Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 488.219 fois
239
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
trebani a écrit:
Je cherche en faite une alarme filaire qui s'ouvre sur la domotique, camera, volets roulants, etc etc
pas une alarme avec son protocole à elle bien fermé.
En fait  une alarme ou tout le monde peut avoir le schéma et tant qu' à faire le code expert
De : Oise (60)
Env. 10 message Savoie
C'est pas ce que je voulais dire.
Mais que si tu as acheté une alarme sans fil par exemple delta dore il y a 10 ans, et bien les models actuel de détecteurs ne sont pas compatible. Donc obligé de tout changé. Crying
Dept : Savoie
trebani a écrit:Oui c'est ksenia.... Biggrin
Nico
Toute les alarme filaire peuvent potentiellement contrôler de la domotique. Il suffit de programmer les sorties et de les exploiter correctement
Tout à fait ! Et sur une bonne alarme filaire on peut raccorder des capteurs de marques différentes, donc pas bloqué avec un protocole propriétaire , comme Somfy par exemple .
 Ah mais moi je cite personne
De : Oise (60)
Photographe Env. 200 message Nord
Oui, pour la domotique rien de tel qu'une série de relais, la Ksenia intègre le KNX mais c'est une vrai usine à gaz.
Cherchez du côté de la gamme spectra paradox (16 PGMS) ou Risco lightsys 2 (32 pgms).
Env. 20 message Bas Rhin
J'ai un dilemme...J'aimerais installer une alarme mais je ne sais pas trop quoi choisir, j'hésite entre une Meian et une Visonic.
Etat des lieux :
- maison individuelle : sous sol (avec accès extérieur+fenêtres de cave) + RdC (avec 2 baies vitrées donnant sur l'arrière) + Etage (avec possibilité d'accéder à deux fenêtres par le toit de la terrasse) et un double garage accolé (avec fenêtre et porte donnant sur l'extérieur à l'arrière)
- un chien :: mais qui reste à l'extérieur la nuit et quand on est pas là. Ce n'est pas un chien de garde...pas du tout même ^^
- on utilise pour rentrer et sortir de la maison : la porte de la cave + le garage + la porte d'entrée
- une fosse de relevage à la cave que je souhaite surveiller avec un détecteur d'inondation pour me signaler quand coupure de courant ou pb sur la pompe.
Ce que j'imagine :
- des télécommandes pour gérer l'alarme vu qu'on utilise 3 entrées/sorties
- un détecteur d'inondation sur ma fosse qui me prévient d'un éventuel soucis sur mon portable.
- une protection totale lors de notre absence et partielle la nuit (porte d'entrée + cave + garage accolée), je veux pouvoir circuler librement au RdC et à l'étage.
Je pense mettre des détecteurs de mouvement :
- sas de la cave avant de monter l'escalier vers le RdC
- entrée de la maison au RdC (maison open space)
- dégagement de l'étage
- garage accolé
Des détecteurs d'ouverture de portes :
- porte d'entrée RdC
- porte accès extérieur de la cave
J'hésite entre la Visonic Powermaster Pro qui est certifié NF et la Meian qui a une fiche technique intéressante (RTC + GSM de série, 8 sorties filaires, beaucoup de paramétrage). D'emblée je veux cacher la centrale (dans un bati support) et la rendre muette (sirène y compris), pas de temporisation d'entrée vu que je veux travailler qu'avec les télécomandes.
Du coup la l'autoprotection de la centrale n'a pas grande importance. J'aimerais brancher mes détecteurs de mouvement en filaire pour limiter les piles et éleminer le soucis du brouillage.
Du coup j'arrive à la chinoise...mais j'ai peur d'avoir une chinoiserie ! En général je dépense un peu plus pour avoir de la qualité mais c'est de moins en moins vrai comme raisonnement à moins de multiplier le budget par presque 10 ! (somfy, tyxal) et nous n'avons pas d'objet de valeurs.
La Visonic à l'air, du point de vue interface avec le portable relativement nulle et n'a que 2 entrées filaires.
Eventuellement encore une caméra extérieur pour protéger mes baies vitrées à l'arrière qui sont le gros point faible car à l'abri de tous les regards ! Ou mettre 2 détecteurs de bris de vitre. Mais la camera m'aurait permis de confirmer une vraie ou fausse alarme.
Je sais plus quoi faire, avez vous des idées/conseils ou d'autres marque à me suggérer ?
D'avance merci d'avoir lu mon roman ! ^^
Dept : Bas Rhin
Une question supplémentaire : est ce que une camera est compatible avec mon chien qui est en liberté dans le jardin la journée ?
Dept : Bas Rhin
Déjà choisir entre meian et visonic c'est comme choisir une voiture entre une voiture indienne de type tata et une voiture occidentale
Visonic donc ça commence a être un produit sérieux (EN50131 ou NF A2P), même ça reste l'entrée de gamme des produits sérieux ( mais ce n'est qu'un simple avis )
Donc déjà faut que vous sachiez si vous voulez un gadget (meian) ou une alarme (visonic)
Sinon pour la dernier question je ne comprend pas le problème qu'il pourrais y avoir entre le chien et une caméra. Une caméra de toute façon ça film 24/24 en principe
Je me doutais d'une telle réponse. Je suis d'accord avec ce genre de raisonnement. Mais on ne peut pas acheter une Mercedes pour toutes les choses qu'il nous faut ou dont on a envie. Une voiture reste une voiture.
La question que je me pose en résumé : si je branche mes détecteurs (pas forcément du meian, un peu mieux) sur une Meian en filaire, que je la rends muette et que je la cache est ce que ce ne serrait pas un bon compromis ? A savoir gommer ses défauts : pas de double fréquence, auto protection de la centrale insuffisante.
Car comme vous le dites, la Visonic reste de l'entrée de gamme, donc payer le double pour avoir le logo NF, ne veut pas dire qu'elle est 2x plus efficace et fiable. Surtout que la gestion par téléphone par sms...j'ai pas l'impression qu'il existe une application android pour cela.
Car mettre 3k€ pour une alarme n'a aucun intérêt, nous n'avons pas de biens de valeurs mais je souhaite néanmoins me protéger des cambrioleurs opportunistes qui ne cessent de croitre dans ma région. Adapter le produit et le budget à l'utilisation.
Après c'est sûr que si même en filaire, elle s'allume pour un rien ou qu'elle ne s'allume pas quand il faut, ca me sert à rien.
Pour la caméra, je ne veux pas d'enregistrement 24/24 mais mettre une camera IP avec détection qui me prévienne qu'elle à détecté quelque chose sur Smartphone avec enregistrement à ce moment là, Mais pas à chaque fois que le chien passe devant elle. C'est possible cela ?
Dept : Bas Rhin
Essayez d'avoir un accident de voiture avec une Tata et vous vous rendrez compte que les normes occidentale pour les voitures sont loin d'être inutiles et que ce n'est pas juste un autocollant.
Et entre une Tata à 2000 euros et une mercedes à 30000, il y a des tas de voitures aux normes comme des Dacia par exemple mais qui restent 5 à 6 fois plus cher qu'une Tata et bien moins cher qu'une mercedes. Mais bon stoppons la le parallèle avec le milieu auto.
Donc avec votre raisonnement prenez un Yorkshire comme chien de garde. Après tout un chien c'est un chien...
Mais bon si vous penser qu'a 150 euro on peu avoir la même chose qu'à 1500 euros, je ne pense pas que cela soit bien utile d'argumenter. A vous de voir.
Pour revenir au sujet :
Visonic c'est de l'entré de gamme mais ça reste une alarme. Pour moi meian c'est un gadget qui fait ouin ouin c'est tout (c'est un caniche quoi, beaucoup de bruit pour rien). La visonic c'est le vieux berger allemand non dressé, y'a mieux mais ça reste pas mal.
Après si vous vous estimez qu'une Meian c'est suffisant pour vous alors allez y, foncez.
Oui je suis tout à fait d'accord avec votre raisonnement, mais je ne mettrais jamais une somme supérieure à 1000€ dans cette future installation. Je n'en vois pas l'intérêt, vu ce qu'il y a à protéger. Je souhaite juste déranger l'éventuel emmerdeur qui souhaite me voler une tablette et un apn...
La Visonic ne me plait pas trop, elle me parait archaïque. Le fait qu'elle soit NF ou pas me laisse totalement indifférent.
Si vous avez une marque / modèle à me conseiller je suis preneur. En restant bien entendu dans le budget de fourniture à 1k€ (j'ai les prix pros en fournitures électrique, ca permet d'avoir la gamme au dessus).
Avoir un yorkshire chinois  ne m'intéresse pas, c'est pourquoi je demande conseille ici même.
Dept : Bas Rhin
Si vous trouvez visonic archaïque, je me demande quel serai le mot pour du meian alors ^^
Dans le matériel électrique essayez de voir chez cooper, la 9651 tiens la route normalement, mais bon ça reste archaïque.
Pour le reste, le vrai matos vous ne l'aurez pas chez rexel ou cged. Le vrai matos pro viens de fournisseurs spécialisés qui ne font quasiment que du matos de sécurité
A priori pas télécommandable la cooper.
Mouais, je sais pas.
J'arrive pas à trouver beaucoup d'informations sur la Visonic. Surtout sur la gestion par smartphone. Et je ne trouve pas de fournisseurs de cette marque hormis internet par chez moi.
Bref, c'est beaucoup plus compliqué que je pensais. En clair je laisse la porte de ma cave ouverte , pas de casse et ca coute moins cher pour ce qu'il me volera que d'installer un truc qui tient la route.
J'ironise mais c'est un peu ca quand même !
Dept : Bas Rhin
Ma philosophie en terme d'alarme c'est :
-Soit on a un minimum de budget et on peu aller vers des produit grand publique de qualité (exemple diagral, visonic, domonial) ou vers des pro pour un système plus pointu.
-Soit on a pas le budget et dans ce cas la en effet, mieux vaut ne rien avoir que de dépenser inutilement dans un truc qui de toute façon ne fonctionnera pas.
Regardez dans cette gamme , vous trouverez peut être votre bonheur pour 1000 €
Et au moins c'est du matériel pro.
http://www.had-distribution.[...]les-melodia
De : Oise (60)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h28
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
239
