l'alarme déclenche direct. Bien plus simple à mettre en place que des DO sur les portes fenêtre. Sur certaines c'est pas évident à les placer à cause de la forme des chambranles.
Dept : Moselle
rose92 a écrit:Question subsidiaire:
Ça continuera de sonner et heureusement....
Dept : Moselle
Laugh ben oui parfois on se pose de ces questions.... mais MERCI de la réponse!
Concernant les DO sur les PF chez moi c'est du PVC bien plat donc je pense qu'il n'y aura pas de pb
En cache depuis aujourd'hui à 07h12
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
