Alarme : quel modele choisir ?
Ce sujet comporte 1.366 messages et a été affiché 488.219 fois
239
Le problème des système bas de gamme, c'est qu'il est très facile de les saboter pour quelqu'un qui s'y connais un minimum. Et la majorité des cambrioleur connaissent bien leur "métier"
Le problème est sensiblement le même pour un système plus haut de gamme mal installé et mal programmer.
Si c'est pour avoir quelque chose au fonctionnement aléatoire, il vaut mieux faire une économie et ne rien avoir. Mais ce n'est que mon opinion.
Env. 20 message Ain
Je vais pousser mon raisonnement, n'hésitez pas à le critiquer
Je me dis que je n'aurai pas d'alarme haut de gamme (pb de budget) mais j'aimerai quand même un système qui sonne en cas d'intrusion tout en étant un minimum long à désarmer
Si l'installation est filaire, qu'elle comprend une double sirène avec détection d'arrachement (a des endroits opposé dont un difficilement accessible) et que le système central est positionné dans un endroit caché et en étage.
Haut de gamme ou pas, nous restons sur une alarme qui sonnera déjà longtemps avant d'être arrêtée.
Bien sur, un cambrioleur expert sera faire ce qu'il faut, mais le pauvre sera déçu par le maigre butin qu'il se fera ...
Des séries de cambriolages sont arrivés dans des quartiers autour de chez moi et laisse penser que les cambrioleurs sont des "bourrins", je pense qu'une sirène reste dissuasif (bien qu'elle sonne une fois que les personnes sont rentrées, ils ne restent à mon avis pas longtemps sur les lieux dans ces conditions)
Par contre pas de miracle avec une solution bas de gamme qui risque de tomber en panne plus rapidement : Je pense qu'il faut la tester régulièrement. C'est sur que cela doit être plus sécurisant et moins contraignant d'avoir une Risco
Dept : Ain
Membre utile Env. 500 message Moselle
aragaar a écrit:
Meian n'est pas recommandé et j'aimerai comprendre pourquoi ?
est-ce que ce "coeur" d'alarme est fiable ?
sans vouloir rentrer dans des details trop technique, je te laisse déjà regarder juste visuellement leur centrale....... déjà rien que ça, ça donne une bonne idée générale et encore c'est sans la manipuler parce que là c'est la catastrophe.
les matériaux d'assemblage sont du tres tres bas de gamme. C'est pas compliqué, c'est exactement les mêmes que tu trouve sur des jouets chinois que tu peux recevoir a le fête foraine.
de plus la "centrale" si l'on peut l'appeler de la sorte et un produit tout en un (centrale/clavier/sirene/transmetteur) Vu la piètre qualité, tu n'a même pas a te donner la peine d'y mettre un coup de marteau ou pied de biche, tu as juste a l'arracher a la main et tout jeter dans les chi.... ou la noyer dans l’évier.
en même temps faire des packs de 15 elements pour moins de 300€ donne déjà une bonne idée de la qualité employée.
Franchement posséder un tel produit ne sert strictement a rien, la qualité a un prix et dans ce domaine ce n'est pas des "paroles en l'air".
Tu peux trouver en gsb d'excellents produits sans fil certifiés comme Diagral ou Delta dore en auto-installation mais comme le dit @daryl40 si les détecteurs sont installés n'importe comment, l'efficacité en sera fortement reduite.
Apres si ce n'est qu'un "probleme" d'implantation, tu peux tres bien poster un plan et nous t'apporterons notre aide.
Dept : Moselle
aragaar a écrit:Je vais pousser mon raisonnement, n'hésitez pas à le critiquer
légalement une sirène extérieur ne doit pas sonner plus de 3 minutes donc si comme dit dans mon post precedent, si ta centrale est detruite, plus rien ne sonnera jamais et tes voisins penserons a une fausse alerte et si trop répétitive (par exemple lors d'un repérage) ils pourrons exiger que tu la démonte donc ne compte pas trop la dessus.
Dept : Moselle
Env. 20 message Ain
Je ne comprend pas quand vous parler de repérage, vous voulez dire une personne qui tourne autour de la maison avant de cambrioler ?
Je ne pensais pas a un systeme qui détecte depuis l'extérieur, juste une sirène quand une personne est détectée à l'intérieur
Concernant la destruction de la centrale, je souhaite un système dont le coeur est dans un endroit difficile d'acces et non détectable par un voleur (les gaines sont derrière le placo et elle serait positionnée à l'étage dans un petit local technique dont l’accès n'est pas visible).
pour résumé, si je n'arrive pas à avoir dans mon budget une alarme avec clavier intérieur dissocié, sirenes dissociées, détecteur dissocié et centrale silencieuse et déportée (cachée dans mon cas), je laisserai tomber car je suis d'accord avec vous, cela ne sert à rien d'avoir une boite qui s'éteint en 10 secondes.
De plus il faut que ce soit en filaire car je n'ai pas confiance au sans fil (cela commence à faire pas mal de conditions, je sais ...)
Dept : Ain
L'avantage du filaire (entre-autres) est le coût généralement moins important des détecteurs. Par contre, vous devrez tirer des câbles (qui ont un prix) voire défoncer des murs. Pas sûr qu'il y ait un gain financier à la fin de l'opération.
Pour gagner sur le prix, vous pouvez réduire le nombre de détecteurs. Pourquoi ne pas utiliser par exemple uniquement des détecteurs extérieurs ? en fonction de la forme de votre habitation vous pourrez tout quadriller simplement avec peu de détecteurs, vos sirènes et la centrale seront forcément inaccessibles puisque protégées par ces détecteurs, et l'intérêt sera d'avoir un système qui hurle même si le voleur n'est pas rentré dans votre habitation.
Je vous conseille par contre de prendre d'excellents détecteurs extérieurs. Malheureusement, la qualité a un prix. Voici, par exemple, un bon détecteur : http://www.maisondesalarmes.com/alarme-maison-detecteur-mouv[...]ex-hx-40dam-127006.html
Si vous nous donnez des détails sur le plan de votre maison et les accès "obligés" de l'extérieur, peut-être que nous pourrions vous aider plus simplement Wink
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Antho77 a écrit: Si vous nous donnez des détails sur le plan de votre maison et les accès "obligés" de l'extérieur, peut-être que nous pourrions vous aider plus simplement Wink
Ça m'arrangerait aussi d'avoir le code d'accès de la future alarme
De : Oise (60)
... sans l'adresse ça risque d'être un peu compliqué non ? Comment veux-tu conseiller quelqu'un sans avoir un plan de maison ?
Un plan reste reste anonyme, il ny a pas de risque de le communiquer sur le net.
Si juste en voyant un plan tu arrive a identifier une personne et/ou le lieu, tu dois posséder un compétence surhumaine......
Attention on parle de plans "basics" pas de plan de masse où tout y figure.
Dept : Moselle
Mais je rigole
Bien sûr que le risque est minime!
De : Oise (60)
Env. 20 message Ain
Pour le code, je reflechis et je fais un retour
Pas de pb pour mettre tout en filaire, des gaines a cet effet on ete laissée en attente derrière le placo.
L'alarme ne pourra pas detecter depuis l'extérieur car une partie de la maison donne sur une cour partagee avec le voisin.
Pour recentrer sur ma problematique, mon budget est assez limité et je souhaite une alarme filaire, plusieurs detecteurs et sirenes dissociés et une centrale silencieuse et cachée.
Dept : Ain
Env. 30 message Oise
Voici mon installation opérationnelle .
Merci aux personnes qui partagent leur savoir faire et donnent de bons conseils !!
Donc, pour moi, marque Risco filaire ,et vidéosurveillance sur tout l'extérieur.
Nous sommes ravis, un installateur super minutieux, aucun fil visible , aucun dégâts , cependant ancienne maison, avec murs épais .
Encore un grand merci.
Bonnes continuations !!
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Que choisir entre ces 2 sirènes autonomes NF A2P
Sirus de chez Altec (dissociation sirène et flash)
ou
HPA702L de chez ELKRON (plus bruyante à 3 mètres, choix du son)
De : Brive (19)
Vous êtes sur la même gamme de qualité. PErsonnellement je pose de la Sirus par chauvinisme et parce que garantie 5ans. Mais bon Elkron c'est une valeur sure également (En revanche je ne sais pas combien de temps c'est garanti)
Bon point la garantie 5ans. (La batterie est incluse dans les 5 ans)
Chez Elkron c'est que 2 ans.
Ce que j'aime bien chez Elkron c'est le rouge du flash qui montre bien que c'est un boitier alarme.
La Sirus est plus discrète.
De : Brive (19)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h38
18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
239
