Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.699 fois
238
Super photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
daryl40 a écrit:Pour les deux premiere le tarif me semble un peu large, apres il faut voir dans le détail ce qui a été mis comme marque et model de sirene, idem pour les détecteurs.
Le tarif volumétrique me semble pas déconnant. Après la aussi il faut voir dans le détail ce qu'il y a dedans plus précisément (type de centrale? gsm ? IP ? Norme ? sirene? etc...)
Sinon Harmonia c'est une très bonne centrale (marque Septam)
La crow runner je n'en avait jamais entendu parler. J'ai chercher dans les norme mais je n'ai pas trouver de trace de la norme EN 50131, donc personnellement je l'éviterai
Ensuite
Je vous conseil très fortement la solution volumétrique.
Les détecteur d'ouverture ont plusieurs défauts :
-Pas de détection en cas de passage par le toit (10% des cas)
-Pas de détection en cas de passage au travers de la vitre sans ouvrir la fenetre
-Beaucoup de détecteur, donc beaucoup de cablage, donc beaucoup de Main d'oeuvre
Si certain pro préfèrent cette solution c'est parce que c'est très très rentable. La marge sur les détecteurs d'ouverture étant souvent halucinante
J'allais choisir la septam mais après plusieurs recherches je me pose des questions.
- Les détecteurs avec la centrale harmonia sont NF A2P 2 boucliers mais n'ont pas d'anti-masking.
- La centrale crow n'est pas NFA 2P mais ses détecteurs sont EN50131 Grade 3 (ou grade 2 si moins cher) et ont l'anti-masking.
La norme NFA2P apporte-t-elle un plus indéniable sur la qualité ? Faut-il privilégier l'anti-masking ?
Dept : Pyrenees Orientales
L'anti masking n'a aucun intérêt pour un particulier. Le but est d'empécher le sabotage dans les lieux ouvert au publique car le masquage des détecteurs (via un aérosol spécial ou une bombe de peinture par exemple) se fait au moment du repérage lorsque l'alarme est hors service. Pas au moment de l'intrusion.
Je ne serais pas aussi catégorique que Daryl ... l'anti masquage est réellement utile et il est dommage qu'il ne soit pas implémenté sur les détecteurs des alarmes grand public. Avec un bon placement ça réduit déjà les risques, mais ça reste dommage ...
Env. 20 message Seine Saint Denis
Bonjour à tous.
J'ai lu pas mal de post entre celui de l'alarme meian et celui ci , ca fait tourner la tête.
Je suis à la recherche d'un système d'alarme sans fil avec une sirène extérieure , 3 capteur volumétrique, 3 capteurs d'ouverture de porte + télécommande et transmission GSM.
Après mille lecture lol j'ai décidé de me diriger si possible certainement vers une alarme au norme A2P.
J'ai pu lire et comparé les alarmes de fabrication chinoise qui pour certain modèle n'ont pas à rougir , mais pas trop de garantie sur ces modèles et la fiabilité dans le temps à voir , de plus l'angle de balayage des capteurs volumétrique est assez limité sur certains modèles.
Alors petite question aux pros du forum.
Mon premier regard à été DIAGRAL , a ne pas douter c'est fiable et sur ! (mais un peut onéreux pour mon budget).
J'ai ensuite étudier les alarmes ? VISONIC le modele POWER MAX PRO , est elle de bonne manufacture et efficace ????? et de fabrication made in ?
et pour la dernière , l'alarme DELTA DORE TYXAL + ou TYXAL classic , même question ?
Si toutefois vous avez un autre modèle à me soumettre je suis à l'écoute et merci d'avance pour vos éclaircissements.
Dept : Seine Saint Denis
En alarme radio je conseil celle ci :
Risco Agility. Fabrication Israelienne, NF A2P 2 bouclier. Excellente fiabilité.
daryl40 a écrit:En alarme radio je conseil celle ci :
Merci , je regarde cela.
Salut Daryl 40.
Que pense tu de l'alarme DELTA DORE TIXAL + ???
still93 a écrit:
Salut Daryl 40.
C'est ce que posent les électriciens. C'est pas ma came. Trop basique à mon goût et delta dore, l'intrusion c'est pas leur métier, j'en pense donc la même chose que quand mon banquier me dit qu'il vend des forfait de téléphone portable.
Après c'est Nf A2P, donc ça doit quand même tenir la route.
Bon alors il ne me reste plus que DIAGRAL , une valeur sure !!!
Membre utile Env. 500 message Moselle
Pour particulier et dipo en gsb c'est certainement le meilleur produit disponible.
Parametrages identiques a la version "pro" mais 2x moins chères.
Par contre il est important de bien lire les notices avant de se lancer tête baissée. C'est assez simple mais vu le nombre de paramètres, certains peuvent sembler "obscures" Biggrin
Dept : Moselle
Env. 10 message Loire
J'ai acquis un système d'alarme de la compagnie «HomeSafe». Je me demandais si quelqu'un avait des critiques particulières vis-à-vis les systèmes offerts par cette compagnie? Merci
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
guillaume66000 a écrit:Bonjour à tous.
Nous faisons construire et hésitons à faire poser une alarme filaire (à cause du prix).
Nous avons un devis à 4300 euros () ) avec centrale harmonia (tout le matériel est NFA2P 2 et 3 boucliers):
- 26 capteurs d'ouverture (toutes les fenetres sauf 2 et portes)
- 2 detecteur double technologie
- 1 détecteur extérieur double technologie
- Module GSM
- Batteries
- Sirènes intérieure et extérieure
Le prix me parait très correct avec pose comprise  et surtout Harmonia est du bon matériel.
Attention , si  tu veux raccorder des détecteurs d'incendie sur cette centrale, il faut la carte mère incendie !
De : Oise (60)
Env. 10 message Savoie
je m'intéresse aux central Kesina mais très peu de retour, pas beaucoup d'info sur leur site.
Etes vous content de votre installation ?
Nico
Dept : Savoie
Photographe Env. 200 message Nord
Oui c'est ksenia.... Biggrin
Je cherche en faite une alarme filaire qui s'ouvre sur la domotique, camera, volets roulants, etc etc
pas une alarme avec son protocole à elle bien fermé.
Nico
Dept : Savoie
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
