Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 486.760 fois
238
Photographe Env. 200 message Nord
Vodkatonik a écrit:
benoit59 a écrit:Il y a un transmetteur RTC intégré sur lequel vous pouvez ajouter le vdmp3 pour le vocal. Ou transmetteur pcs250 pour le gsm dans lequel vous pouvez aussi ajouter un vdmp3.
Savez-vous si l'on peut adjoindre 2 modules VDMP3 simultanément sur le RTC et le GSM au niveau de l'EVO192 ?
bonjour, non, un seul module vdmp3 dans le système.
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Ok merci. Selon vous il vaut mieux privilégier la transmission vocale sur le RTC (derrière une box en degroupage total je precise) ou le GSM ?
De : Chambly (60)
Bonjour, le gsm sans aucun doute.
En raison du risque de sabotage de ligne, perte de courant, perte de syncro ADSL, l'utilisation de la box est proscrite.
Le gsm permet également d'envoyer un sms qui est bien pratique pour localiser rapidement la zone déclenchée.
Donc GSM en priorité et RTC en secours si je comprends bien. Merci pour toutes ces infos.
De : Chambly (60)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Si le RTC est inclus d'origine dans l'alarme, c'est le GSM qui vient en secours d'une ligne RTC défaillante.
De : Oise (60)
Super bloggeur Env. 300 message Orgeval (78)
Bon, faut vraiment que j'installe mon alarme...
Au départ, je partais sur du Visonic (sans doute powermaster 30) puis j'ai vu du diagral qui me tentait bien notamment du fait qu'il est double fréquence à la différence de la visonic.
Et là notamment avec les commentaires de Benoit59, on aborde le sujet de la Paradox.
Du coup, je ne sais plus trop que choisir.
Sachant que je voulais des détecteurs d'ouverture devant, des detecteurs barriere derriere. Un transmetteur GSM pour les alertes. Voilà basiquement les besoins.
Alors, entre Diagral et Paradox, un avis ? Sachant que j'ai un budget limité entre 1500 et 2000€
"Les mots ne battissent pas des murs" - Cratinos.
De : Orgeval (78)
Env. 30 message Oise
Bonjour à tous
Après lecture de ces messages, j'ai du mal à comprendre !!
Une personne du forum m'a conseillé pour des marques spécialisés , je le remercie vivement .
J'ai donc fait des recherches d'installateur dans ma région et trouvé un ,qui fait Risco et Septam, mais étant très naïf , j'ai regardé sur le site Septam, mais pas plus avancé...
Quel choix pour la centrale ? Diapason next ? Sirène extérieure et intérieure, détecteurs de mouvements, Gsm .
Je pense qu'il y aura du boulot pour comprendre !!
Hâte de voir l'installateur.
A bientôt.
Dept : Oise
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
BOnjour,
Propriétaires d'une maison de ville de 83m², sans sous sol, et petit jardinet de 56m², nous sommes à la recherche d'une alarme.
Ok mais quoi prendre???? nous n'y connaissons rien du tout.
Nous avons 11 fenetres, et 1 porte d'entrée. Le garage n'est pas accolé à la maison, donc pas de nécessité de le compter.
Quel type d'alarme choisir?
Merci pour vos avis
De : Saint Cyr (78)
Pour choisir l'alarme il faut d'abord définir le nombre et le type de détecteurs à raccorder.
Nombre de contacts aux fenêtres, nombre de détecteurs de mouvements.
Faire un choix, des détecteurs de mouvements seulement ou les deux types.
Il faut une sirène extérieure  au minimum, et une sirène intérieure est un plus. Avec 110 décibels dans les oreilles, on a pas envie de traîner dans la maison
Ensuite il faut une transmission RTC , pour être alerté sur son portable. La transmission GSM est un plus , mais ça se paie !
Il faut aussi prévoir une alimentation secourue en cas de panne secteur.
Mais là aussi il y a des choix possibles;  secourue 36 heures ou 2 heures , et ce n'est pas le même prix !
On peut aussi prévoir de raccorder des détecteurs incendie sur la centrale.
Pour résumer, si on reste basique, une carte de base 8 entrées, sans extension est suffisante. ( 3 détecteurs de mouvements , 5 contacts pour fenêtres, portes et incendie,  une sirène extérieure, un transmetteur RTC, un clavier. On doit s'en sortir pour moins de 1000 euros hors pose avec du matériel professionnel.
Il y a aussi une autre façon d'aborder la détection d'intrusion. On oublie les détecteurs intérieurs et on installe uniquement des détecteurs périphériques extérieurs.
C'est pas moins cher au final , mais c'est une autre façon de faire!
De : Oise (60)
Merci pour ces renseignements. nous partons de zéro, aucune connaissance, il va falloir qu'on se documente un peu. Unsure
De : Saint Cyr (78)
Après les conseils sur ce forum, mon choix est fait !!
Commande est signée,travaux par un pro.
Alarme Risco
Merci .
Dept : Oise
Env. 20 message Ain
Je suis à la recherche d'une alarme filaire et je n'ai pas un budget élevé.
Durant les travaux de la maison, j'ai veillé à laissé des gaines à différents endroits.
Je souhaite l'installer et la paramétrer moi même.
J'ai lu des informations sur Meian mais je ne sais pas trop quoi en penser.
L'intérêt est son prix mais je ne sais pas si elle est fiable.
Un ami électricien a installé une cooper sécurity (groupe eaton) chez lui, le prix sera plus élevé mais j'ai l'impression que le modèle est un peu vieux.
Concernant les diagral, Risco et autres marques, je n'ai pas le budget pour mettre plus de 600 euros...
Que pensez-vous de mon dilemme ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ain
Une Risco Lightsys 2 pourrait rentrer dans votre budget avec un transmetteur IP (mais peut être pas le transmetteur GSM)
C'est du matos pro, ça tient très bien la route, on en trouve beaucoup dans les petit commerce de ma région. Après, il faut savoir la programmer, on est pas dans la simplicité des matériel grand publique, surtout si vous faite tout au clavier.
Env. 10 message Nord
Je travaille pour un installateur d'alarme, nous plaçons du Risco principalement, ainsi que du honeywell (flex). Dans le temps on a posé pas mal d'Aritech (CD et CS) et des GE (ATS), mais aussi du Paradox , du DSC et des trucs plus exotique comme du Ksenia Lares.
Bref tout ça pour dire que si vous voulez du filaire et que ça rentre dans votre budget vous pouvez mettre une lightsys les yeux fermés, elle est relativement logique à programmer et au niveau fiabilité on a très peu de soucis. C'est probablement une des centrales "pro" (par pro je veux dire pas un machinde GSB) les plus facile d’accès.
Env. 20 message Ain
J'ai bien compris vos réponses mais le budget ne va pas être à la hauteur.
Je souhaite que l'alarme sonne en cas d'intrusion, le reste est moins important.
Meian n'est pas recommandé et j'aimerai comprendre pourquoi ?
S'agit-il d'élément qui tombe en panne facilement ?
qui ne détecte pas toujours ?
J'ai cru comprendre que l'on pouvait connecter en filaire d'autre détecteur sur une alarme Meian.
Dans ce cas, est-ce que ce "coeur" d'alarme est fiable ?
Je comprend qu'il existe beaucoup mieux et je serai ravis de pouvoir installer une Risco et autres mais je n'aurai pas les moyens ... Je regarde donc si une autre solution pourrait me satisfaire.
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h28
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
238
