Semelle Fondation et dalle coulée en même temps ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.716 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Pouvez vous me dire si les semelles des fondations 60*60 et la dalle du sol se coulent en même temps ?
Sinon, quel est le temps d'attente entre le coulage des semelles et le coulage de la dalle sol ?
Merci pour vos réponses.
De : Uzes (30)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Uzes12 a écrit:Bonjour,
je ne suis pas maçon mais ça parait complèxe puisque des parpaings doivent etre posé sur la semelle pour soutenir la dalle.
mais ça pourrais etre un concept intéressant type pyramide de champagne
De : Annoeullin (59)
Les soubassements ne sont pas forcement en parpaings...
Dept : Eure
J'me doutais qu'il y avait un piège Blush
Ok merci, c'est donc toujours en 2 temps que sont coulés les semelles et la dalle ?
Si oui, quel délai moyen entre ces 2 phases ?
De : Uzes (30)
Maintenant j'ai un doute Unsure
mes fondations ont été coulées le lundi et la dalle le jeudi
Ce n'était donc pas une question si bête
Un expert pour trancher ?
De : Uzes (30)
C'est un vide sanitaire ou pas?
Non pas de VS
De : Uzes (30)
Il n'y a aucun inconvénient à commencer le dallage le lendemain après le montage des soubassements, qu'ils soient en maçonnerie ou en béton.
Dept : Eure
Merci, mais cela veut donc dire que je dois faire venir 2 fois le camion toupis :
j pour les semelles, j+1 pour la dalle ?
De : Uzes (30)
Ta question en appel d'autres, tu va le faire toi mème ou c'est un constructeur???
c'est quel type de fondations??
Appelons ça auto-construction assistée.
De : Uzes (30)
Tournesol a écrit:Il n'y a aucun inconvénient à commencer le dallage le lendemain après le montage des soubassements, qu'ils soient en maçonnerie ou en béton.
Petite rectification : si il s'agit d'un dallage, il n'y a aucun problème à couler le dallage le lendemain du montage des soubassements, sauf que :
un dallage doit être réalisé après une forme de 20 cm compactée. Et compacter le long d'un soubassement tout frais, tu risque de le virer ! A moins de le butonner...
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h26
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
