Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.734 fois
238
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Alarme installée, tout fonctionne parfaitement, en espérant qu'elle ne se mettra jamais en route Dry
De : Mondelange (57)
Env. 10 message Loire
Je suis toute nouvelle sur ce forum.
Tout d'abord, je tenais à remercier ce forum pour sa richesse.
Il nous a permis d'éviter de faire une grosse boulette sur l'achat d'une alarme maison.
Nous étions à 2 doigts de signer pour un kit Verisure, et nous avons découvert grâce aux témoignages que de nombreuses infos données par le commercial n'étaient qu'un tissu de mensonges.
Maintenant nous nous tournons vers un système d'alarme autonome, sans télésurveillance, comme nous le souhaitions au départ d'ailleurs.
Je lis avec beaucoup d'attention vos discussions, et j'aurai une petite question à vous poser.
Voici le projet que nous pensons installer:
Système Diagral combinant 3 DM à transmission d'images (couvrant 3 zones) + des DO à toutes les fenêtres + 1 détecteur de bris de glace.
Complément avec un transmetteur GSM + sirène extérieure.
Nous avons choisi cette combinaison pour protéger la maison selon 3 façons différentes:
* Si personne dans la maison, ni animal:
tout est connecté.
* Si nous ne sommes pas là, mais présence de notre chien dans l'une des zones:
activation des DM dans les zones où il ne sera pas (donc vous souhaitons désactiver le DM de la zone avec sa présence) + activations des DO pour compléter.
* La nuit:
Activation de tous les DO + DM du garage mais pas des autres zones (pour éviter un déclenchement si une petite se lève la nuit).
La question que l'on se pose, c'est dans le cas n°2, s'il y a une intrusion dans la zone où le DM n'est pas activé:
Les DO ou le détecteur de bris de glace devraient de déclencher, mais est-ce que le DM activera la fonction prise de photo ?
Est-il possible de lui déconnecter la fonction "détection" mais en lui laissant la fonction "prise de photo" en cas de déclenchement du système global ?
De plus, les détecteur de bris de glace (type 34APX) couvrent une très grande surface ?
Pensez vous qu'à lui tout seul, s'il est placé dans un endroit central de la maison il pourra couvrir toutes les parties de vie (RDC + étage) ?
J'espère avoir été assez claire dans mes explications et questions, j'attends avec impatience vos retours.
A bientôt
Dept : Loire
Bonjour a toi,
Tout d'abord un plan de la maison serait plus facile pour permettre de te faire une implantation suivant tes souhaits et voir comment configurer tout ça mais je vais essayer de t'apporter déjà quelques elements de réponses.
tout est connecté.
là déjà tu n'a même pas a te soucier de la présence du chien ou non. Il te suffit de prendre un détecteur special animaux pour la pièce où ton chien sera en votre absence. (Dm a transmission image non compatible animaux)
La réponse est non. Comment veux qu'un DM qu'il soit à image ou autre puisse déclencher s'il n'est pas activé? C'est impossible. Si un autre détecteur est sollicité, s'ils ne sont pas dans la même zone et que cette zone est éteinte l'un ne fera pas déclencher l'autre.
Non ces 2 fonctions ne sont pas dissociables. S'il n'est pas activé, il est au repos donc inerte.
* La nuit:
oui suffit de faire une zone bien spécifique
non, voir zone de detection ci dessus
Merci pour votre réponse.
Ah, je trouve bien dommage que l'on ne puisse pas dissocier les fonctions d'un détecteur.
Je voulais partir sur ce type de détecteur pour la levée de doute.
L'idéal aurait été qu'il existe un détecteur de mouvement à transmission d'images spécial "animaux" ;)
Pour le détecteur de bruit de glace, finalement avec la configuration de notre espace de vie, cela pourrait tout couvrir, c'est donc intéressant.
Merci encore, je vais continuer de réfléchir sur notre installation.
Ah si, je me suis posée d'autres questions ensuite:
Comment tester le signal GSM ? J'ai lu qu'il devait être d'une certaine valeur pour installer le transmetteur.
Nous allons avoir d'ici quelque temps la fibre dans notre commune (nous sommes ville pilote dans notre département).
Je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau des box etc... est-ce que c'est possible et + intéressant de partir sur un transmetteur téléphonique RTC dans cette version ?
Pour l'application Diagral de contrôle sur smartphones, y a t'il une liste des téléphones compatibles ?
J'ai lu qu'on pouvait mettre le panneau de commande à l'extérieur sous abri. Une avancée de toit suffit t'elle ou vaut-il mieux prévoir un coffret étanche ?
Dept : Loire
Pour tester le signal du transmetteur gsm, il y a dans ses paramètres une fonction pour mais déjà avant, un simple téléphone suffit.
L'utilisation avec le boîtier diagralconnect fonctionne avec tout smartphone. IOS/Android
Le clavier est compatible extérieure mais il faut qu'il soit sous abris.
Sous une bonne avancée de toit ou dans une boîte, c'est à toi de voir, il me faut pas qu'il soit sous la pluie battante.
Env. 100 message Aube
Je suis à la recherche d'une alarme pour une maison, afin de remplacer une vieille DAITEM agée de 18 ans, et qui a cessé de fonctionner...
Je souhaite installer cette alarme moi-même.
J'ai déjà éliminé Somfy, car par A2P.
J'hésite désormais entre Diagral et Delta Dore. Les deux ont des caractéristiques similaires et je n'arrive pas à me décider... Il semblerait que sur ce topic, on parle bien plus souvent de Diagral... Y-a-t'il une réelle supériorité de cette marque ?
Dept : Aube
pinse5732 a écrit:Pour tester le signal du transmetteur gsm, il y a dans ses paramètres une fonction pour mais déjà avant, un simple téléphone suffit.
Merci pour ces compléments.
Dept : Loire
Pour faire une réponse simple à snoopy, ces deux marques sont excellentes, avantage à Diagral pour un plus grand nombre de paramétrages et avantage delta dore car possibilité de Faire en plus des truc avec le chauffage mais sur ce point je ne m'y connais pas.
Env. 10 message Mulhouse (68)
Je voulais répondre à Mlle lilou qui a du mal interprété le discours du commercial de securitas.
Je suis professionnel du bâtiment et j'ai une alarme Verisure pour mon entreprise et mon habitation principale.
Comme j 'ai beaucoup de biens personnels de valeurs, l 'envoi des forces de l'ordre me paraissait intéressante.
J 'ai été cambriolé, ou du moins on a tenté de me cambrioler et la double levé de doute que le commercial m 'avait tant vanté à fonctionné .
Les deux intrus qui ont accédé à mon dépôt ont été interpellés par la police qui a été averti par le centre de télésurveillance et ils ont réussi à intervenir en moins de 10 min.
Le Sergent de la gendarmerie m'a bien fait comprendre que ce qu'ils voulaient était un flagrant délit et m'a remercié car le cambrioleur était recherché pour une série de cambriolage dans ma ville.
Sinon mon commercial est ensuite venu sur le site pour recontrôler l 'ensemble du système et m 'a envoyer les photos de l’intrus prises par les capteurs de mouvements qui seront une preuve supplémentaire à apporter à ma plainte que j 'ai déposé contre ce malfaiteur...
Donc les alarmes dissuasives sont dangereuses car le danger ne peut être identifié et les forces de l'ordre ne ce déplace pas pour juste une alarme qui ce met en route
Mon stock est préservé pas besoin de payé de franchise et mes voisins sont rassurés car cet individu avait déjà pénétré dans plusieurs habitations aux alentours.
De : Mulhouse (68)
pinse5732 a écrit:Pour faire une réponse simple à snoopy, ces deux marques sont excellentes, avantage à Diagral pour un plus grand nombre de paramétrages et avantage delta dore car possibilité de Faire en plus des truc avec le chauffage mais sur ce point je ne m'y connais pas.
Merci pour cet avis...
Pour mon cas personnel, je ne cherche qu'une alarme. Les fonctions avancées de chauffage ou de domotique ne me sont pas utiles. De même, je n'ai pas besoin de paramétrages particuliers... Je pense donc que les deux marques peuvent convenir à mon installation... Je n'ai donc plus qu'à trancher...
Dept : Aube
Pas mal le discours commercial de david, bien trouvé !
J'en rajoute une couche sur la télésurveillance : ce n'est qu'un business et son efficacité est toute relative.
Bon choix de vouloir faire l'acquisition d'un système d'alarme NF A2P.
Pour ce qui est des détecteurs à transmission d'images, pour moi ils ne valent pas leur prix supérieur. La plupart du temps les voleurs seront sous des capuches et il sera très difficile de les reconnaître (s'ils sont encore dans le coin ...)
La protection bris de vitre est une bonne idée. N'as-tu pas la possibilité de placer un détecteur extérieur ? Je conseille de le mettre sous abri pour éviter les retombées de givre dessus.
Env. 40 message Isere
Je souhaite installer une alarme pour ma maison (plain pied environ 130m²).
J'ai fais faire quelques devis et j'hésite à présent entre 2 :
1) Septam filaire à 3600€ avec 4 detecteurs de mouvements, 2 claviers (1 dehors 1 dedans), 1 sirène intérieure, 1 sirène extérieure, 1 transmetteur GSM, 1 centrale, 1 contacteur porte entrée, 1 detecteur bris glace
2) Daitem radio (e-sens) à 3000€ avec 3 détecteurs de mouvements, 1 clavier intérieur, 1 sirène intérieure, 1 sirène extérieure, 1 transmetteurs GSM/ADSL/GPRS, 1 centrale
Le prix de chaque detecteur, sirène ... est quasiment 50% moins cher dans le devis SEPTAM (1 detecteur de mouvement SEPTAM est proposé à 56€HT contre 236€HT pour DAITEM ...), par contre la main d'oeuvre est offerte dans le devis DAITEM. De plus, DAITEM affiche 20% de remise (alors que je n'ai rien demandé ...). Du coup, je me dis que si un jour je veux rajouter un matériel SEP
Il y a peu de différence entre les deux devis (je pense supprimer le clavier extérieure sur le premier ce qui ramènerait le prix TTC à 3400€), donc en gros, les questions qui se posent sont :
Daitem radio ou Septam filaire (sachant que ma maison est neuve, de plain pied, avec des combles (fermettes) totalement accessibles pour du filaire) ?
Cout sur le long terme ? (=> ajout d'un detecteur Daitem bcp plus couteux que Septam (x4) mais beaucoup plus facile (radio))
Cout de l'entretien ? (quand il va falloir remplacer les batteries, chez SEPTAM il y aura moins de batteries à remplacer)
Evolutivité ? (Daitem semble être plus simple à faire évoluer vu que c'est du radio donc pas de cable à tirer)
Merci d'avance ;)
Dept : Isere
Vydoc, Daitem fait partit du même groupe que diagral (hager) à part que Daitem est installé par des pros, Pour une maison de 130m² tu peux tres bien le faire toi même en prenant un pack Diagral et compléter soit avec quelques détecteurs que tu achète ou te servir du parrainage pour les obtenir gratuitement.
Les piles sont des piles classiques qui sont données pour une durée de vie de 5 ans a part 2 ans dans le transmetteur gsm (a moins que tu l'alimente direct en 220v). Donc c'est pas un budget énorme.
L'avantage du sans fil surtout avec une marque connu, (diagral vend encore des éléments de leur précédente centrale qui a plus de 20 ans)est que c'est facilement évolutif ou modifiable. On sait jamais d'ici quelque années, tu voudrais changer des murs de places, agrandir un volume, en diminuer un autre etc.... rien n'est figé.
NFA2P c'est tres fiable, autant que du filaire.
Le filaire c'est bien mais tu es quasiment obligé de passer par un pro, prévoir a l'avance "le plus tard" en mettant des fourreaux etc....
A qualité équivalente, le sans fil a de sérieux avantages.
+1 pour le sans fil. Avec le filaire, bonjour les dégâts en cas d'agrandissement ou de modifications de tes pièces (tu veux placer un gros meuble style dressing devant ton détecteur, bah tu ne peux plus le changer de place par exemple, alors qu'en sans fil, tu le dévisses et tu le changes de place).
La qualité des détecteurs varie d'une alarme à l'autre, l'avantage du filaire est que généralement tu pourras mettre quasiment tous les détecteurs que tu veux, contrairement au sans fil où ils sont généralement propriétaires, à toi donc de choisir ton alarme en fonction de ce que tu souhaites disposer comme protection et comme fonctionnalités domotiques.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Il y a des alarmes comme Paradox où l'on peut combiner détecteurs filaires et sans fil. Dans le cas de la protection périphérique je préfère mettre des détecteurs filaires car les piles n'aiment pas le froid ! Idem pour la sirène extérieure.
j'ai eu une Diagral pendant 10 ans et chaque année il fallait changer les piles de la sirène extérieure.
De plus la durée des piles des détecteurs est variable en fonction des conditions d'installation car si pour une raison quelconque liée aux conditions d'installation et aux influences externes la liaison entre le détecteur et la centrale est coupée celui-ci va dépenser de l'énergie lors de ses tentatives de reconnexions.
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h38
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
