Schéma VDI pour validation [Résolu]
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.340 fois
Env. 20 message Finistere
J'en arrive à mes derniers câblage mais je ne suis pas sur de toutes mes connexions.
Merci à celle ou celui qui pourra corriger ou valider le plan suivant :
Gahel
Env. 2000 message Rhone
Le filtre ne sert à rien là où il est.
Bonjour Obones,
Peux-tu me dire où positionner le filtre ? Je suis en dégroupé, je crois que je peux m'en passer. Dans ce cas je branche la prise verte de la box directement sur le téléphone ?
Gahel
Il ne set à rien en dégroupage total, donc oui, câble direct entre le téléphone et la box
Donc le bon câblage ressemble plutôt à ça :
En utilisant des câbles RJ45 --> RJ11 pour la liaison jaune et pour la verte.
Gahel
Oui, même si les prises RJ11 tiennent dans une prise RJ45
Merci pour tes réponses. J'indiquerai [Résolu] de ma nouvelle installation. Wink
Merci Obones. C'est tout bon.
Gahel
Env. 10 message Yvelines
Pour info, si ta boite est une neuf/sfr box comme sur le schéma, la prise pour la télévision (fil rouge), n'a plus à être nécessairement sur la sortie 1 (il y a une une mise à jour des logiciels de la boite).
Si tu déplaces ton boitier télé, tu peux donc utiliser n'importe quelle prise RJ45 disponible dans ton installation (sauf éventuelle limitation liée au switch).
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h14
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
